[Cupra] Cupra 5F Sperrdifferenzial ÖL-Wechsel bei 90.000 km Quersperre
Diskutiere Cupra 5F Sperrdifferenzial ÖL-Wechsel bei 90.000 km Quersperre im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Mein Seat Händler meinte, dass bei 90.000 km firstauch das Öl im Sperrdifferenzialgetriebe plan-/intervallmäßig mitgewechselt wird. Habe bis jetzt...
likasport
likasport
auch das Öl im Sperrdifferenzialgetriebe plan-/intervallmäßig mitgewechselt wird. Habe bis jetzt 73.000 km auf der Uhr. Kennt jemand die Preise für diese Aktion?
Danke Euch
26.07.2017
Schau mal hier: Cupra 5F Sperrdifferenzial ÖL-Wechsel bei 90.000 km Quersperre . Dort wird jeder fündig!
tapete
tapete
Dem entnehme ich:
Wechselintervall: 3 Jahre ODER 90000km ?
zwei0
ja, wüsste nicht das es km abhängig wäre.
Brian91
Brian91
Habe ein KVA von einer freien Werkstatt bekommen...diese haben 2.3l Öl angesetzt....ist das nicht etwas viel oder haben die hier Differential mit Getriebeöl verwechselt? Fahre ein Cupra als 6-Gang Schalter
thomas-joschie
Ich kenne die Füllmenge für das Schaltgetriebe nicht, aber von der Größe vom Gehäuse der Sperre passt da vielleicht ein halber Liter rein.
zwei0
für die Sperre handelt es sich um das Haldexöl. Die Flasche hat 850ml Inhalt und benötigt werden ca. 600-650ml
  • Gefällt mir
Reaktionen: Brian91
Brian91
Brian91
OK, Danke euch! Dann hat die Werkstatt wohl was durcheinander gebracht.
BR 103
Garantiert mit dem Getriebeöl verwechselt. So eine Quersperre ist ja nicht gerade das Alltägliche. Wobei der Ölwechsel imo nach 3 Jahren für ***** ist, wenn man nicht gerade häufig Rennstrecke fährt oder ne gute winklige Landstraße ohne Verkehr zum Kurvenpesen hat. Man merkt, wann die Sperre einsetzt und selbst im Modus Cupra muss man schon ne relative hohe Querbeschleunigung für ne "gewisse" Zeit haben, bis die Pumpe aktiviert wird. Im alltäglichen Verkehr oft gar nicht möglich, weil fast keiner hier in Deutschland Kurven flott durchfährt und man aufläuft.
the bruce
the bruce
Ja, die 2,3 l sind die Füllmenge fürs MQ350-Handschaltgetriebe. Die Wechselmenge liegt eigentlich aber nur bei 2,15 l.
Es verbleibt immer ein wenig Altöl drin, so wie auch beim Motor. Ein vorgeschriebenes Wechselintervall für Schaltge-
triebe gibt es übrigens nicht. Theoretisch darf es ewig drin bleiben. Was man davon hält bleibt jedem selbst überlassen.
Ich habe das Getriebeöl nach etwa 10.000 km gewechselt, damit der unvermeidliche Urschmutz rauskommt, der bei
weiterem Verbleib nur Schaden anrichten kann.
Für die VAQ-Sperre sind es rund 570 ml, in der Flasche ist ein wenig mehr drin, ich glaube 850 ml. Es handelt sich um
Haldexöl. Ja, dasselbe was die Allradler in der Haldexkupplung an der HA brauchen. Das ist auch nicht verwunderlich,
denn die Haldexkupplung in der VAQ ist dasselbe Bauteil, das sich bei den Allradlern an der HA befindet und sich da
seit Jahren bewährt hat. Die "übrigen" 280 ml würde ich zum Spülen verwenden, schließlich ist zwangsläufig Abrieb
drin, den man weitgehend raus haben möchte. Darum ja auch der Ölwechsel.
Zum Wechselintervall für die VAQ. Vorgesehen von VW/Seat sind drei Jahre. Ohne jede Laufleistungsangebe, immer
stur alle 36 Monate. Klingt schwer nachvollziehbar, zumal ja bei Rumstehen eigentlich nicht viel passieren sollte, da
wäre ein laufleistungsabhängiges Intervall eher nachvollziehbar. Aber es ist eben so.
Das als unnötig zu bezwichnen so wie mein Vorredner halte ich für ziemlich mutig. Ist der Herr an der Entwicklung
beteiligt gewesen oder ist er blutiger Laie? Wenn ja, wieso versteigt man sich dann zu der Mutmaßung, der Ölwechsel
wäre gar nicht "so früh" nötig?
