Diskutiere Cupra 265-300 Verbrauchsthread im 5F - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Cupra 265 / 280 Verbrauchsthread Bei meinem GTI war das so.Der Übergabemensch teilte mir das in Wolfsburg mit,dass sich nach genau 5000km der...
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #321
Bei meinem GTI war das so.Der Übergabemensch teilte mir das in Wolfsburg mit,dass sich nach genau 5000km der Verbrauch reduziert.Doch dieses Phänomen konnte ich beim Cupra seither nicht feststellen.Ich bewege meinen zwischen 7.7 und 10.3l.Solltest deinen rechten Fuss mal schulen.Reichweite wird mit 570km angegeben,reicht aber meist über 600 km.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #322
Naja dann hoffe ich das mal bin jetzt bei ca 800km und heute das 3te mal vollgetankt
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #323
Die 600km schafft man schon mit dem Cupra 1p ;) Da ging der Verbrauch auch so ab ca. 8-10.000km runter. Einen weiteren kleinen Schritt habe ich nochmal bei ca. 18-20000 km gemerkt.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #324
Nene war immer leer ^^ also bis Reserve sagte 30km rest
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #325
Richy1981: Der 1P hat aber auch einen um 5L - oder 10% (!) - grösseren Tank. ;) Daher verlangen 600km mit einem Tank beim Cupra 280 schon Disziplin, sind aber möglich.
Logix1988: 800km und schon 3x leergefahren? 8o …netter Verbrauch :rolleyes:
btw….beim ADAC Autotest haben "die" einen Testverbrauchschnitt von 6,9L/100km (Reichweite 725 km (!)) ermittelt.
Allerdings frage ich mich schon intensiv, wie der ADAC das geschafft hat…btw…ein sehr umfassender und m.E. objektiver Testbericht.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #326
der_Bär nee 2 mal leer gefahren nun is noch voll
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #327
okram: Du kennst doch sicher diesen Spruch mit dem Glauben und dem versetzten Berg. Irgendwie ähnlich wird es auch beim Verbrauch ablaufen. :D Spass beiseite, vielleicht haben sich Fahrer und Fahrzeug besser aufeinander abgestellt und so sinkt der Verbrauch etwas, aber rein technisch wird sich wohl kaum ein Verbrauchsvorteil einstellen.
Logix1988: okeey….aber auch 2 Tanks auf unter 800km sind ein guter Schluck…aber "Watt mutt, datt mutt" auch. :p
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #328
Ich tanke ausschließlich Super+ und liege derzeit im Schnitt bei 8,45 Liter
Leider geht der Verbrauch aktuell wegen Winterreifen, Wetter (Klimaanlage) und den üblen Staus im November / Dezember nach oben.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #329
Droid:
Wenn Du in Deinem Spritmonitor "flott" eingibst, wie bist Du dann mit der Tankfüllung unterwegs?
(Das ist keine sarkastisch-gemeinte Frage!) Bin nur interessiert an Deinem Verständnis von "flott".
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #330
Trotzdem frage ich mich bis heute, wie sie gerade bei dem Testverbrauch zum Fazit "sehr schlechte Wirtschaftlichkeit, hoher Verbrauch" kommen...?!?!
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #331
Ich vermute das der GTI die ersten 5000km etwas angefettet wird,warum sonst sollte man mir in WOB sagen,dass nach genau 5000km der Verbrauch runter geht?Meine Fahrweise hat sich nicht verändert und der Verbrauch ging damals um fast genau 0,5 l runter.Beim Cupra habe ich das noch nicht vernommen.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #332
Also ich kann es aus eigener Erfahrung berichten. Mag sein das es auch am Vorführer gelegen hat. Habe meinen mit knappen 2000 km gekauft und bis 5000 hat sich nichts getan. Danach ging es runter. Auch bei sehr sensiblen gasfuss ging nichts runter.
Evtl. Absicht und technisch bedingt? Einfahrphase?
Wenns einbildung war, auch ok. Hat geholfen :megasmil:
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #333
die ersten 300 km hat mein 280 mit 8,4 l/100km absolviert. Da ich noch vor der Dämmerung ankommen wollte, ist es mit dem Sparen nix geworden. Ohne die ersten 9 km lag der Verbrauch sogar nur bei 8,1 l/100 km für den Rückweg. Dafür, dass ich auch hin und wieder runtergeschaltet und für Cupra-Verhältnisse moderat beschleunigt habe, geht das in Ordnung. Die Geschwindigkeit auf der AB lag so zwischen 120 und 155 in Baustellen und ganz am Anfang die ersten 40 km natürlich langsamer.
Ich bin mir sicher, die ADAC-Werte wären zu erreichen - würde der Cupra nicht so viel Spaß machen... :D
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #334
Aber auch einen niedrigeren Verbrauch als der 1P ;) Zudem schafft man auch mehr als 600. Habe schon 635km geschafft und es waren noch 3l drin. ;) Ich würde also sagen, 600km müßten klappen ohne jetzt nur noch dahin zu schleichen ;)
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #335
AlpinaRS
"Flott" setze ich immer dann, wenn ich innerhalb der Tankfüllung mal ne längere Zeit im Sport oder Cupra Modus fahre, und/oder mal ein bißchen auf Landstraßen Spaß habe und/oder öfters mal Ampelstarts mit Schaltwippen mache.
Allein schon das Umschalten in den Sport bzw Cupra Modus bedingt ja einen höheren Verbrauch wegen der höheren Drehzahl.
Selbst wenn man damit dann auch 50 in der Stadt fährt.
"Flott" ist also eigentlich alles, was vom normalen Eco Mode cruisen abweicht. ;)
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #336
Also den HS kann man glaube ich im Cupra-Modus fast genauso sparsam fahren wie im normal-Modus... Über Sinn und Unsinn dieser Sache braucht man ja jetzt mal nicht zu diskutieren.
Bin zurzeit mit 8,0 Liter unterwegs und super zufrieden. Getankt wird ausschließlich super plus.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #337
Da hast du recht.
Geht beim DSG natürlich auch.
Man muss nach dem umschalten in den Cupra, Sportmodus lediglich einmal den Schalthebel zurück ziehen und dann befindet man sich wieder im D Modus anstatt im S Modus.
Dann sind die Drehzahlen wieder normal. Ansprechverhalten Federung etc. bleiben aber Cupra :D
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #338
Und der nervige Soundaktor leider auch.Habe es leider bisher nicht geschafft,aber spätestens im Frühjahr wird das Ding via VCDS deaktiviert.
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #339
Eco geht nur im Individual Mode.
Öhm, bei mir kuppelt er definitiv im Normalmodus Profil (ganz links) auch aus. Geht denn noch mehr ECO im Individualmodus, oder gab es da ne Änderung? Mein Cupra 280 kommt gerade frisch vom Band...
Edit sagt: Es stand doch auf Individual-Modus. Also kein Grund zur Panik
  • Cupra 265-300 Verbrauchsthread Beitrag #340
Cupra280 was meinst du mit normal? Den Komfort Modus?
Also bei mir kuppelt da nix aus.
Hast du nen Cupra? Bei einen normalen leon könnte es schon sein. Ggf wegen Baujahr? Meiner ist vom März 2014
