Diagnose Tool OBD
Diskutiere Diagnose Tool OBD im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, ich will mir so ein OBD kabel zulegen um Vieleicht fehler schnell auszulessen usw... ?( Die gibt bei Ebay zu Kaufen, und angeblich gibt die...
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #1
Luckskay
Luckskay
Die gibt bei Ebay zu Kaufen, und angeblich gibt die VAG Software zum downloaden!
Wer kann mir sagen ob es sinnvoll ist oder nicht, auf was soll ich achten?
gibts Wirklich die Software zu Kostenlosen download? und WO?
anbei ein Link von Ebay: http://cgi.ebay.de/USB-Diagnose-Tool-OBD-VAG-kompatibel-Seat-Skoda-Audi_W0QQitemZ8002808604QQcategoryZ30921QQrdZ1QQcmdZViewItem
  • #1
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #2
uwlo
Original von Luckskay
[/URL]
Also wenn du was ordentliches mit Programm und Support haben willst, kaufst du hier
Ansonsten kannst du ein Kabel bei EBAY kaufen und eine Demoversion kostenlos laden, mit der du einige Sachen auslesen kannst. Alles andere ist illegal.
Gruß Uwe
PS: Mit Suche hättest du einiges dazu finden können
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #3
brummhummel69
Mein Kabel hab ich auch von ebay ...
... das reicht, für das was Du es willst.
Was Du mit der Software machst ... naja ist Dein Problem :D
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #4
Leon6000
was kostet das kabel bei ebay den so? kann man da die fehelr ausslessen und löschen?
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #5
cupra-dude
cupra-dude
Hmm! Schau doch einfach mal bei ebay nach. ?(
Mit der richtigen Software kannst Du dann auch Fehler auslesen und löschen.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #6
McM
McM
also ich hab auch mal den Fehler gemacht und mir ein billig Kabel bei ebay gekauft.
Wer billig kauft, kauft zwei mal :p
Hier gibts auch nen guten Support, ne Shareware von VAG-Com liegt bei und es gibt eine Weiterentwicklung von Woopsies Popometer dazu (damit kannst du die Leistung errechnen).
Das Kabel läuft auch Problemlos mit dem PDA (mit Nullmodemkabel und SerialSynckabel)
greetz
edit:
ich seh gerade der Hersteller schreibt der Adapter funzt problemlos mit vag com 3.11, d.h. das Kabel hat billige Optokoppler verbaut (die bauteile sind keine 10€ Wert), bei hochwertigen Kabeln kommen solche teile nicht vor. Und die version 4XX wird damit gar nicht funktionieren, da diese keine Optokoppler mehr unterstützt.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #7
Chriss-Crash
ich lese gerade das man das auch mit dem PDA verwenden kann ... :D da stellt sich mir direkt die Frage wo ich denn dann die Software dafür bekomme und gibt es dann auch ein Serielles Kabel ... welches an USB angeschlossen werden kann? Ich stelle die Frage weil ich einen MDAc habe
Danke und Gruß
Christian
P.S. also ich finde weder das richtige Kabel noch die Software ?(
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #8
McM
McM
du kannst jedes seriell obd-kabel mit dem PDA verwenden, du brauchst dazu nur ein Nullmodemkabel und ein Serial Sync Kabel für den PC und warscheinlicht noch 2 Genderchanger (da ja alle stecker weiblich sind).
Software für PDA gibts auf arlab.it, is Free/Shareware is als free nur etwas beschnitten.
Allerdings bei Billigkabeln kanns ein Glücksspiel sein ob eine Verbindung zu stande kommt, also bei mir ging der Optokopplerschrott nicht.
Wegen USB, ich hab nen usb auf serial adapter der funktioniert allerdings nur an der USB1 Schnittstelle am Laptop, an den andern funktionierts nicht, is auch so ne Glückssache. Also wenn man eh nur Laptop benutzt sollte man gleich zu USB greifen.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #9
Theresias
Also... um mal Klarheit zu schaffen...
Bevor es um die Hardware geht sollte ma sich darüber klar machen, welche Software man nehmen will und welche Anforderungen man daran stellt. Denn wer sich das gleich ordentlich überlegt spart im Nachhinein meist bares Geld.
Als Software selbst bietet sich VAG-COM an, Hersteller ist Ross-Tech. Dieser hat in Deutschland 4 Vertriebspartner:
- MFT-Berlin
- Auto-Intern
- PCI-Tuning
- Kaufmann KFZ-Diagnosesysteme (aka. Dieselschrauber)
Alle bieten im Prinzip das gleiche an, zumindest die gleiche Software, die Hardware unterscheidet sich teilweise etwas. Es gibt prinzipiell 2 Typen von Hardware, "intelligente" und "dumme" Hardware. Der Unterschied ist, das die "dummen" nur eine einfache Schaltung besitzen, die jeder mit etwas Lötkenntnissen selbst nachbauen kann, während die "intelligenten" eine Schaltung haben die auf einem programmierbaren Mikrocontroll er basiert, letztere bieten eine stabilere und schnellere Kommunikation, einige Steuergeräte lassen sich ausschließlich mit intelligenter Hardware ansprechen.
VAG-COM selbst gibt es sowohl als frei verfügbare Shareware Version, als auch als Vollversion. Bei letzterer muss man jetzt unterscheiden, wer "intelligente" Hardware kauft, der kann auch die aktuellen Versionen (5xx.x) und zukünftige Versionen benutzen. Wer jedoch z.B. via ebay "dumme" Hardware kauft, der wird maximal bis Version 409.1 kommen, meist jedoch aufgrund qualitativ minderwertger Hardware (Optokoppler) nur Version 311.2.
