Can Bus Lastwiderstände für Seat Leon 1P Facelift
Diskutiere Can Bus Lastwiderstände für Seat Leon 1P Facelift im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Tach wie baue ich das Can firstBus Lastwiderstände für Seat Leon 1P Facelift ein sende fotos von den einbau oder wie auch immer.......... gr kai
kai1975de
25.04.2011
Schau mal hier: Can Bus Lastwiderstände für Seat Leon 1P Facelift . Dort wird jeder fündig!
Leon-Klaus
Leon-Klaus
In Reihe baut man die ein, falls sich Deine Frage hiernach richten sollte. Sollte die Frage sich tatsächlich hiernach richten und solltest Du das bisher nicht gewusst haben, dann wäre dringend zu empfehlen, die Finger vom CAN-Bus zu lassen.
Leon1P
Leon1P
Am Can-Bus selber sollte man sowieso kein Lastwiderstände verbauen.
Doch ich gehe davon aus, dass du an irgendwelchen Leuchtmitteln einen Widerstand einbauen willst?
Paladium
Hallo kai1975de,
die Dinger werden immer parallel zum Verbraucher geschaltet.
Damit die sich wie ne Glühbirne verhalten.
Also wenn Du LED verbaust brauchst Du ja die Last eines Widerstandes der dem CAN vorgaukelt das es sich hier um eine Glühbirne handelt.
Es ist zu beachten das der Widerstand gleich gros sein muss wie der vorgehende...
Guckst du hier...
kai1975de
hi hallo, ja ich wollte nur die led seitenblinker einbauen..............
Leon1P
Leon1P
Dann findest du im Thread von Paladium mehr als genug Tipps.
Dort steht auch was zu den Lastwiderständen.
Can Bus Lastwiderstände für Seat Leon 1P Facelift - Ähnliche Themen
  • OBD Adapter mit App für Iphone
    OBD Adapter mit App für Iphone: Hallo Leute. 14 Tage nach Softwareupdate: gestern ein Fehler -> Motor im Notlauf. Glücklicherweise nach Neustart wieder in Ordnung. Fehler wird...
  • Welche Schutzfolie für Türgriffmulden?
    Welche Schutzfolie für Türgriffmulden?: Hallo Leute, hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt mit einer Folie für die Türgriffmulden - zum Schütz vor Kratzern? Das Angebot bei...
  • Lösung für LED Blinker mit original Steckfassung
    Lösung für LED Blinker mit original Steckfassung: Hallo Leute für alle, für die das abtrennen der original Fassung bisher der Gund war keine seitlichen LED Blinker zu verbauen, hier die Lösung ...
  • Stromstecker für die Türen in A- und B-Säule lösen
    Stromstecker für die Türen in A- und B-Säule lösen: Hallo, Habe nach langem Suchen nun zwar gefunden wie ich die ganze Verkleidung abbekomme, nun steh ich aber vor dem nächsten Problem: Wie geht...
  • Lackstift für Metallic Schwarz gesucht
    Lackstift für Metallic Schwarz gesucht: Hi Leute, ich habe vor mir einen Lackstift zu kaufen, um ganz kleine Kratzer (max 2cm) zu übermalen. Da ich aber nicht irgend einen lackstift...
