Demontieren Verkleidung Heckklappe
Diskutiere Demontieren Verkleidung Heckklappe im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, als erstes mal muss ich sagen ich hab die Suche benutzt hab aber nur einen Thread dazu gefunden und da steht auch nichts weiter drin. Und...
Juelz
Juelz
Und
zwar hab folgendes Problem wollte die Verkleidung von der Heckklappe ( wo auch die Öffnungen für den Lampentausch dran ist)
abbauen. Habe 2 Schrauben in den Grifföffnungen herausgeschraubt aber dann geht nichts mehr ist bombenfest? :nene: . In dem Thread was ich gefunden hab steht es mit gewalt herunterziehen.?(
Hab ihr irgendeinen Tip oder einen Trick wie ich es heraus bekomm??
Gibt es irgendwo noch schrauben oder ist es nur geklickst oder sonstiges??
MFG :wave:
18.12.2008
Schau mal hier: Demontieren Verkleidung Heckklappe . Dort wird jeder fündig!
Bauer
Bauer
Die Verkleidung ist mit Metallklammern fest, habe auch kräftig gezogen und das resultat war das zwei Plastikstege abgebrochen sind.
Kannst die Inneren Lampen, in der Heckklappe, ausbauen und die Metallklammern mit einer Zange zusammendrücken.
Und an dem unteren Teil kräftig ziehen
Sind ca 4 Klammern oben und 2 Klammern unten.
Cupra
Cupra
Genau, aber einfach damit rechnen, dass welche im Blech drin bleiben :( Ich hab noch rund 20 so Klammern im Blech, die gehen verdammt schwer raus :rolleyes:
Bauer
Bauer
@ Cupra mit einer guten Zange bekommste die wieder raus;) brauchte die Steckplätze ja wieder für die neue Verkleidung
MatzeBB
MatzeBB
Sagt die Suche nix dazu?? 8o :D
Einfach dranhängen und ziehen wie ein Ochse... irgendwann knallt es sehr laut! Und dann sind die Metalclipse rausgerutscht ;)
--> Ordentlich ziehen, und nich dran denken das was Kaputt gehen könnte... so schnell passiert da nix ^^
gruß
Juelz
Juelz
Nicht dran denken das was kaputt geht...einfacher gesagt als getan!!
Probier es morgen mal vll geht es ja. Hoffentlich bekomme ich dann die Abdeckung wieder hin wenn es schon so schwer heraus geht!!
Cupra
Cupra
Ansonsten halt ne neue kaufen, kostet ja nicht die Welt 8)
Bauer
Bauer
Bei den Preis beim :) bin ich aber bald umgefallen:astonish:
Gut das es Roman gibt:D :D
der_Ben
der_Ben
was kostet das olle teil denn?
MatzeBB
MatzeBB
Wenn du sie im ganzen raus bekommst, dann sollte sie schon ganz einfach wieder reingehen ;)
Musst beim wiederanbau nur drauf achten, das die "Nasen" auch alle in bzw auf den dazugehörigen Löchern stehen, sonst verbiegen die wenn du pech hast, und dann musste die erst wieder grade biegen ^^
bruce will es
bruce will es
also ich könnte fast wetten dass mind. eine nase bricht^^ aber damit muss man rechnen...
das plastik einfach mit sekundenkleber wieder anbringen, nase aufschieben und es hält bis zum nächsten demontieren;)
die halteklammern, wenn sie im blech hängen, hol ich immer mit ner beißzange raus (nur so als tipp:] )
p.s.: montieren (wieder anbringen) iss kein ding, mach dir da ma kein kopf! nur manche stehen senkrecht, andere waagerecht...
gruß bruce
Juelz
Juelz
Hi
hab es gestern noch probiert und hin bekommen sind aber leider 3 Nasen und die eine
Plastikhalterung wo die Nasen reingeschoben werden draufgegangen war heut beim freundlichen und hab mir neue nasen geholt.
Mal ne andere frage wollte die Abdeckung runter bekommen weil meine Heckklappe oder zwischen Heckklappe und Abdeckung irgendwas gebrumt gerattert vibriert oder sonstiges hat wenn ich musik höre...hab aber keine ahnung was des ist. Wisst ihr mit was man den Zwischenraum am besten vll ein bisschen dämen kann???
MatzeBB
MatzeBB
Also bei mir is es die Heckscheibe die Kappert immer mit dem Bass mit :rolleyes: ;)
Juelz
Juelz
Ne bei mir ist es nicht die heckscheibe da bin ich mit sicher!1
Ich hör des ja nicht des klappern aber des isst so ******* laut von außen des nervt mich!!
der_Ben
der_Ben
das sollte das gestänge vom öffnungsmechanismus sein was da so klappert.
der_Ben
der_Ben
oder vorher mit dem fön warm machen :D
FloLeon
es gibt da auch nen spezial "hebel" zBsp. von hazet. der speziell für die leon heckklappe ist.
Demontieren Verkleidung Heckklappe - Ähnliche Themen
  • Verkleidung an Heckklappe demontieren?
    Verkleidung an Heckklappe demontieren?: Hallo, kann mir jemand erklären wie man die Plastikverkleidung an der Heckklappe demontiert? Ich möchte die Scheinwerfer wechseln. Gruß André
  • Lenkrad Verkleidung demontieren bzw. Bremslichtschalter tauschen
    Lenkrad Verkleidung demontieren bzw. Bremslichtschalter tauschen: Hallo liebe Leon Fans, da ich des öfteren schon sehr gute Informationen in diesem Forum gefunden habe wollte ich euch meine Erfahrungen beim...
  • Heckklappeninnenverkleidung demontieren
    Heckklappeninnenverkleidung demontieren: Hallo, hat mir jemand einen Tipp, wo ich bei der Demontage der Heckinnenverkleidung ansetzen muss? Ich muss die dritte Bremsleuchte austauschen...
  • Anleitung StoßStange hinten demontieren~seat 1m
    Anleitung StoßStange hinten demontieren~seat 1m: Hallo hier mal eine Anleitung zum demontieren der StoßStange! Unter der StoßStange von links nach rechts, und in beiden RadKästen alle...
  • RDX Seitenschweller demontieren
    RDX Seitenschweller demontieren: Grüße! ich habe an meinem Leon Seitenschweller von RDX Racedesign, die der Vorbesitzer "drangeklebt" hat :angry: Jetzt will ich die Dinger...
    Leon 1m Heckklappenverkleidungf lösen
    heckklappenverkleidung seat leon 1p1 demontieren
    heckKlappenVerkleidung seat Leon bj.01 abbauen
    heckklappenverkleidung seat leon st f5 abbauen
    , seat leon 1m kofferraumabdeckung entfernen, Leon 5f Heckklappe verkleidubg, seat leon 1p1 heckklappenschloss wechseln, seat ibiza iv station verkleidung heckklappe entfernen, seat ateca fr heckklappe verkleidung, seat mii heckklappe abdeckung hinten entfernen, seat leon 5f heckklappenverkleidung ausbauen, seat leon 1m heckklappenverkleidung ausbauen, innen hechtür verkleidung seat leon ausbauen, seat Leon 5f heckklappe verkleidung, scharnierabdeckung heckklappe seat exeo demontieren
