Drehmoment Schrauben Vorderachse
Diskutiere Drehmoment Schrauben Vorderachse im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo an alle... Ich will bei meinem firstSC die Federn an der Vorderachse tauschen. Weis jemand mit wieviel Drehmoment die Schrauben angezogen...
Hotlady85
SC die Federn an der Vorderachse tauschen. Weis jemand mit wieviel Drehmoment die Schrauben angezogen werden,die man demontieren muss????
24.07.2018
Schau mal hier: Drehmoment Schrauben Vorderachse . Dort wird jeder fündig!
n3oka
n3oka
Welche Schrauben? Die am Domlager, Koppelstange, an der Antriebswelle, am Traggelenk unten oder die Klemmschraube am Federbein?
thomas-joschie
n3oka
Gute Auflistung, davon wird wohl alles benötigt werden.
Hotlady85
Mit genaueren Fahrzeugdaten kann ich die Drehmomente raussuchen.
Hotlady85
Hallo, es ist ein Seat Leon SC 1.2 110 PS Benziner Bj 2014
n3oka
n3oka
Ich hab kurz im Elsa nachgeschaut. Die 3 Schrauben am Domlager haben 15NM + 90°, die Schrauben an der Kolbenstange 60NM, die Klemmschraube 70NM + 180°, die Schrauben unten am Traggelenk 100NM, die Schraube an der Koppelstange 65NM und die Schraube an der Antriebswelle 200NM + 180°.
Elsa sagt, dass die Schrauben und Muttern bei Demontage ausgetauscht werden sollten.
  • Gefällt mir
Reaktionen: AR377
Kaffeebohne
100 Nm für die 3 M10er Muttern am Traggelenk?
Bei mir sind es 40Nm und 45°.
Für M10er mit Festigkeit 10.9 sind 100 Nm eigentlich zu viel.
  • Gefällt mir
Reaktionen: the bruce
n3oka
n3oka
Steht so im Elsa, hab eben nochmal nachgeschaut. Aber wäre Interessant zu wissen, wieviel NM 40Nm + 45° sind bei den M10er
the bruce
the bruce
Egal was in ElsaPro steht, 100 Nm für eine mickrige M10, das kann einfach nicht sein. 8o
EDIT:
In Erwin sind 40 Nm + 45° angegeben für die drei Muttern des Traggelenks. Selbstverständlich sind die Muttern zu ersetzen. Auch das ist mehr als ich gedacht hätte, und womöglich landet man mit den zusätzlichen 45° dann tatsächlich unterm Strich nicht weit weg von 100 Nm. Trotzdem, ich würde mich exakt an die Drehmomentvorgaben halten.
Für die drei Schrauben am Federbeinlager 15 Nm + 90° sowie für die Federbeinklemmung 70 Nm + 180°, das stimmt alles. Auch hier müssen Schrauben und Muttern erneuert werden.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Kaffeebohne
Hotlady85
Vielen Dank für die vielen Antworten 😊
thomas-joschie
Ich habe auch 40NM plus die 45Grad gelesen. Im Golf 5 z.B. als der Traggelenktyp mit den 3 Stehbolzen aufkam, gab es auch jeh nach Querlenkermaterial die Vorgabe 100NM. Beides wird sich kaum unterscheiden.
Kaffeebohne
Naja, wenn ich schätzen müsste, dann würde ich vom Gefühl her 60-70Nm sagen.
Wer bietet mehr. :D
the bruce
the bruce
Ich denke, das ist eine ganz ganz ungünstige Stelle für Experimente. Was passiert, wenn sich das Traggelenk vom Querlenker verabschiedet, das kann sich jeder leicht ausmalen.
Aber wer ein altes Traggelenk übrig hat - ab damit in den Schraubstock und den Drehmomentschlüssel auf 100 Nm und dann ggf. sukzessive mehr . . .
Drehmoment Schrauben Vorderachse - Ähnliche Themen
  • Leon ST Cupra 280 Bremsscheiben wechseln, Bremssattelträger demontieren, Drehmomente
    Leon ST Cupra 280 Bremsscheiben wechseln, Bremssattelträger demontieren, Drehmomente: Hallo ich möchte demnächst meine Bremsscheiben und Klötzer wechseln und wollte nun das Material bestellen. Hab das erst kürzlich beim Ibiza ST FR...
    querlenkerkopf seat leon p1p Drehmoment
    seat leon federlenker anzugsdrehmoment
    seat leon drehmomente
    drehmoment Antriebswelle schraube Seat Leon
    , drehmoment domlager Seat, drehmoment seat leon st bj 2016, seat ibiza domlager nm, anzugsmomente seat domlager schrauben, Drehmoment ibiza 6l Vorderachse, anzugsdrehmomente Seat leon, altea Zentralschraube Drehmoment, seat ibiza 6j antriebswellen drehmoment, anziehmoment Schrauben ibiza, radmuttern drehmoment seat leon cupra, seat leon 5f antriebswelle drehmoment
