Chiptuning und Fahrmodus
Diskutiere Chiptuning und Fahrmodus im 5F - Tuning Forum im Bereich Der Leon 3; Wie ist das genau mit den drei Fahrmodi in Bezug firstzum Chiptuning. Muss da der Tuner was beachten oder wird da ein "normales" Tuningfile...
leondriver22
zum Chiptuning. Muss da der Tuner was beachten oder wird da ein "normales" Tuningfile aufgespielt und die drei Fahrmodi bleiben in der Funktion erhalten? Wie ist das ?
27.10.2017
Schau mal hier: Chiptuning und Fahrmodus . Dort wird jeder fündig!
phchecker17
phchecker17
Moderator
Die Fahrmodi verändert lediglich Fahrwerk, Gasannahme, Schaltzeitpunkte etc.
Diese haben daher auf die Motorsteuerung keinen Einfluss, daher ist das Chippen wie bei jedem anderen Motor auch.
leondriver22
OK, danke für die Info. Meinen habe ich eben bei 500km Laufleistung bereits chippen lassen, deshalb weiss ich nicht mehr so genau, wie es original war. Jetzt im gechippten Zusatand merke ich einfach bei den drei Modus keinen wirklichen Unterschied, was die Gasannahme betrifft. (Bei der Lenkung und ACC schon)
Wie ist das bei euren Fahrezeugen?
In meinem vorherigen Fahrzeug hatte ich ein Modul beim Gespadal zwischengesteckt, bei dem 3 Modi gewählt werden konnten per Knopfdruck. Da war schon ein riesen Unterschied dazwischen.
Puma
Welchen Motor hast du in deinem Leon?
Boffboff
Boffboff
Sicher? Mein Cupra wurde im Comfort Modus mit ca. 260ps gemessen und im Cupra Modus mit 293ps.
Gleiches spricht Björn von BBM in einem Video, das den Cupra behandelt, an. Er hatte Leistungsunterschiede in den verschiedenen Profilen feststellen können.
Cpt Awesome
Cpt Awesome
Also wenn mein 184er im Eco Modus ist, ist definitiv weniger Leistung da, also im Gegensatz zu Normal und Sport.
Gut zu merken, wenn man in Eco voll beschleunigt und dann mal den Kick Down Schalter betätigt. Zumindest beim Schaltgetriebe.
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Aber zu 1000%. Das hatten wir auch schon in anderen Themen besprochen. Lässt sich durch die Suche sicherlich finden.
Wenn der Cupra nur um CupraModus die volle Leistung hätte, müsste der Hersteller deutlich darauf verweisen, siehe z.B. Abarth 595.
Dass irgendwelche Tuner im ComfortModus weniger Leistung messen ist schlicht unmöglich.
Boffboff
Boffboff
wie kommt es dann zu den Ergebnissen, die ich angesprochen habe? Die beiden Messungen waren unabhängig von einander, also andere Fahrzeuge und andere Tuner, die gemessen haben.
Ich werd morgen mal 100-200 im Comfort Modus messen und 100-200 im Cupra Modus. Dann sehen wir weiter.
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Boffboff
Tja, da siehst du mal wie viel von diesen "Messungen" zu halten ist.
Boffboff
Boffboff
Boffboff
Du isst auch nur Salz zum Frühstück ? :D
Ich weiß, Messungen können schnell manipuliert oder schlicht falsch durchgeführt werden. Trotzdem wäre es doch ein ziemlicher Zufall, wenn 2 unabhängige Messungen zur gleichen Annahme, dass im Comfort Modus weniger Leistung anliegt, führen würden?!
Wie gesagt, ich werd mal 100-200 in beiden Modi messen und dann berichten. Vielleicht war es ja in beiden Fällen von den jeweiligen Tunern ein Messfehler.
phchecker17
phchecker17
Moderator
Ist den eher kein Zufall, dass es genau 2 Messungen gibt, die so ein Ergebnis liefern, oder unzählige andere, die so ein Ergebnis eben nicht liefern? ;)
Boffboff
Boffboff
Die Frage ist, in welchem Modus die anderen gemessen wurden ;) und ob es noch andere Faktoren gibt. Ich bin mir grad nicht sicher, ob der Cupra bei BBM auch ein 290er gewesen ist.
Ich finde es auch sehr fragwürdig, da eine andere Leistung eigentlich von Seat publiziert werden müsste...
phchecker17
phchecker17
Moderator
Sollte es einen derartigen Unterschied zwischen den Fahrmodingeben, dann wüssten das wohl alle Tuner - und damit auch jemand hier.