Die Leute haben sich etwas gedacht bei der Auslegung der Wartungsintervalle. Oder besser, sie wissen ganz erheblich
mehr als wir beide, und deshalb sind die Intervalle ganz bestimmt kein Zufall.
Wenn überhaupt, dann würde ich früher wechseln und nicht später. Insbesondere dann, wenn eine Kennfeldverbiegung,
sprich Leistungssteigerung vorhanden ist und/oder jemand ein paar Runden auf einer Rennstrecke gedreht hat. Im Cupra
dürfte die VAQ aber auch sonst schon stärker gefordert sein als in einem GTI Performance oder in so manchem 4-Motion-
Modell. Man denke an Opas Tiguan oder Ateca. Da muss das Ding allenfalls im Winter mal schließen. In so manchem
Cupra dagegen hat sie täglich Schwerarbeit zu leisten. Mal ehrlich, wenn man 35 bis 40 für einen Leon Cupra ausgeben
kann, dazu womöglich noch vierstellige Summen für Tuning, dann machen einen doch die 50 € für eine Dose Haldexöl
nicht arm, oder? Zumal man das auch selbst wechseln kann, wenn irgendwann mal die Garantie abgelaufen ist. Dafür
braucht man nur Schlauch, Trichter und Hebebühne.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Totora und Orca
silverR1racer
silverR1racer
Alter Verwalter, the bruce is alive, dass ich das noch erleben darf ! ;)
Schön, das du wiedermal ein Lebenszeichen von dir gibst, Holger ! ;)
Gruss vom alten Octavia RS Fahrer ! ;)
the bruce
the bruce
Danke dir! Bin mehr zufällig durch Google wieder übers Forum gestolpert und habe mich glatt gefragt, warum ich hier nicht öfter reingeguckt habe. Ich habe mir aber vorgenommen das zu ändern.
Schanny
Die Theorie besagt ja auch beim schaltgetriebe es wäre lifetime Öl. Wer sich etwas schlau macht wird merken es ist nur Garantie lifetime. Jedes Öl ist irgendwann mal fertig.
the bruce
the bruce
Nicht die Theorie, sondern das Marketing. Theorie und Praxis sind sich im Maschinenbau völlig einig: Das Öl muss irgendwann raus, auch das in einem Getriebe. Literatur gibt es dazu genug. Am besten gleich nach dem Einlaufvorgang, und dann regelmäßig in gewissen Abständen. Meist reicht es alle 80.000 bis 100.000 km. Findet zusätzlich verstärkter Eintrag von Partikeln durch Kupplungsbeläge statt, so wie im DSG, in der Haldex oder in der VAQ, dann selbstverständlich etwas öfter. So grob um die 50.000 km wären für mich ein brauchbarer Richtwert.
kiter
kiter
sehr technisch sympatisch was the bruce schreibt :)
Patrick121288
Hi. Ich hab jetzt schon viel gesucht aber nichts gefunden. Hat jemand eine Anleitung um das Öl der Diffsperre zu wechseln? Evtl n paar Bilder? Wäre dankbar.
the bruce
the bruce
Wo man Anleitungen findet? Wie fast immer bei den Amis. Voilá:
KLICK MICH HART
Ich persönlich würde etwas sorgfältiger vorgehen. Dass man zuerst den gesamten Bereich säubert, damit kein Schmutz hineinkommen kann, das versteht sich für mich von selbst. Sonst zeigt das Video aber gut, wie's geht. Es geht etwas eng zu, viel enger als bspw. beim Getriebeölwechsel.
Dafür braucht man nur Schlauch, Trichter und Hebebühne.
Und natürlich das hier:
Und bei der Verdeutlichung helfen vielleicht diese Bilder:
Die Ablassschraube von unten:
GRUNDREGEL: Immer zuerst die Einfüllschraube öffnen, niemals die Ablassschraube zuerst. Sonst steht man blöd da, falls man das Öl abgelassen hat und sollte sich dann die Einfüllschraube nicht öffnen lassen.
Patrick121288
Das ist eine klasse Anleitung. Genau sowas habe ich gesucht. Danke
the bruce
the bruce
Dachte ich mir.
Noch ein ergänzender Hinweis:
Die Gesamtfüllmenge beträgt etwa 570 ml, in der Dose sind 850 ml drin, soweit bekannt. Was ich nicht genau sagen kann, aber gehört habe: Die Wechselmenge ist geringer, denn wen wundert es, man bekommt nicht alles heraus. Angeblich sind es nur etwa 400 ml. Damit kommt man natürlich in Versuchung, nur eine halbe Dose zu verwenden, dann reicht sie für zwei Wechsel. Kann man natürlich machen.
