Daten der Diesel Motoren
Diskutiere Daten der Diesel Motoren im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hab mal ein Paar infos Über die VAG Diesel Motoren ausfindig gemacht! Kann ja en Mod vieleicht festsetzen oder Verschieben oder was weiß ich...
PredatorXXX
PredatorXXX
Kann ja en Mod vieleicht festsetzen oder Verschieben oder was weiß ich was:D
1.9TDI-PD 77kW/105PS
Drehmoment:
250/1900 Nm bei U/min
Sprit: Diesel
Kennbuchstaben:
BKC >> 06/2003 bis 05/2006
BXE >> 06/2006 bis ...
1.9TDI-PD mit Rußpartikelfilter 77kW/105PS
Drehmoment:
Sprit: Diesel
Kennbuchstaben:
BLS >> 10/2005 bis ...
2.0 TDI-PD 103/140 KW/PS
Drehmoment:
320Nm von 1750-2500 u/min
Sprit: Diesel
Ventile: 16
Kennbuchstaben:
BKD >> 05/2003 bis ~04/2006
(in Deutschland)
2.0 TDI-PD mit Rußpartikelfilter 103/140 KW/PS
Drehmoment:
Sprit: Diesel
Ventile: 8
Kennbuchstaben:
BMM >> 06/2005 bis
2.0 TDI-PD mit Rußpartikelfilter 125/170 KW/PS
Drehmoment:
350Nm von 1750-2500 u/min
Ventile: 16
Sprit: Diesel
Kennbuchstaben:
BMN >> 04/2006 bis
Bauliche Unterschiede von VAG Motoren
TDI Pumpe-Düse Motoren
Der Ausgangsmotor ist für alle Varianten der 1.9l 85kW TDI PD.
1.9l 74kW TDI PD:
Steuergerät an die geringere Leistung angepasst
Turbolader Garrett VNT17 (GT1749V) oder KKK
Bohrungen der Einspritzdüsen verkleinert
425er Düsen (im Motor ATD, AXR)
1.9l 96kW TDI PD
in 2 Momenten-Varianten für Schaltgetriebe/Automatik.
Wegen der höheren Spitzendrücke ist u.a. folgendes verbessert:
Kurbelwelle
Material des KW-Gehäuses
Kolben, Kolbenbolzen, Pleuel
Leistung der Ölförderpumpe erhöht
Ölkühler größer
Einspritzdüsenlöcher vergrössert
Steuergerät der höheren Leistung angepasst
Turbolader Garrett VNT17 (GT1749VA) beim ASZ
550er Düsen (im Motor ASZ)
1.9l 110kW TDI PD
Motormechanik insgesamt nochmals angepasst
größerer Ladeluftkühler, Position optimiert (sitzt nun vor dem Kühler)
verstärkte Zylinderschrauben
Turbolader Garrett VNT17 (GT1749VB)
550er Düsen (im Motor ARL)
Der Ausgangsmotor ist der 1.9l TDI PD 96kW.
2.0l 103kW TDI PD
4-Ventil-Technik
neuer Querstrom-Aluminium-Zylinderkopf
neue Pumpe-Düse Elemente (6-Loch-Düse)
475er Düsen (im Motor BKD)
2.0l 125kW TDI PD
4-Ventil-Technik
Pumpe Düse Elemente mit Piezo Technik (PPD1.1)
Einspritzdruck bis max 2200bar
Siemens Simos PP1 Steuergerät
Turbolader Garrett VNT17 (GT1749VC
LG
Flo
31.10.2006
Schau mal hier: Daten der Diesel Motoren . Dort wird jeder fündig!
truster83
Und welchen Kennbuschaben hat der 2.0 TDI mit Piezozündung? Muss es nämlich wissen welchen ich drin habe um das richtige Zusatzsteuergerät zu kaufen.
Sissi
Sissi
schau hald vielleicht mal kurz ins serviceheft? da is dein aufkleber drin ... :nene:
addi
addi
Piezoinjektoren hat aber nur der FR
truster83
Achso ok gut danke werd ich morgen früh gleich mal machen. Sicher mit piezo und FR? Kennt jemand von euch kw-systems? Geht um deren Zusatzsteuergerät.
addi
addi
nein nicht sicher :rolleyes:
SEHR SICHER
addi
addi
VW hat die Piezoinjektoren erst mit dem 170PS TDI eingeführt, und die anderen wurden nicht umgerüstet
A J
Du solltest nen BNM haben...
aber schau doch noch mal lieber nach:eek:
der_Bär
umgekehrt ist richtig: "BMN" ;)
btw.: Hat jemand ein Leistungsdiagramm des 125 kw TDI zur Hand? Gestern durfte ich meinen "Dicken" eine längere Strecke auf der AB ausführen. Wie der TDI gerade Steigungen plattbügelt und über 200km/h bergan noch gut beschleunigt, ist schon beeindruckend....und ich dachte..mein alter ARL im 1M wäre da schon zügig gewesen. Ich vermute mal, dass der 125kw TDI sein Drehmoment auch im höheren Drehzahlbereich von 3500 rpm+ (ähm..ist ein Diesel nicht vergessen :eek: ) besser hält als der ARL.
Sogar Benzinern mit höher Motorleistung (in meinem Falle ein Golf V Gti) zieht er bergan - sehr zum Unwillen dessen Fahrers - davon...und dann bergab überholt zu werden :angry:
..aber...und eher ein dickes ABER: man schafft es mit dem 125kw TDI auch den Tank in 500km leerzufahren :astonish: DAs kannte ich vom ARL nicht :cry:
addi
addi
damals, als die A9 mal frei war ;)
Daten der Diesel Motoren - Ähnliche Themen
  • Navigationssystem!
    Navigationssystem!: An alle, die das Mediasystem 2.0 drin haben. Wie macht ihr das mit der aktualisierung? So langsam würde ich gerne eine neue CD haben, die kostet...
  • Technische Daten 2.0 TDI CR mit DSG
    Technische Daten 2.0 TDI CR mit DSG: Hallo zusammen! Kann mir einer von euch Auskunft über die Technischen Daten des Leon FR 2.0 TDI CR mit DSG sagen? Überall steht was anderes oder...
  • Fahrgestellnummer verrät Daten über Kaufdetails?
    Fahrgestellnummer verrät Daten über Kaufdetails?: Hallo! Habe mich gestern mit meinem Kumpel unterhalten und der erzählte mir, dass der (Seat-)Händler über die Fahrgestellnummer alle Daten...
  • LEON 2 FR Daten?
    LEON 2 FR Daten?: HI Hier in Luxemburg wurde jetzt kürzlich der neue LEON FR angekündigt, als FR TDI 170 PS sowie FR FSI 200 PS. Leider waren noch gar keine DATEN...
  • Bilder und Daten zum Serien-Leon II
    Bilder und Daten zum Serien-Leon II: Siehe Spiegel-Online Artikel: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,352544,00.html Hmmm, bin noch ein wenig skeptisch... die Bilder sagen...
  • LEON 2 FR Daten?
    unterschied bkc bxe
    unterschied bkc bls
