Chiptuning und Bordcomputer
Diskutiere Chiptuning und Bordcomputer im Chiptuning Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Mal ne Frage an die Besitzer der Gechiptunten (komisches Wort :rolleyes: ) firstund Experten: Wenn mit dem Chip die Einspritzzeiten usw...
Hogi
und Experten: Wenn mit dem Chip die Einspritzzeiten usw. verändert werden, kriegt der Bordcomputer das irgendwie mit? Ich meine, wenn ich so auf den momentan Verbrauch sehe, daß dieser dann gar nicht mehr stimmt oder wie ist das?
06.02.2002
Schau mal hier: Chiptuning und Bordcomputer . Dort wird jeder fündig!
Thilo
Ciao Hogi,
also ich habe in meinem Dieselchen auch ein chip und die Verbrauchsanzeige stimmt so um nen 1/2 Liter nicht.(zeigt zu wenig an)
Ich habe das Gefühl durch den Chip der falsche Werte am Motor vorgaukelt dies auch auf den Verbrauchsmesser auswirkt.
Gruzz Thilo
Frankenbu
Frankenbu
Der Verbrauch geht über uber unterdruck. Da läuft ein Unterdruckschläuchen zur Armatur und dort wird das ganze dann berechnet. Also müsste das mit Chip genauso gehen wie ohne, denn bei mehr Leistung wird mehr unterdruck aufgebaut.
Alex-K
Bei mir hat das noch nie gestimmt,ob mit oder ohne Zusatzsteuergeraet
HiJacker
HiJacker
Der Bordcomputer bekommt meines Wissen nach die Werte für den Verbrauch direkt aus der Einspritzmenge.
Bsp. bei Vollgas mit nem 81kW TDI zeigt er maximal irgendwas zwischen 12 und 13l an, mehr noch nie.
Je nach Chip dürfte er dann bei Vollgas 20-30% mehr anzeigen, sprich bis zu 17 l. Aber die verbraucht er ja zum Glück nicht wirklich.
bones
bones
Bei einem Chip im TDI bleibt der Bordcomputer genau - wie HiJacker schon sagt.
Bei einem Zusatzsteuergerät wird allerdings Mist angezeigt, da das Steuergerät die tatsächlichen Werte nicht mitbekommt.
Hogi
@Hijacker
Also ich komme beim Beschleunigen mit dem 1. oder 2. bei Vollgas auch ohne Chip momentane Verbrauchswerte von über 22L angezeigt. Meine Frau hats sogar mal auf 33L geschafft 8o Frag mich aber bitte nicht, wie sie das gemacht hat.
Lolli
@Hogi
Also beim Beschleuniogen im ersten Gang, da wird beim Cupra TDI irgendwas bis 50 Liter angezeigt.
Ich denke mir mal das hier die Beschleunigung aus dem höchsten Gang gemeint wird. Da liegt der Cupra TDI bei ca 16 Litern im Sechsten Gang!
Lolli
Thilo
Das was ich meinte war die Durchschnittsanzeige. Bei der Momentanen hatte ich auch schon mal 28liter. Dies habe ich mal geschaut ein Tank und die Duchschnittsanzeige auf null gestellt und nachher mittels der Füllung der Durchschnitt berechnet und da habe ich z.T. mehr als 1/2 Liter Abweichung zwischen Berechnung und Anzeige! Diese Abweichung wurde mit Einbau des Chippes noch grösser.
Gruzz Thilo
cupracing
bei meinem ibiza gt tdi mit gechipten 154 ps und 348 nm hat die anzeige immer gestimmt
wartezit......
Hogi
Also nen 1/2 Liter Abweichung finde ich akzeptabel, wenn man bedanket, daß die Meßwerte nur all x gefahre Meter berechnet werden oder irre ich da? Weiß es jemand genauer? Wenn ich bsw. im Stau im 1. Gang fahre, dann tut sich da ja lange nichts mit der Anzeige.
Liontamer
Die Verbrauchswerte lassen sich mit dem VAG-Tester in 5%-Schritten nach oben und unten hin korrigieren!
Cooper
Also mein Bordcomputer stimmt, auch mit Chip.
Michi748
Mein BC hat im 81 kw TDI immer sehr gut angezeit (Abw. 0,1 - 0,2 l), mit Zusatzsteuergerät, hab ich auf der Landstraße bei Tempo 100 durchschnittlich 2,7 l gebraucht.
Das stimmte also überhaupt nicht mehr.
FunBoy
Also ich kann mit ruhigem Gewissen sagen das mein BC keine Veränderung erfahren hat nach dem Einbau der Powerbox. Er geht genauso wie vorher ca. 0,2 Liter nach.