Stellt euch mal vor, was das für einen Aufstand gäbe, wenn ich als Kunde das Ergebnis bekomme, dass mein Cupra 30PS zu wenig hat, nur weil ich versehentlich im Komfort-Modus war!
Vielleicht gab es bei den Messungen ja auch ein anderes Problem, wie z.B. das Gaspedal (100% nur im Sportmodus) o.Ä., aber eine geänderte Motorelektronik abhängig von den Fahrmodi gibt es weder beim Cupra, noch bei einem anderen 5F.
Nick Name
Mmh, wie auch immer, der Cupra 300 dreht im Comfort-Modus bis 6.500 und im Cupra-Modus bis 7.000, allein das würde doch die Messung/Leistung schon beeinflussen.
Und die Gaspedalkennung doch auch, wenn durch die Einstellungen Vollgas nicht gleich Vollgas ist, ist die Leistung doch auch ne andere.
Oder liege ich falsch?
Nachtrag: mein alter 1.8er hatte im Eco-Modus ganz sicher auch nicht die volle Leistung, so sehr kann mein Gefühl gar nicht täuschen...
Boffboff
Boffboff
ja, aber das würde dann auffallen, weil die Diagramme bis zu 6500 Umdrehungen gleich sein müssten.
Ich glaube meiner wurde im 4. Gang gemessen. Also DSG auf manuell gestellt. 2x im Comfort Modus, 2x im Cupra.
Cpt Awesome
Cpt Awesome
Ich hab da mal was vorbereitet...
Eco Modus, Gaspedal Voll durchgetreten (Ohne Kick Down)
Eco Modus, Gaspedal Voll durchgetreten mit Kick Down
Sport Modus, Gaspedal Voll durchgetreten (Kick Down kein unterschied logischer Weise)
Das zeigt glaube ich doch deutlich, das sehr Wohl zwischen Eco (Cupra: Comfort) und Sport (Cupra: Cupra) ein Unterschied ist.
Und in meinem Fall 70Nm ist doch deutlich zu spüren. Wer das nicht spürt, hat wohl auch noch andere Probleme.:rolleyes:
Boffboff
Boffboff
mit welcher App hast du das gemessen?
Als Ergänzung:
Der Cupra hat 4 Motor-Einstellungen: Eco (über Individual), Comfort, Sport und Cupra.
Cpt Awesome
Cpt Awesome
OBD11
Ja stimmt, ich vergaß^^ Aber was ich zeigen will, sieht man trotzdem und spiegelt auch mein Empfinden wieder, dass ECO weniger Dampf hat.
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Ich habe bereits mehrfach alles mögliche per TorquePro ausgelesen. Von generiertem Drehmoment bis hin zur relativen Zündzeitpunktverstellung. Keine Unterschiede in den Modi.
Sollte KickDown nicht eigentlich 100% Gaspedalstellung entsprechen? Egal welcher Modus? So ist es bei mir. Macht ja auch anders keinen Sinn. ?(
Chiptuning und Fahrmodus - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit Powergate 3
    Erfahrungen mit Powergate 3: Hat jemand Erfahrung mit diesen flashtool. Link: Powergate3+ PKW incl Tuningfile Oder mit den tuningfiles dieser firma Link: Tuning File PKW und...
  • Chiptuning
    Chiptuning: Hallo habe Seat Leon 5F ST Ecomotive mit 81KW 1600ccm MotorNr: D.B.K Hat jemand diesen Motor schon "Chippen" lassen ich meine damit...
  • Seat Leon 2.0 TSI 190 PS
    Seat Leon 2.0 TSI 190 PS: Hallo, seit mitte Oktober habe ich nun den 2.0 Liter Leon mit 190 PS und dem eingebauten Ottopartikelfilter. Ich war bereits bei Maxified...
  • Chiptuning Leon 2.0 TDI FR 150 PS (Bj 2014)
    Chiptuning Leon 2.0 TDI FR 150 PS (Bj 2014): Hey Leute, werde ab nächster Woche stolzer Besitzer des oben genannten Autos. Wollte fragen, ob jemand schon Erfahrungen hat mit Chiptuning bei...
  • [SC] Chiptuning, AGA, Fahrwerk
    [SC] Chiptuning, AGA, Fahrwerk: Moin, ich fahre eine Leon SC FR-Edition mit dem 1.4 TSI mit 140PS (CHPA). Wollte nun einiges machen. :) Hat jemand Erfahrungen mit Chiptuning bei...
  • Chiptuning
    seat drive profil unterschiede
    chiptunig der nur im sportmodus aktiv ist
    seat leon kein unterschied im fahrmodus
    cuora 300 weniger Leistung im cupra Modus
    , fahrmodi seat leon 190ps benzin
