Cupra R Modelljahr 2011 Wischwasseranzeige
Diskutiere Cupra R Modelljahr 2011 Wischwasseranzeige im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, ich habe mich vergeblich durch dieses Forum gesucht, aber alles nur Beiträge 2007 und älter gefunden. Mein Frage: Ich habe den neuen Cupra...
flosch_79
Mein Frage: Ich habe den neuen Cupra R mit Technologie-Plus-Paket
(Bi-Xenons mit Reinigungsanlage etc...).
Nun hatte ich mich bei diesem Wetter stark gewundert, dass kein Wischwasser mehr aus den Düsen kam, da ich annahm, rechtzeitig über die MFA informiert zu werden, wenn Nachfüllen angesagt ist.
Da dies nicht geschah (Tak war leer nach Check), ist entweder diese Anzeige bie mir defekt oder schlicht nicht verbaut (vergessen seitens SEAT oder nicht mehr in Serie).
Kann mir diese Frage jemand beantworten?
Anzeige gar nicht mehr verbaut oder defekt?
DANKE! :nene:
14.12.2010
Schau mal hier: Cupra R Modelljahr 2011 Wischwasseranzeige . Dort wird jeder fündig!
Sam
Unser Cupra R hat eine Wasserstand anzeige.
Aber die Anzeige muß nicht bei jeden Cupra R oder der gleichen verbaut sein.
flosch_79
Danke, aber:
"Aber die Anzeige muß nicht bei jeden Cupra R oder der gleichen verbaut sein. "
Also entweder sie ist serienmäßig bei einer bestimmten Ausstattung oder eben nicht?!?!
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Seat wäre es durchaus zuzutrauen, dass man die Funktion mal kurzerhand über einen bestimmten Zeitraum weggelassen hat, da nicht vorrätig. Gab es schon einmal mit der Handschuhfachleuchte.
psyke
psyke
Beim Ibiza 6L ging das sogar so weit das die Kofferraumbeleuchtung bei bestimmten Modelljahren ienfach weggelassen wurde.
Beim VFL kann man die Warnung nachrüsten, beim FL sollte das eigentlich auch funktionieren.
Whiley
Whiley
ein kumpel von mir hat im cupra r (selbes baujahr) auch beleuchtete schminkspiegel, die fehlen bei mir einfach mal... (also die beleuchtung) obwohl es das nie als extra gab!
CSchnuffi5
CSchnuffi5
da kann schon ein anderes Ausstattungsmerkmal reichen damit dies rausfliegt
auch hat hier nicht immer Seat Spanien schuld
den was verbaut wird entscheidet Seat Deutschland indem sie die Bestellung tätigen
wenn die dann was einsparen kann es sein das jemand aus nen anderen Land andere Ausstattung hat als man selber obwohl die Fahrzeuge am selben Tag gebaut wurden sind
Segge
Segge
Bisher gab es beim 1P die Wisschwasserstandsanzeige nur in Verbindung mit der Scheinwerferreinigungsanlage - sprich Xenon oder Winterpaket(?).
Hast du denn ne Scheinwerferreinigungsanlage? Wenn ja, dann wäre es echt seltsam, wenn du keine Anzeige hast. Entweder vergessen, oder eingespart...
Segge
Segge
Ich sach nur Kofferraumbuckel!
Das ist doch auch nix anderes gewesen. Oh, keine Noträder lieferbar - egal, hauen wir halt irgendwas anderes rein...
Leon1P
Leon1P
Bisher gab es die Anzeige nur, wenn man Xenon-Scheinwerfer hat.
@flosh_79
Du kannst ja mal deinen Händler fragen, warum du keine Warnung erhältst.
Aber, da habe ich nicht soviel Hoffnung, auf eine vernünftige Antwort.
Alternativ, könntest du auch kontrollieren, ob der Sensor bei dir überhaupt verbaut ist.
