Bremse schleift nach Reinigung
Diskutiere Bremse schleift nach Reinigung im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hi, mal einige Fragen an die Profis. Wie jedes Jahr, reinige ich die Führungen der Bremsbeläge. Allerdings schleift es jetzt vorne rechts. Noch...
Gloss
Hi, mal einige Fragen an die Profis. Wie jedes Jahr, reinige ich die Führungen der Bremsbeläge. Allerdings schleift es jetzt vorne rechts. Noch nicht mal immer und wenn es dann mal schleift, dann nur bei langsamer Fahrt (unter 40
kmh). Es ist kein durchgänges Schleifen, sonder es ist wohl scheinbar nur an einer Stelle an der Scheibe.Es ist auch ziemlich laut. Bremskraft ist ok und auch gleichmäßig. Werd wohl morgen nochmal ran müssen. Hat das schonmal jemand gehabt und kann mir sagen ob ich irgendwo besonders nach gucken sollte? Ich habe nur die Führungen frei gekratzt, Platilupe drauf und wieder zusammen gebaut. Sollte eigentlich kein Problem gewesen sein ?(
Die andere Sache ist noch, dass ich beim raushebeln des Sattels scheinbar die Dichtungs Manschette vom Kolben erwischt habe :nene:. Ist jetzt ein kleiner Riss drin. Würde mir gern folgendes kaufen: https://www.autoteiledirekt.de/ert-9698477.html
Ist das ok?
Fahre einen Leon 5F 1.4 140 PS BJ 9/12
Danke und Gruß
14.04.2018
Schau mal hier: Bremse schleift nach Reinigung . Dort wird jeder fündig!
MB2018
Wozu jährlich die Führungen reinigen?
Deine Problembeschreibung klingt jetzt nicht unbedingt danach das du viel Ahnung hast.
Was für Führungen freigekratzt?
Wie möchtest du den Kolben aus den Sattel bekommen?
zwei0
ohne Kolben raus, wird man die Schutzmanschette nicht wechseln können. Beides muß zusammen wieder eingeführt werden bzw. die Manschette erst in die Haltenut einsetzen und den Kolben mit dazu. Den Kolben bekommt man durch rauspumpen über das Pedal raus. Natürlich muß im Anschluss das System wieder entlüftet werden.
Ich habe in den letzten 40 Jahren unendlich viele Bremsen erneuert bzw. zerlegt, aber so etwas wie die Schutzmanschette verletzt, ist mir noch nie passiert.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MB2018 und arras011
Bremse schleift nach Reinigung - Ähnliche Themen
  • PR Nummer für Bremsen Leon 5F 1.4 FR
    PR Nummer für Bremsen Leon 5F 1.4 FR: Hi Leute könnte mir bitte jemand anhand meiner FIN die PR Nummern (Bremse) aus Erwin sagen. Merci schon mal
  • [ST] Diverse PR Nummern für eine Reparatur
    [ST] Diverse PR Nummern für eine Reparatur: Hi, suche für meinen 5F1 Schrägheck diverse Teile / PR Nummern um sie zu bestellen. Eckdaten: 2.0 TDI 150PS 6Gang Getriebe Keine PDC, benötige...
  • [Cupra] Bremsbeläge Warnanzeige?
    [Cupra] Bremsbeläge Warnanzeige?: Hallo zusammen, ich fahre einen 280er Cupra. Mein Reifenwechsler meinte die Beläge und Scheiben wären wohl fällig. Daher habe ich mich gefragt...
  • Welche Bremse habe ich?
    Welche Bremse habe ich?: Hi Leute, ein vorweg ja ich habe den PR Nummer Thread gelesen allerdings werde ich nicht schlau aus der Plakette von meinem Leon FR 2.0 TDI 184PS...
  • Hat Leon 5F Warnkontakt Bremsverschleißanzeige?
    Hat Leon 5F Warnkontakt Bremsverschleißanzeige?: Habe einen Leon 5F , TSI, 1,4 l , 150 PS Baujahr 2014. Kann mir jemand sagen, ob das Fahrzeug einen Warnkontakt für die Bremsverschleißanzeige...
