Deckenleuchte vorne entfernen
Diskutiere Deckenleuchte vorne entfernen im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Habe das Problem, dass die Deckenleuchte vorne selbst firstbei niedriger Lautstärke meines Subwoofers rappelt. Würde sie gerne mit etwas...
Mattlack
Mattlack
Würde sie gerne mit etwas Schaumstoff auspolstern, aber ich bekomme die Leuchte nicht raus.
Gibt es hier einen Trick?
08.02.2016
Schau mal hier: Deckenleuchte vorne entfernen . Dort wird jeder fündig!
shut_up_and_drive
Ein Freund von mir wollte sie auch mal rauskriegen, ich kann mich erinnern, dass er damit auch echte Probleme hatte, ich weiß nicht mal, ob er sie überhaupt rausbekommen hat. :?
shut_up_and_drive
Ha, gut zu wissen - danke für´s Posten! :)
tomtomm
tomtomm
Hallo, brauche kurz Eure Hilfe.
Muss bei meinem 1P die Innenraumbeleuchtungs-Einheit austauschen, da defekt. Meine Teilenummer lautet 5P0947105 A
Kann ich auch die Teilenummer 5P0947105 E verwenden (anderer Index)?
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Deckenleuchte vorne entfernen - Ähnliche Themen
  • Riss in der Stoßstange vorne reparieren
    Riss in der Stoßstange vorne reparieren: Hallo, Hat von Euch schon jemand Erfahrungen damit gemacht. In meiner Frontstoßstange ist vorne ein ca. 10 cm langer Riss. Nichts großes. Da die...
  • Scheibenwischer Vorne macht Probleme bei Intervall
    Scheibenwischer Vorne macht Probleme bei Intervall: Hallo zusammen ich habe seit heute das merkwürdige Phänomen das mein Scheibenwischer Vorne Statt die Stufen : Intervall Langsam Schnell jetzt...
  • Radlager wechseln vorne
    Radlager wechseln vorne: Hallo zusammen, leider sind meine Radlager vorne hinüber. Daher frage ich ob jemand eine Anleitung für den Wechsel hat? Radlager habe ich selbst...
  • Bremsbeläge vorne wechseln
    Bremsbeläge vorne wechseln: Moin, ich muss bei meinem Seat bald die bremsbeläge vorne wechseln die scheiben sind noch in ordnung hat der TÜV'er gesagt,.. ich hab das dazu...
  • Fenster Schalter Einheit Vorne Links Ausbauen
    Fenster Schalter Einheit Vorne Links Ausbauen: Hallo Wie bekomme ich dem Schalter Einheit von der Tür Vorne Links ? mfg
