Die richtige Kennzeichengröße+Befestigung
Diskutiere Die richtige Kennzeichengröße+Befestigung im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo, ich wollte schonmal Nachfragen wegen den Kennzeichen! Bisher habe ich auf meinem Auto 2 normal große Kennzeichen mit firstHalter vorne...
BigP
Halter vorne und hinten.
Beim Leon dachte ich jetzt aber an 2 kleinere Nummernschilder ohne Halter!
Meine Gedanken bisher:
-Händler sagen er soll KEINE Löcher bohren für den Halter
-Nummernschilder besorgen
vorne so klein wie möglich, hinten bisschen kleiner wie normal
-Befestigung mit Doppelseitigen Klebeband?
Oder wie kann man das spurenlos gut befestigen?
Danke für alle Infos
BigP
05.05.2008
Schau mal hier: Die richtige Kennzeichengröße+Befestigung . Dort wird jeder fündig!
Pita
Pita
Warum dann keine Löcher bohren ?(
Ansonsten könnte ich Dir die von A.T.U. empfehlen, sind günstig und sieht man kaum.Kommen jetzt bei mir an die neue Schürze dran.
MfG
Pita
Leon1P
Leon1P
Dann sag deinem AH einfach bescheid ;)
ps. auf dem Bild, das du gepostet hast, kann man zwei Schrauben in dem Kennzeichen erkennen:wave:
und mit Klebeband wird das Kennzeichen nicht halten. Spätestens auf der AB würde es dir abfliegen...
BigP
Händler bekommt bescheid gesagt und ich dachte auch an Klebeband!
Klettband einige Streifen soll halten und Nummernschild ist abnehmbar (für Fotos/Treffen)
Oder halt Tesa Powerstripes?! (die für 1,5kg pro Stück)
http://www.tesa.de/imedia/727/1727,dim:259x400,mode:exact.jpg
SOll aber nicht wetterfest sein, also vllt. doch SPiegelklebeband von Tesa?!!
Schrauben will ich irgendwie gar keine verbauen...
Was meint ihr dazu?
Leon1P
Leon1P
Ist halt die Frage, was der Tüv dazu sagt, wenn die Kennzeichen nur geklebt sind.
Das wird wahrscheinlich nicht zulässig sein.
poserLEON
poserLEON
Und diese Klipser Kennzeichenhalterung? Hat mir ein Kumpel geschenkt.
Genrell find ich Kennzeichen ohne diesen Plastik Rahmen viel schöner!
BigP
Naja kleiner....bisschen
Bei XX:XX XX geht ja nicht soo klein und Kontakte zur Behörde habe ich auch nicht.
Wichtig ist mir die cleane Anbringung ohne Halter und am besten auch ohne Kappen.
Denke mit guten Klebeband wird es schon werden.
Das Kennzeichen muss sicher fixiert werden, genaueres steht nicht im Gesetz soweit ich weiß.
Bauer
Bauer
Mein :) hat das Kennzeichen mit mehreren Streifen Klettband befestigt
Frazer
Frazer
Hia,
ich hatte auch diese "unsichtbaren" Kennzeichenhalter von ATU, war mit ihnen aber nicht so zufrieden, weil sie zuviel Abstand zwischen Kennzeichen und Auto erzeugen.
Bei meinem weißen sah man den Dreck hinter dem Kennzeichen, aber man kam auch nicht ran um ihn zu beseitigen.
st
chicon
chicon
2 schwarze schrauben sind ja an sich gar net so schlimm, wenn man es ohne halter einfach an die stoßstange schraubt. Aber ich glaube die vorhanden Löcher in der Stoßstange sind zu mittig und dadurch hält das Nummernschild nicht gut odeR????
Muss man da neue Löcher in die Stoßstange bohren um es ohne Halter zu befestigen???
gruß
BigP
Hab meine beiden Nummernschilder jetzt mit Spiegelklebeband fixiert.
