[Cupra] Cupra n75 wechseln
Diskutiere Cupra n75 wechseln im 5F - Tuning Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, ich hab bei meinem Cupra eine Software machen lassen. Doch der Tuner sagte ich müsste den firstn75 wechseln, da er leider den Druck nicht...
Maiknycer
n75 wechseln, da er leider den Druck nicht hält beim leichten beschleunigen. Hört sich an ob der Turbo dann ständig an und aus geht und ruckelt dabei.
Er meinte noch, es wäre sehr anstrengend den zu wechseln.
Hat jemand diesbezüglich vielleicht eine Anleitung und kann mir helfen?
Vielen Dank!
27.06.2019
Schau mal hier: Cupra n75 wechseln . Dort wird jeder fündig!
Henno
Henno
wie alt ist das auto ?
Laufleistung ?
Henno
Henno
OK wäre es möglich daß es defekt ist.
Interessant wäre aber ob es vorher schon Probleme gab.
Wenn nicht ist es doch viel wahrscheinlicher ein schlechtes Tuning.
Wo wurde das Tuning gemacht ?
Sind Messwerte einer logfahrt vorhanden ?
Maiknycer
Also vorher gab es keine Probleme.
Vorhanden nicht, aber war bei der logfahrt dabei mit dem Gerät in meiner Hand und da wurde nichts festgestellt.
Schlechte Software kann ich net sagen, weil er hauptsächlich fast nur cupras macht und somit echt viel Erfahrungen mit dennen hat.
Und selber mal mit einem gefahren bin, der noch stärker ist wie meiner.
Aber das Problem besteht nur in der teillast, kickdown oder normal fahren ist das Problem nicht vorhanden. Somit meint er, es liegt am n75 und soll den von einem s3 oder rs3 einbauen.
Er kommt aus Bayern aber hat keine eigene Homepage. Also ein eher privater Tuner.
Henno
Henno
Hol dir dein geld zurück, las original flashen und geh woanders hin.
Vorallem vorher man die neuste Software aufs MSG.
Maiknycer
Wieso sollte ich mein Geld zurück verlangen? Versteh das gerade nicht
Henno
Henno
Ganz einfach.
Vorher war der Motor OK
Nach dem Tuning ist plötzlich ein Bauteil defekt?
Grade in Teillast wo eh nichts verändert wird?
Womit begründet der Typ das der defekt erst nach dem Tuning Auftritt?
Maiknycer
Ne defekt meint er es nicht, er meint in dem moment wo Ladedruck erzeugt wird aber nicht abgerufen wird, weiß er in dem Moment nicht was er tun soll mit dem ganzen ladedruck und lässt es stotternd raus weil er dazu den erhöhten Ladedruck so nicht halten kann und sowas öfters das Problem war mit dem n75.
Gast67130
Entweder ist da irgendwo in der Informationskette von deinem Tuner bis hier ins Forum ein Fehler, oder dein Tuner weiß nicht was er tun soll.
Der Turbo erzeugt Druck und weiß nicht wohin damit? Also das hört sich sehr abenteuerlich an, so ein bisschen wie mit 10 Euro in die Tittenbar gehen...
Maiknycer
Wir reden ja vom n75. Er meint halt das der n75 nicht klarkommt mit dem Ladedruck und somit es stoßweise im teillast es entweicht.
Mit dem n75 vom s3/rs3 soll es weg sein.
Gast67130
Also fürs Verständnis:
Das N75 ist ein magnetisch gesteuertes regelventil was beim schalten aus dem Ladedruck ein (durchflussgeminderten) gedrosselten Regeldruck an das Ladedeuckventil weiterleitet welches ab einem mindesdruck gegen einen Feder das Ventil öffnet um den zu hohen Druck abzubauen.
Ich überlege noch wie das mit deiner Erklärung zusammenpasst. Aber vielleicht habe ich das Prinzip des n75 auch nicht verstanden. 🤔
Black_8_ball
Der 5F (EA888 Gen3) hat doch überhaupt kein N75 Ventil mehr? Die Wastgate-Regelung ist doch mittlerweile elektomechanisch.
Bei den alten Motoren gab es einen pneumatischen Antrieb am Turbo. Da hat das N75 Ventil dann diesen den Luftdruck (wahrscheinlich Unterdruck) geregelt.
Die waren gerne mal nicht ganz frisch.
