Dieselfilter mit Vorwärmventil oder ohne?
Diskutiere Dieselfilter mit Vorwärmventil oder ohne? im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo! Für meinen Toledo steht demnächst die 180.000 Durchsicht an, natürlich mit Dieselfilterwechsel. Nun gibt es 2 Varianten - mit...
Ventoheizer
Hallo!
Nun gibt es 2 Varianten - mit Vorwärmventil und ohne. Habt Ihr ne Info, welcher
der Richtige ist bzw. welchen man nehmen sollte?
Artikelnummern Mahle KL 147 oder KL 233/2
Auto ist ein Toledo 7593 496 1,9 TDI 150 PS, Pumpe Düse, Motorkennung ARL aus 31.08.2001
Vielen Dank und viele Grüße
PS: Liegt das Kühlwasserthermostat einigermaßen zugänglich oder sollte man das im Rahem der Durchsicht/Zahnriemenwechsel gleich mit wechseln???
und PPS: Habt ihr Erfahrungen mit Zahnriemen von Contitec? Die bieten ein Komplettpaket mit Wapu usw. an - kann man das guten Gewissens nehmen oder lieber Original VW?
thx
21.09.2009
Schau mal hier: Dieselfilter mit Vorwärmventil oder ohne? . Dort wird jeder fündig!
MichelM.
MichelM.
Normal ist so ein Vorwärmventil nur für Länder nötig, wo es richtig kalt wird.
Da es bei uns aber selten unter -20°C hat, brauchst Du das nicht.
AndyHIP
AndyHIP
Conti oder Gates Riemen kann man bedenkenlos nehmen.
Ventoheizer
na denn besten Dank für die Antworten, dann kann es ja die Tage mit dem Wechsel los gehen ;)
PS: Wenn das nur net so ne shit Arbeit wäre - biem Vento damals ging das alles wesentlich einfacher... :nene:
Tiefimwesten
Tiefimwesten
wenn du meinst das es bescheiden ist das zu machen dann sei froh das du keinen 1,8T gekauft hast ;)
Ventoheizer
wieso das??? gehts noch komplizierter?? bei mir muss ich schon motor hoch - bauteil raus, motor runter - nächstes teil raus ... usw. wenn ich da an die alten autos denke - abdeckung ab, raus das teil, neues rein, fertig - 2 stunden max.....
Dieselfilter mit Vorwärmventil oder ohne? - Ähnliche Themen
  • Muss der Dieselfilter gewechselt bzw. entwässert werden?
    Muss der Dieselfilter gewechselt bzw. entwässert werden?: Hey Leute, ich hab jetzt seit einigen Stunden versucht über den Thread was rauszubekommen. Hat aber nicht geklappt bzw. es gibt mehrere...
  • Dieselfilter wechseln
    Dieselfilter wechseln: Hallo, ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar, wie der Dieselfilter gewechselt wird. Im Prinzip ist mir das zwar klar, aber ich weiß nicht, ob...
  • Dieselfilter wechseln - Ähnliche Themen