Guido
Also, mein BC zeigt nach dem Chiptuning die gleichen Werte an wie vorher. Aber: Die tatsächliche Abweichung beträgt ca. 0,5-0,8 l/100km. Vor dem Chiptuning waren es max. 0,5 l. Ergo: Der Verbrauch steigt mit dem Chiptuning etwas an (weil ich die Mehrleistung ja auch ab und an ausnutze), aber der BC kriegt davon nix mit.
Mein tatsächlicher Verbrauch liegt übrigens immer zwischen 5,5 und 6,5 l/100km
Die Messung des Momentanverbrauchs erfolgt ca. alle 30 m Fahrtstrecke. Steht in der Bedienungsanleitung, glaube ich.
MikeDC
MikeDC
Original von Hogi Also ich komme beim Beschleunigen mit dem 1. oder 2. bei Vollgas auch ohne Chip momentane Verbrauchswerte von über 22L angezeigt. Meine Frau hats sogar mal auf 33L geschafft 8o Frag mich aber bitte nicht, wie sie das gemacht hat.
36,8. Also wenn meiner warm is zeig ich's dir gerne, überhaupt kein Problem! ;)
Hogi
Hab seit gestern meinen Chip drin und nun komme ich auch auf (kurzeitige) Werte über 35L :D :D
Theo
Also der Durchschnittsverbrauch wird nur alle 30m ermittelt. Da man (Frau) - gerade mit Chip, gern mal bei 1500-2000U/min den Hammer fallen läßt, wir natürlich kurzzeitig eine relativ grosse Menge Diesel (Benzin) eingespritzt. Da dieses (meistens) recht kurzzeitig erfolgt, bekommt der BC das nicht immer 100%ig mit. Daher die ungenaue Anzeige. Je gleichmäßiger die Fahrweise ist, umso genauer ist die BC-Anzeige !!
@ Liontamer
Kann man nur die Verbrauchswerte des BC in 5% - Schritten anpassen, oder geht das auch bei der Tankanzeige etc. ??? Bei mir, - gleichmäßig oder nicht, passt der Verbrauch zu Anzeige um ca. 0,3 l/100km (- +/- 0,1l) nicht. Hast Du den Code dafür?
Liontamer
Sorry, ich weiß nicht, ob du die anderen Anzeigen justieren lassen kannst. Ich glaube aber, schonmal sowas gehört zu haben.
Den Code für die Verbrauchsanzeige weiß ich leider auch nicht, da das mein AH gemacht hat. Das war zwar das erste mal, daß sie soetwas gemacht haben, aber es hat gleich funktioniert.
Chiptuning und Bordcomputer - Ähnliche Themen
  • SEAT Leon 5f mit Racechip Chiptuning: Jetzt Gerichtsurteil.
    SEAT Leon 5f mit Racechip Chiptuning: Jetzt Gerichtsurteil.: Da ja viel darüber zu lesen war in letzter Zeit: Ich hatte vor ein paar Wochen meinem SEAT Leon 1.8 TFSi mal einen Racechip RS gegönnt. Viel...
  • Hat jemand Erfahrungen damit, einen TGI Motor zu tunen?
    Hat jemand Erfahrungen damit, einen TGI Motor zu tunen?: Gibt es hier jemand, der ein TGI Chiptuning hat machen lassen? Die 110PS sind ja doch manchmal etwas zäh. Welcher Tuner ist empfehlenswert? Oder...
  • Chiptuning oder Kennfeldoptimierung bei Leon 5F 150PS 2.0 TDI
    Chiptuning oder Kennfeldoptimierung bei Leon 5F 150PS 2.0 TDI: Hallo Leute! Ich habe heute meinen Leon FR 150PS Diesel abgeholt. Und muss sagen...Naja icrgendwie finde ich den echt von unten raus so was von...
  • Erfahrungswerte 184 PS TDI Chiptuning PP-Performance - zweifelhafte Fahrleistungen?
    Erfahrungswerte 184 PS TDI Chiptuning PP-Performance - zweifelhafte Fahrleistungen?: Hallo zusammen, die Lenker im VAG-Konzern haben den Leon ja bewusst etwas langsamer als den A3 bzw. den Golf GTD gemacht. Irgendwie ärgerlich...
  • 1P 1.6TDI Chiptuning
    1P 1.6TDI Chiptuning: Hey Leute, ich fahre seit einem guten Jahr meinen Seat Leon, er hat im Moment 103tkm und ist EZ 07/2010. Mir ist aufgefallen, dass er in den...
  • 1P 1.6TDI Chiptuning - Ähnliche Themen
    nach dem chiptunig falsche verbrauchwerte
    nach dem chiptunig falsche verbrauchswerte im bordcomputer