Entweder ist der TE im falschen Bereich, oder der Tuner hat keine Ahnung.
Vielleicht ist aber auch das N249 (Schubumluftventil) gemeint. Das ist ja gern mal undichter als die Tuner das gerne hätten.
  • Gefällt mir
Reaktionen: HarryEasy
Maiknycer
Also ich wäre schon der Meinung das er einen n75 hat, aber besser wäre es wenn er wirklich keinen hat. Denn so krieg ich dann mein Geld einfacher zurück und kann sagen das die Software schlecht ist. Angeblich nennt man das auch surging.
Was meinst du mit TE?
Schubumluftventil wurde kurzzeitig von leyon verbaut (kostet 350€) aber machte keinen Unterschied.
#edit
Sehe gerade im Internet, bar-tek bietet einen n75 an für ea888 Motoren 🧐
Gast67130
Jetzt mal im Ernst, du hast nur eine andere Software oder?
Was zur Hölle soll da plötzlich für eine mechanische Veränderung aufgetreten sein, damit das Auto bei "teillast" ruckelt?
Der erhöhte bzw. veränderte Ladedruck kommt doch erst von der neuen Software. Wenn die Software von deinem Tuner natürlich die Ladedruckregelung verändert und da was nicht läuft, muss es ja quasi ein mechanischer deffekt sein...
Ist ja auch erstmal logisch, wenn ich eine Software schreibe die dir einen weißen Bildschirm anzeigen soll, aber plötzlich blinkt der Bildschirm rot, dann kann ja nur der Monitor defekt sein.
Maiknycer
Also meinst du, es könnte der n75 sein?
Hab nur Software bekommen also Leistungssteigerung
Gibt es eigentlich irgendeinen Grund weshalb das Thema nicht im Unterforum Tuning > Antrieb erstellt wurde?
sorry wusste nicht wo es genau rein passt
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Du hast ein Anliegen, welches ganz klar mit dem Tuning in Zusammenhang steht, bist dir aber nicht sicher ob das Tuning-Forum der richtige Bereich für deine Frage ist? Wie kann das sein?
  • Gefällt mir
Reaktionen: Personaler
Black_8_ball
Sorry, da war ich wohl zu unpräzise. EA888 gibt es in derzeit 3 Generationen. Ich sprach von generation 3, die im Cupra 5F zum einsatz kommt.
Die Vorgänger-generationen hatten die pneumatische Ansteuerung mit N75.
Schau mal hier auf der Seite.
Turbolader / Turbos
Dort sind Turbolader der verschiedenen Motorengenerationen abgebildet. Die ersten 4 sind mit pneumatik. Danach kommen elektromechanische.
Edit: TE = Threadersteller
Maiknycer
Turbolader / Turbos
Habe den is 38, aber laut Bild scheint es, er hat einen n75
Cupra n75 wechseln
Cupra n75 wechseln - Ähnliche Themen
  • Auspuff von nem Cupra auf den Fr
    Auspuff von nem Cupra auf den Fr: Hey Leute, ich wollte mal fragen ob jemand schon mal probiert hat oder Erfahrung drin hat einen Auspuff vom Cupra auf den Fr zu bauen, ob man da...
  • [ST] Auspuff wechsel, cupra endtopf an 1.8
    [ST] Auspuff wechsel, cupra endtopf an 1.8: Guten Tag, Ich habe in der Suche nichts Passendes gefunden und hoffe mir wird hier geholfen. Ich fahre eine 5f st fr 1.8 bj 2017 ohne allrad...
  • Farbton vom Cupra
    Farbton vom Cupra: Moin Leute bin schon am verzweifeln. Wollte mir paar Sachen in cubra bronze lackieren lassen finde jedoch nirgends die RAL Nummer. Kann mir...
  • Orginal Motorhaube/Kotflügel bei Cupra-Stoßstange
    Orginal Motorhaube/Kotflügel bei Cupra-Stoßstange: Hallo, Ich habe einen Leon GT 1P1 1.6 TDI wo Cupra Stoßstangen montiert waren (sind noch oben) als ich ihn gekauft habe. Nun zu meiner Frage...
  • Cupra 300 st schubabschaltung mit opf???
    Cupra 300 st schubabschaltung mit opf???: Hallo Leute 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️ Ich habe ein neues Auto gekauft und zwar ein Seat cupra 300 st mit opf und ohne klappenauspuff Anlage also alles...
  • Farbton vom Cupra