Selbst wenige Streifen bekommt man kaum wieder ab, hält also mehr als ausreichend.
So habe ich eine "cleane" Optik.
Das gerade und sauber hinzubekommen hat 2 Stunden gedauert:D
Sollte halt nicht wieder, wie vom Händler ab Werk, schief sein und möglichst weit oben hinten.
Aber auch nicht zu hoch, da alles zu lesen sein muss....
Jinroh
hi gibt bei den schilder händlern meist ein kennzeichen befestigungs set besteht aus schrauben und für die schrauben noch so kunststoff abdeckungen zb blau und weiss. hab ich so an meinem montiert und ist wie ich finde die beste lösung da die schilder nicht runterfliegen können ausserdem sieht es gut aus.
BigP
So hier die Bilder:
Keine Schrauben- also auch keine Kappen.
Die cleanste Lösung wie ich finde.
Spiegelklebeband von TESA, so viel wie möglich.
Vorne leider nur die obere Hälfte möglich, unten schwebt das Nummernschild ja.
Hält Super, würde ich wieder so machen!:]
http://www.bilder-space.de/show.php?file=MjtliCf7DvJV3Pn.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=mLCS7BoPatl4Sls.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=agJgikUfwZ4kz7I.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=idwmrrQx79r7CTP.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=jpj0kFTCzthiyXv.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=YDIUklVCN9zSYvn.jpg
Nicht perfekt, 1cm hier und da...ich weiß,
aber kann man lassen oder?
milch
Passt doch ;)
Hab meine mit Schrauben und ohne Halter festgemacht! Sieht auch gut aus ;)
Aber was ist denn aus den kleinen Schildern geworden?
Da sind doch jetzt "normal" große dran oder?
Mfg
die milch
BigP
Ne, die kleinsten "legalen".
Eine Nummer kleiner wie die 08/15 Schilder.
Kleiner geht nicht laut Schildermann...ist ok so.
MrMarple
MrMarple
Sieht gut aus, aber beim ´Betrachten der Bilder stellt sich mir eine Frage: Wenn das Zeug klebt wie Zunder und Du - soweit ich das richtig sehe - lackierte Stoßfänger hast, hast Du Dir eventuell mal gedanken gemacht, wie Du die Dinger jemals wieder runterbekommst? Vermutlich geht das nur "mit dem Lack", oder?
Oder alternativ: Vorderman miit Anhägerkupplung rangiert beim ausparken, und klappt damit Dein vorderes Nummernschild runter... Vermutlich auch mit Lack, oder? :tremblin:
Ich hätte wohl auch die Halter von ATU genommen, bzw. hab mein vorderes Nummernschild ohne Halter an die FR-Stange "spaxen" lassen... :D
Die richtige Kennzeichengröße+Befestigung - Ähnliche Themen
  • Richtiger Kühlergrill
    Richtiger Kühlergrill: Hallo, ich habe über ebay einen Kühlergrill ersteigert, der so aussieht wie der von FK Tuning. eBay...
  • Cupra-Front beim Autohaus bestellt - Wird das richtig lackiert?
    Cupra-Front beim Autohaus bestellt - Wird das richtig lackiert?: hey leute, mir ist jmd vorne in den leon gerasselt, und die front muss komplett neu...werde jetzt direkt von stylance auf Cupra-Front umrüsten...
  • Endlich ein richtiger Abt Leon...
    Endlich ein richtiger Abt Leon...: Hallo Leute, habe am WE... meinen Leon mit dem kompletten ABT_Sportsline umbausatz ausgerüstet... Frontspoiler, Seitenschweller, Heckansatz und...
  • Endlich ein richtiger Abt Leon... - Ähnliche Themen
    seaT ateca Kennzeichen schrauben hinten Größe
    kennzeichenbefestigung seat
    seat Leon kfz Kennzeichen Größe
    cupra ateca kennzeichen größe