Es lohnt derzeit nicht Vollversionen für "dumme" Hardware zu kaufen, denn damit liegt man meist nur unwesentlich unter dem Preis für "intelligente" Hardware inkl. Software Lizenz. Die einzigen deutschen Anbieter die noch Lizenzen für "dumme" Hardware verkaufen sind PCI-Tuning (149 EUR) und Auto-Intern (179 EUR). Englische Lizenzen kann man direkt beim Hersteller für 99 USD (derzeit etwa 85 EUR) ordern.
Wer USB Hardware sucht, sollte direkt zu "intelligenter" Hardware greifen, denn das was oftmals via ebay verkauft wird, ist nicht sehr funktionell und macht sehr oft Probleme mit der Kommunikation, wie ja hier auch schon gesagt wurde.
Um einen Überblick über den Support usw. zu bekommen schaut euch am besten die Foren der Anbieter an, dort bekommt ihr einen guten Eindruck wie und in welchem Umfang die Kundenbetreuung läuft.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #10
Fahri im Leon
Fahri im Leon
mein kabel hat 35 euro bei ebay gekostet und kann alles......."kostenlose" VAG-COM dabei und fertig is die sache :p
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #11
Theresias
Es gibt keine "kostenlose" VAG-COM Version, aber es gibt eine abgespeckte Shareware Version und dein Kabel arbeitet auch nicht mit aktuellen Software Versionen.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #12
Fahri im Leon
Fahri im Leon
na und......die 3.xx Versionen reichen um die wichtigsten sachen machen zu können....und wenn man nette autohäuser hat die einem die alte version für ein paar euronen verkauft dann ist es noch besser :rolleyes:
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #13
cupra-dude
cupra-dude
Seit wann arbeiten Autohäuser mit VAG-COM? :astonish:
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #14
Theresias
Jop, aber es gibt eben Sachen wo die Software noch nicht ganz perfekt lief und diese Sachen wurden dann erst später geklärt. Es geht hier nicht darum irgendwas schlecht zu machen, aber wenn ihr euch entscheidet solltet ihr klar wissen was ihr wollt und was ihr bekommt bzw. bekommen könnt.
Software Lizenzen sind nicht "übertragbar" und mal eben verkaufen geht auch nicht so wie du es beschreibst...
Oh, es gibt verdammt viele, die die aktuellen VAG-COM Versionen dem originalen VAS vorziehen, sofern sie können/dürfen. VWoA (VW of America) nutzt VAG-COM z.B. um an den Häfen die Neufahrzeuge zu prüfen und die dortigen regionalen Technik-Spezialisten nutzen es ebenfalls - natürlich aktuelle Versionen mit ordentlicher Hardware
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #15
deniz45
deniz45
Also meine Motorkontroll lampe blinkt seit heute ich will gerne selber den fehlerspeicher auslesen können. Wenn ich jetzt ein kabel kaufe möchte ich auch gleich meine fenster programieren mir wurde gesagt das man ein com anschluss braucht, weild as mit usb nicht geht ! Stimmt das ?
Geht das kabel?
http://cgi.ebay.de/COM-OBD2-KKL-Interface-OBD-2-VW-Audi-Diagnose-VAG-2x2_W0QQitemZ250349334436QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item250349334436&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #16
raider
Du brauchst definitiv einen COM - Anschluss, weildie SW nur den COM1/COM3 anspricht. Aber die VAG-COM SW reicht nicht alleine, da braucht es mehr.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #17
deniz45
deniz45
Wie sry habs ned richtig verstanden
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #18
Cupra
Cupra
Ich werd mir wohl mal das Teil von MFT-Berlin holen... früher oder später braucht es da ja eh.
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #19
raider
@deniz45
1. du solltest ein Lap mit seriellen Anschluss haben
2. du brauchst eine VAG-COM Kabel für den seriellen Anschluss
3. du brauchst die Software, mit der man die Fenster programmieren kann. Dies ist nicht identisch mit der VAF-COM Software
4. um Steuergeräte-Fehler asuzulesen und /oder zu resetten, brauchst du die VAG-COM Software (z.B. von MFT siehe Posting Cupra)
  • Diagnose Tool OBD Beitrag #20
deniz45
deniz45
Das Kabel hat ne Vollversion von Vokl.....!
Und mit welchem programm kann man die fenster programmieren
Diagnose Tool OBD
Diagnose Tool OBD - Ähnliche Themen
Suche Freeware Diagnose Software: Hallo zusammen, ich habe folgendes...
OBD2 Diagnose mit Bluetooth Testgerät: Hallo zusammen, zunächst die gute Nachricht. Habe bei Ebay ein OBD2 Bluetooth Testgerät gekauft das mit einem SEAT Alhambra Bj. 2008 und einem VW...
Funktioniert das OBD Interface?: Hi, wollte wissen ob diese OBD Interfaces bei meinem Leon BJ. 2002 TopSport 1,9TDI funktionieren? Ich will Fehlerspeicher auslesen können und...
OBD, OnBoardDiagnose, VAG305, VAG405, VAG-COM: Im 1P Bereich hab' ich jetzt nicht wirklich einen passenden Thread gefunden, nur ein Beitrag zu VAG-305 im 1M Bereich. Da der 1P CAN-BUS verwendet...
