Cupra 2,8l V6
Diskutiere Cupra 2,8l V6 im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Zusammen, Ich fahre einen Cupra V6. Jetzt meine Frage:Im Inspektions- und Wartungsplan steht bei der 120.000 firstInspektion das der...
Sharky12
Hallo Zusammen,
Inspektion das der Zahnriemen gewechselt werden muß.Nach Anfrage beim AH teilte er mir mit das der 2,8l V6 Motor keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette hat.??????
Weiß einer von Euch näheres? und falls er eine Steuerkette hat muß man irgendetwas besonderes Beachten??
Vielen Dank im Vorraus
Peter
01.06.2004
Schau mal hier: Cupra 2,8l V6 . Dort wird jeder fündig!
liquide
liquide
Das muss wieder mal einer der berühmten Druckfehler/Fehldrucke sein.
MikeDC
MikeDC
Wo isn da einer? ?(
Cupra
Cupra
Fehlanzeige...
Der 2,8 VR6 hat serwohl nen Keilriemen ;) Diser ist links am Motor dran (von vorn gesehen, und treibt Wasserpumpe etc. an ;)
Die Kette ist für den Nockenwellenantrieb etc. da, und die ist nedd zu tauschen ;) Im gegensatz zum Zahnrippenriemen bei den TDI.
Bladerunner
Keilriemen hat jedes Fahrzeug. Nur treibt in nem 6Zyl. die Kette die Nockenwelle an und bei mir ( 1.6 ) ist es eben der Zahnriemen. So ungefähr ist es glaube ich.
Cupra 2,8l V6
Cupra 2,8l V6 - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Abschlepphaken vorne Cupra / TS wie entfernen ohne Kratzer?
    Abdeckung Abschlepphaken vorne Cupra / TS wie entfernen ohne Kratzer?: Weiss einer wie man die runde Abdeckung für den Abschlepphaken am Leon 1M Cupra/TS am besten entfernt? Die ist ja in Wagenfarbe lackiert und mit...
  • Cupra R 1M - Welche Achs- oder Zentralschraube an der VA für die Antriebswelle?
    Cupra R 1M - Welche Achs- oder Zentralschraube an der VA für die Antriebswelle?: Hallo Leute, und zwar habe ich folgendes Problem und bitte um schnelle Hilfe... Ich bin gerade dabei meine Radlager an der VA zu wechseln und...
  • Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI
    Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI: Hi, bei mir ist mein vorderes linkes inneres ^^ Antriebswellengelenk defekt, passt da das vom normalen 150ps TDI oder nicht? Da sie mir bis jetzt...
  • 120.000 KM Inspektion Cupra R 1.8 T
    120.000 KM Inspektion Cupra R 1.8 T: Hallo, seit ein paar Tagen leuchtet bei mir die Serviceanzeige auf. ich habe jetzt 120.900 KM auf meinem leon. den Zahnriemen hab ich schon...
  • cupra-r 1m drosselklappe?
    cupra-r 1m drosselklappe?: hallo, ich hatte vor mal meine drosselklappe zu reinigen. muss ich danach in die werkstatt zwecks des anlernen oder klappt das mit dem...
  • cupra-r 1m drosselklappe? - Ähnliche Themen