Ich würde aber folgendes tun: Die andere Hälfte zum Spülen verwenden. Entweder einfach durchlaufen lassen, oder sogar erst die eine Hälfte rein, die (alten) Schrauben wieder eindrehen, dann den Motor etwas laufen lassen, natürlich auf der Bühne und dabei den 4. oder welchen Gang auch immer eingelegt, dann wieder raus damit und dann erst die zweite Hälfte des Doseninhalts einfüllen. Selbstverständlich dann auch die neuen Schrauben verwenden, denn sie sind vermutlich aus Alu.
Natürlich wird beim schlichten Laufenlassen die VAQ nicht betätigt, aber es dürfte vollauf genügen, wenn sich die Haldex-Kupplungen einfach nur drehen, um die ganze Chose ordentlich durchzuquirlen. Gründlicher als der einfache Wechsel ist das allemal, und mir zumindest ist der Gedanke auch nicht sonderlich sympathisch, dass da ein ganzes Drittel der alten mit Reibbelagpartikeln kontaminierten Ölfüllung drinbleibt.
Nachdem es jemand hinter sich hat, wird er mehr wissen und teilt hoffentlich diese Erkenntnis mit uns allen. Bis das nicht sicher ist, würde ich empfehlen, das alte Öl mit einer skalierten Öldose oder Kanne aufzufangen, damit man auch wirklich weiß, wieviel da rausgelaufen ist.
ps:
Ich hab mir gerade eine Analyse des Haldex-Öls angesehen. Angesichts des sehr hohen ZDDP-Gehalts würde mich nicht wundern, wenn es penetrant stinkt. Es wird sich wohl empfehlen, sehr gründlich aufzupassen, dass einem die Brühe nicht auf die Klamotten spritzt. Calcium ist auch sehr reichlich drin (um die VAQ-Mechanik sauber zu halten), und immerhin 100 ppm Bor.
Man kann dasselbe Öl auch in einer Borg-Warner/Haldex-Dose kaufen, ob es günstiger ist weiß ich nicht. Und falls jemand experimentierfreudig ist, Ravenol bietet neuerdings ebenfalls Haldex-Öl an (Ravenol AWD-H). Vermutlich isses günstiger. Solange Garantie drauf ist nehme ich aber Originalware von VW.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Fluffy
Cupra 5F Sperrdifferenzial ÖL-Wechsel bei 90.000 km Quersperre - Ähnliche Themen
  • [Cupra] Enormer Bremsstaub Cupra Serienbremse
    [Cupra] Enormer Bremsstaub Cupra Serienbremse: Hallo, sobald ich bei meinem Cupra einmal die Bremse drücke sind alle Felgen total vom Bremsstaub verdreckt. So extrem hatte ich dieses noch bei...
  • [SC] Achsmanschette tauschen am Cupra 300
    [SC] Achsmanschette tauschen am Cupra 300: Moin, ich hatte mein Fahrzeug in der Wartung und leichten Fettaustritt an der Achsmanschette, der Werkstattmeister meinte, dass die Schelle...
  • Verkokungen im Ansaugtrakt
    Verkokungen im Ansaugtrakt: Bin auf das Thema Verkokungen im Ansaugtrakt beim Direkteinspritzer gestossen. Die Foren-Suche war wenig erfolgreich, was mich doch ein wenig...
  • Leon ST Cupra 280 Bremsscheiben wechseln, Bremssattelträger demontieren, Drehmomente
    Leon ST Cupra 280 Bremsscheiben wechseln, Bremssattelträger demontieren, Drehmomente: Hallo ich möchte demnächst meine Bremsscheiben und Klötzer wechseln und wollte nun das Material bestellen. Hab das erst kürzlich beim Ibiza ST FR...
  • Wofür ist das zuständig?
    Wofür ist das zuständig?: Hallo, wie oben in der Frage, kann mir jemand sagen wofür es zuständig ist? War das bei jemandem von euch auch schonmal nicht fest an der Ansaugung?
    seat leon cupra differentialsperre
    seat leon cupra 5f tuning öl
    vw haldex Öl für seat vaq
    Öl an der Vorderachse wechseln cupra
    , Haldexoel Cupra, cupra 5f sperrdieffrentialöl, Curpa Differenzalol, öl sperrdiferenzisl leon Cupra, golf 7 gti performance. ölwechsel vorderachse, cupra 290 sperrdiff, seat leon cupra differentialsperre ölwechsel, seat leon cupra differentialöl, vorder differenzialsperre öl wechseln seat cupra, seat leon cupra 5f differezialöl, sperrdifferential ölwechsel cupra