Hier in dem Thread, sollte dazu was stehen:
Wischwasseranzeige
Bzw. hat der "LeonStylance" den Sensor bei sich nachgerüstet
und das ganze ausführlich, in seinem Umbauthread dokumentiert:
http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=80794&page=2
Asroc
Asroc
Weiss jemand wie man feststellt ob man eine Wischwasseranzeige verbaut hat (ohne den Tank trocken laufen zu lassen) ? Die Möglichkeit nach dem Sensor im Tank zu suchen ist mir bekannt, gibt es noch ne Lösung ohne was zu zerlegen ?
Mein FR ist BJ 12/09 hat Bi-Xenon und das Winterpaket.
free4all
free4all
Also mein FR Facelift Bj.10 hat mir heute über die MFA+ mitgeteilt, das ich mal nachfüllen soll. Text war "Wischwasser auffüllen" o.ä.
Da war noch locker ein halber Liter drin (habe aber auch das Techno+, also Xenon mit waschdüsen)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Dann war bei der Produktion Deines Löwen der Brocken gerade zufällig zur Hand. Glückwunsch.
BigP
Die Anzeige ist zu penetrant, da Daueranzeige selbst wenn noch 5-10mal SPritzen drin ist.
Ist imho Pflicht bei Xenon oder?!
Asroc
Asroc
Muss sie im Frühjahr echt mal leer werden lassen um zu sehen ob ich sowas auch habe.
Aber ich glaube Pflicht ist die Anzeige nicht !
seatsport89
Also mein Cupra R allerdings Modelljahr 10 hat die Anzeige auch in der MFA+. Ich weiß jetzt nicht es gibt ja noch beim Tacho eine kleine Lampe ziemlich weit Links die geht bei mir bei Zündung ein auch kurz mit an. Bin mir aber nicht sicher ob die kleine jeder hat.
iceman87
iceman87
Das mit der Daueranzeige kann ich nicht bestätigen. Die Anzeige kommt nach dem Einschalten der Zündung und verschwindet dann wieder. Logischerweise ist die Kontrollampe an (sonst wäre das ja Schwachsinn, denkt ja keiner mehr dran). DU kannst dann noch in der MFA blättern und unter Fahrzeugstatus zeigt er dir dann an, dass du den Wischwassertank auffüllen sollst. (alles bezogen auf die große MFA)
flosch_79
Entwarnung:
Die Lampe am Tacho (nicht MFA!) ist es. Sie leuchtet bei zu wenig Wasser, Wasser nachgefüllt, schon erlischt sie.
Also wohl alles OK! :)
PS: Dass das Wasser Anfangs gar nicht kam, lag wohl daran, dass ein Marder mir den Schlauch durchbissen hatte, Schlauch repariert, nun alles wieder OK.
Cupra R Modelljahr 2011 Wischwasseranzeige - Ähnliche Themen
  • Modelljahr 2012 Cupra R: Welchen Schaltknauf habt Ihr denn bekommen?
    Modelljahr 2012 Cupra R: Welchen Schaltknauf habt Ihr denn bekommen?: Hallo, in einem anderen Thread hat der User "Heiko78" darauf hingewiesen, dass er einen normalen Schaltknauf im Cupra R verbaut hat. Daraufhin...
  • Leon FR FL Heckdiffusor
    Leon FR FL Heckdiffusor: Hallo zusammen, leider ist mir gestern ein Missgeschick passiert und der Kunststoff Diffusor an meinen FR FL ist beschädigt. Demzufolge würde ich...
  • Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R
    Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R: Servus zusammen, bestimmt wurde diese Frage schon öfter behandelt, hoffe dennoch das ihr mir helfen könnt. Es dreht sich um folgendes; mein...
  • Seat leon cupra 1p Innenleuchte
    Seat leon cupra 1p Innenleuchte: Hallo bin neu hier besitze einen seat leon cupra 1p und hätte direkt eine Frage bei meiner innenleuchte im Himmel leuchten die Knöpfe nicht...
  • Leon 1P Cupra Original Datensatz Motorsteuergerät
    Leon 1P Cupra Original Datensatz Motorsteuergerät: Hallo zusammen, Ich suche dringend ein Originalen Datensatz für mein Motorsteuergerät mit einem passenden Login Code zum Anlernen. Seat Leon 1P...
