CTS Turbo Inlet Einlass
Diskutiere CTS Turbo Inlet Einlass im 5F - Antrieb Forum im Bereich 5F - Tuning; Hallo, habe dieses Teil eingebaut: https://www.tij-power.com/product_info.php?products_id=443574 Jetzt vibriert mein ganzes Gaspedal - als ob ein...
likasport
likasport
Jetzt vibriert mein ganzes Gaspedal - als ob ein Bohrhammer am Pedal
angeschlossen ist. Der Turbo ist auch lauter geworden und ab 3500 hört man ein deutliches Turbo-Pfeifen. Legt man beide Inlets nebeneinander, sieht man den Unterschied deutlich - das CTS ist sowohl unten als auch mittig und oben ca. 30% größer. Hätte nicht gedacht, dass die Auswirkungen dieses unscheinbaren Rohres so krass sind:astonish:
16.10.2016
Schau mal hier: CTS Turbo Inlet Einlass . Dort wird jeder fündig!
Stanis1980
Stanis1980
Und was sagt Herr Meier von TiJ dazu?
Die Vibrationen am Gaspedal hören sich aber komisch an. Warum soll das jetzt Vibrieren, wenn der Motor auf der Luftzufuhr optimiert wird?
Würde ja bedeuten, dass der Motor über die Motorlagerung Vibrationen in den gesamten Fahrzeugaufbau überträgt.... Eher unwahrscheinlich....
lippi
lippi
Vielleicht irgendwo Werkzeug im Motorraum liegen lassen , das sich jetzt irgendwo verklemmt hat.
C280
C280
total blöd, dass Seat/VW nur Mist produziert, den eine Wald-und-Wiesen-Bude erst gerade bügeln muss. Ich hatte bei meinem Auto schon von Anfang an das Gefühl, dass das mangelnde Scheppern von dem originalen Turbo-Inlet kommen muss...
hopefullcrank
likasport
Verdammt,Sachen gibts.
Will das ja auch verbauen,daher halte mich bitte auf dem Laufenden.
Viel Erfolg bei der Fehlerfindung..
likasport
likasport
Ist alles sauber eingebaut und Werkzeug ist auch nicht im Motorraum verblieben:) Er dreht obenherum deutlich freier raus. Man merkt, wie der Lader bei starkem Drehmomentanstieg ab 2200 die Luft deutlich lauter reinholt. Gefällt mir gut. Das Vibrieren des Gaspedals ist unerklärlich und absolut kurios...
---------- Beitrag am 16.10.2016 um 22:33 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.10.2016 um 22:31 Uhr ----------
Warum baust es nicht wieder aus, wenn es Mist ist?
TIJ verkauft keinen Mist, sondern sinnvolle bzw. erprobte Sachen.
Cuprakete
likasport
Dann ist das also nur ein Erfahrungsbericht von dir? Habe ich im ersten Moment nicht so gesehen. Ich dachte, du regst dich auf, weil dein Gaspedal vibriert und es Geräusche macht.
Stanis1980
Stanis1980
Toll wenn es so viel bringt... TiJ hat genug Cupras gemacht...
Gegen Unterdruck im Ansaugsystem kann man auch ohne dieses Bauteil etwas tun. Hat er das auch verraten? Wieso alle die R600 oder HG-Ansaugungen wohl verkaufen.
Früher hat man im Motorsport einfach ein zusätzliches Loch mit nem Schlauch in den Plastik Luftfilterkasten gemacht. Heute sind es teuere Ansaugungen...
Komisch ist, dass in der VLN keiner solche Teile fährt und eher auf TTRS-Ansaugung umgebaut wird.
LOS_Cupra280
LOS_Cupra280
Stanis1980: Aber damit verdienen die Tuner doch kein Geld ;)
  • Gefällt mir
Reaktionen: cobra76
Stanis1980
Stanis1980
Die dürfen alle Geld verdienen! Dagegen habe ich mal rein gar nix!
Aber bei so manschen Tuning-Teilen darf man sich schon über Sinn fragen.
