Displaysymbol Reifendruckkontrolle
Diskutiere Displaysymbol Reifendruckkontrolle im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo an die Seat Community WIr haben heute eine Probefahrt mit einem Seat Leon 1.6 75kw (102 Ps) gemacht unterwegs ist firstuns aufgefallen das...
SweatA
uns aufgefallen das das Cockpit einen Warnton ausgegeben hat und auf dem Dsiplay ein gelbes Ausrufezeichen war mit einer komischen umrandung.
der Schalter in der Mittelkonsollte unten hat das selbe Zeichen nur leider wussten wir ja nicht was das ist.
Nun wollte ich mal fragen was das für ein Fehler bzw. für eine Warunung ist...
Danke schon mal für die Hilfe
MFG
SweatA :baby:
02.06.2007
Schau mal hier: Displaysymbol Reifendruckkontrolle . Dort wird jeder fündig!
CSchnuffi5
CSchnuffi5
AW: Ausrufezeichen ??
stand den was dabei?
das zeichen unten was du meinst wird bestimmt der Warnblinker sein
war doch Rot die Taste oder?
stoffl01
Ich glaube er meint die Reifendruckkontrolle!!
SweatA
Also wir hatten ja vorher schon Kontakt mit Autos! Also die Warnblinktaste war es sicher nicht. :)
Auf dem Display is ein gelbes Ausrufezeichen erschienen mit einer Umrandung, dass gleich findet sich auch auf einer Taste in der Mittelkonsolle, die Warnblinkstaste is viel weiter unten.
Vielleicht is es ja für den Reifendruck, aber schon nach 5 Minuten fahren??
Weiß jemand wo mein das Handbuch für den Leon zum runterladen gibt?
Sissi
Sissi
das is tcs/esp ;)
das handbuch hätte hier aber auch geholfen ;)
so siehts etwa aus ;)
LeonT
LeonT
das gibt es NICHT zum runterladen! das handbuch ist copyright geschützt. wenn du aber eins brauchst, dann fahr zu deinem händler und bestell dir eins.
btw: sissi hat natürlich recht.
entweder seid ihr so schnell durch ne kurve gehetzt, dass sich das ESP mit einmischen wollt oder es lag ein fehler in der elektronik vor.
SweatA
@ Sissi
Nein dein Zeichen ist es nicht nur ein ausrufe zeichen mit einer umrandung die aussieht wie ein plattgefahrener reifen.
Das Handbuch haben wir ja noch nicht da wir wie oben geschrieben eine Probefahrt gemacht haben und lag leider nicht im Handschuhfach...
Mal den vorgang beschreiben:
Wir haben überholt eingeschert nach weiteren 500m kam dann dieser Warnton mit dem gelben ausrufezeichen...
:rolleyes:
Sissi
Sissi
mangelhafte beschreibung = mangelhafte antwort ;)
stoffl01
Ich hab das gut verstanden! :)
Crusty13
Crusty13
Wenn es einen Warnton gegeben hat und anschließend das Zeichen aufgeleuchtet hat, dann war es def. die Reifendruckkontrolle.
Wenn die Lampe leuchtet, einfach ca. 5 Sekunden lang die Taste in der Mittelkonsole drücken (die neben der ESP-Taste) und dann kalibriert sich das System neu.
Hatte ich auch schon mehrfach, ist machmal recht nervig wenn bei Tempo 170 auf der Bahn diese Lampe aufleuchtet ....
JYQ
JYQ
Hai,
:angry: :angry:
genau, das machst du so oft, bis die ganze Luft aus dem Reifen raus ist ;-)
Nein im ernst. Ich würde keinem Empfehlen, einfach nur so auf diesen "Kalibrierknopf" zu drücken! Denn dann stellt sich das System auf den neuen und eventuell falschen Luftdruck ein, somit wird das Kontrollsystem vom Fahrer ausgehebelt.
Sollte diese Kontrollampe aufleuchten, immer zuerst den Luftdruck prüfen, dann neu Kalibrieren!
Crusty13
Crusty13
Das ist mir in 2 Jahren schon 4x passiert. Zuerst bekommt man einen Schreck, dann fährt man ca. 1km vorsichtig weiter, wenn bis dahin nichts passiert das System neu kalibrieren und an der nächsten Tankstelle den Reifendruck prüfen und auf den "neuen" Druck wenn nötig einstellen.
So habe ich es bis jetzt immer gemacht =)
WhamO
Schreib's lieber andersrum, dann stimmt's... Erst Luftdruck überprüfen und ggf. korrigieren, dann durch langes Drücken der Taste die Kalibrierung starten. Wobei man natürlich noch dazu sagen sollte, daß es keinen Sinn macht, von der AB runterzufahren und sofort den Druck zu kontrollieren. Lieber erstmal ausführlich einen Kaffee trinken gehen, damit die Reifen abkühlen können.
Ronny
Ronny
alten threat mal aufwärm... ;) hab auch reifendruckkontrollsystem, wie ist das jetzt wenn ich winterreifen ohne kontrolldinger drin aufziehe? piepst das dann als oder kann man das temporär ausschalten one in die werkstatt zu gehen.
edit: schäm hab entdeckt das es ja keine chips zwischen felge und gummi sind sondern anhand der umlaufgeschw. erkannt wird. SORRY
wacko
wacko
passiert bei mir seit neuestem immer, wenn er frisch aus der Werkstatt kommt nach den ersten paar Km, scheinbar machen die da einen Reset oder blasen die Reifen auf ohne den Knopf zu drücken.
ESP
ich kontrolliere regelmäßig den Luftdruck der Reifen, bei meinem Leon hat sich die Luftdruckkontrolle noch nie gemeldet.
Laut Bedienungsanleitung schlägt das System ab etwa 0,3 Bar Unterschied zum eingestellten Wert an.
ESP
Displaysymbol Reifendruckkontrolle - Ähnliche Themen
  • Reifendruckkontrolle???
    Reifendruckkontrolle???: Hi , also ich wollt mal wissen , was das für ein knopf is , mit so einem reifen und nem i , ist das ne reifendruckkontrolle?? Ich hab mich noch...
  • Reifendruckkontrolle / Schalter?!
    Reifendruckkontrolle / Schalter?!: Gleich zwei Fragen aufeinmal von mir! Hab in der Suche nichts gefunden also hier her damit: 1. Der Leon soll eine Reifendruckkontrolle haben, wie...
    ausrufezeichen leuchtet bei seat altea xl
    seat reifendruck anzeige nach Prüfung noch da
    warnzeichen seat arona gelbes Dreieck mit ausrufezeichen
    seat leon reifendruck prüfen
    , seat mii ausrufezeichen leuchtet, seat mii reifendruckkontrollsystem reset, seat leon cupra leuchtet reifen, seat leon 1.6 luftdruck simbol, seat arona gelbes ausrufezeichen, seat ausrufezeichen mit kreis, seat leon reifendruckkontrolle zurücksetzen, gelbes dreieck mit ausrufezeichen Seat arona, seat leon reifendruckkontrolle leuchtet, reifenluftdruckkontrolle ausschalten seat leon, seat leon ausrufezeichen im dreieck
