doppelter boden
Diskutiere doppelter boden im Leon 1M Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; tach leute! hätte mal ein paar fragen! 1.wie habt ihr euren doppelten boden bezogen???kann man da auch nen firstdünnen teppich benutzen?? 2. ich...
slsls
slsls
tach leute!
2. ich hab mir ne neon röhre gekauft und wollte sie an der hinteren steckdose testen die hat aber nicht funktioniert!vorne hats geklappt!kennt einer das problem mit der hinteren steckdose?
kann ich die neon lampe auch über die kofferraumbeleuchtung anschließen??( ?( ?(
bitte schenkt mir ein paar tipps!
01.11.2005
Schau mal hier: doppelter boden . Dort wird jeder fündig!
bc2k1
Ich kenn zwar jetzt net die Belastbarkeit des Stromkreises der Kofferraumbeleuchtung, aber ich hab schon ein paar Autos gesehen, die mindestens eine Neonlampe in diesen integriert haben. Und da die noch laufen, denke ich, dass eine Lampe nicht das Problem sein dürfte.;)
Den Boden kannst du beziehen mit was du möchtest, bzw. mit dem was dir gefällt...
bc2k1
Neo86
Also denk mit der Neon Röhre dürfte es eigentlich keine Probleme geben wenn die an die orginale Kofferraumbeleuchtung hängst. Wegen beziehen hab das gerade hinter mir. Hab normalen Tepich genommen. Doppelten Boden mit Patex eingekleistert und dann denn Tepich drauf. Hab es aber nur auf der Oberseiten den Tepich bis auf hinten da wo die ausparung ist im Kofferraum. Hier mal ein Bild davon: Link
slsls
slsls
danke für die antworten!
werd mal versuchen die neon röhre einfach an die kofferaumbeleuchtung zu klemmen!
kommt man leicht an den anschluss ran oder muss ich erst die ganze verkleidung abschrauben?
das mit dem teppich sieht klasse aus!und das blau könnte mir auch gefallen!
aber in dem hellen blau sieht man jeden fleck!aber dann muss man halt ein bißchen aufpassen!
Neo86
Hmm ich weis nicht wie die Verkleidung weg geht im Kofferraum. Würde gern das Kabel unter dem Tepich verlegen weis aber nicht wie man den wegbekommt.
slsls
slsls
willich auch so machen!
muss man probieren!
KellerKind
soso hat man ne Audio system Amp verbaut :D
zum anschließen an die Kofferraumbelauchtung, das Licht geht dann aber nur bei offenem Kofferraum, is mit nem Kontaktschalter gesteuert ;) Der Anschluss is kein Prob, du kannst die Plastikabdeckung einfach aushebeln und dann den Kontakt mit nem Strodieb abgreifen. Um die Seitenverkleidung abzubauen musst du den halben Kofferraum ausbaun is nich so sinnvoll :D
wo willst du die Röhre hinbauen? unter den doppelten boden? wenn ja kannst du das Kabel an der Seite der Plastikverkleidung reinschieben dann sieht es auch keiner
zum doppelten Boden, hab meinen mit schwarz/grauem Flies bezogen. sieht fast aus wie original.
slsls
slsls
genau so solls sein!lichtnur bei geöffnetem kofferraum an!
und grau schwarzer flies ist auch gut dann siehts wirklich fast original aus und ist leicht zu reinigen!wohin die röhren kommen weißich noch nicht!ma gucken
Wurmi023
Wurmi023
Hab auch sowas vor...aber mir is dabei Sauwichtig, das ich wenig Kofferraumvolumen verliere und auch Zeugst mal reinschmeißen kann...ohne das der Woofer gleich in Mitleidenschaft gezogen wird...
Habe auch schon dran gedacht, die ganze Sache links rein zu bauen und den Raum nutzen, wo jetz nix is...halt noch irgendwie ne Platte vor bauen...und nur 5 cm links verlieren...
slsls
slsls
dann bau das ganze doch in die reserverad mulde ein!verlierst kein platz!
@kellerkind: genau so solls aussehen!
doppelter boden
doppelter boden - Ähnliche Themen
  • doppelter Boden
    doppelter Boden: Hallo zusammen! Möchte in meinen Leon einen doppelten Boden einbauen. Kann mir jemand eventuell eine Anleitung geben, bzw. mir die Masse für die...
  • Doppelter Boden "springt" ?
    Doppelter Boden "springt" ?: Hi, also ich habe nen doppelten Boden der tischlerei jagsch im kofferaum verbaut. Die reserverad Mulde ist mit GFK ausgkleistert und ein 320 mm...
  • doppelter Boden