Bei den Software Anpassungen wird ja auch nicht Tuner B genommen, da dieser 8 PS mehr macht und dafür aber 400 Euro mehr haben möchte.
  • Gefällt mir
Reaktionen: likasport
likasport
likasport
Es scheint, dass sich mein Fuß nun an das Vibrieren gewöhnt hat bzw. es verschwindet langsam - ist nun kaum noch spürbar...Finde ich auch gut so.
likasport
likasport
Danke, mache ich morgen - was genau ist mit Ausgleichsbehälter gemeint ?
  • Gefällt mir
Reaktionen: Karl_Ludwig
Stanis1980
Stanis1980
Das ist der Behälter wo das lila Kühlmittel drinnen ist.
  • Gefällt mir
ENEMy
So rein Optisch schaut das von HG genau gleich aus? Denk die werden sich nix nehmen.
Habt ihr vom Ansprechverhalten etc eine Veränderung festegestellt?
Stanis1980
Stanis1980
Nimm die von HG... die haben bewusst den bestem Marktpreis gemacht.
Das macht sich so nicht wirklich bemerkbar. Sorry... da muss ich Dir jede Illusion nehmen.
Bring erst in Verbindung mit Tuning etwas.
ENEMy
Eine Illusion hatte ich da nicht, daher eben die Frage ob es was bringt, hatte es mir fast gedacht
likasport
likasport
Habe einen TTH450 Upgradelader, bei dem der Verdichterrohr-Duchmesser durch Fräsen vergrößert wurde auf genau 50mm, so dass das CTS jetzt vollkommen passend ist ohne jede Abprallkante - siehe Foto.
CTS Turbo Inlet Einlass - Ähnliche Themen
  • Turbolader Hitzeschutz Decke - Turbo Blanket - Turbo Windel Nutzen beim IS38 IS12 ?
    Turbolader Hitzeschutz Decke - Turbo Blanket - Turbo Windel Nutzen beim IS38 IS12 ?: Das Turbozentrum Berlin hat die Effizienz von Turbo Hitzeschutz-Decken (Turbo-Windeln) untersucht, weil viele Amis die Hitzeschutz Decke verbaut...
  • PnP-Turbo LM440 Upgradelader Seat Cupra 5F mit 265; 280; 290; 300 PS
    PnP-Turbo LM440 Upgradelader Seat Cupra 5F mit 265; 280; 290; 300 PS: Hi Männer, die Ladermanufaktur hat mir gestern telef. mitgeteilt, dass die seit Monaten einen PnP LM440 Upgradelader entwickeln, damit können 5F...
  • Turbo Outlet für den TDI
    Turbo Outlet für den TDI: Hallo Leute, ich habe gesehen das SST Schedler Tuning ein Turbo Outlet für die 1.8 und 2.0 TSI Motoren anbietet. Siehe hier ab #8...
  • Turbo pfeiffen/zischen 1.8 TSI
    Turbo pfeiffen/zischen 1.8 TSI: Hallo habe die Suche bemüht und nix konkretes gefunden. Ich habe den 5F 1.8er TSI und irgenwie vermisse ich das Turbo zischen/pfeiffen von vorn...
  • [Cupra] Turbo Outlet
    [Cupra] Turbo Outlet: Hey, ich wollte mal fragen ob hier schon jemand so etwas verbaut hat oder Erfahrung mit so etwas hat ... (Leistung,Sound,Ansprechverhalten ...)...
  • Turbo Outlet - Ähnliche Themen
    turbo outlet seat leon cupra
    bringt das turbo Inlet etwas
    hg outlet tsi ohne dichtung
    seat leon 5f turbo inlet
    , turbo inlet gtd, hg Motorsport Turbo Inlet Erfahrungen, Turbo inlet cupra 290, apr Turbo Inlet Erfahrungen, Leistungssteigerung durch turbo inlet, Erfahrungen Turbo Inlet, leon cupra turbo outlet, was bringt turbo inlet, leon 5f 1.8tsi inlet Outlet, vergleich turbo inlet, Turbo inlet pipe 2.0 tsi erfahrung
