Bremsbeläge erneuern
Diskutiere Bremsbeläge erneuern im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo, kurze Frage: Hat hier schon einer seine Bremsbeläge selbst erneuert? Wenn ja, was für ein Kolben hat die Serienbremse? Muß man diesen, wie...
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #1
hillracer81
hillracer81
Wenn ja, was für ein Kolben hat die Serienbremse? Muß man diesen, wie bei VAG üblich "zurückdrehen" oder lässt sich dieser "zurückschieben"? Ist es bei Vorder- und Hinterachse gleich oder gibt es da Unterschiede?
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #2
Die Bremse ist ein Sicherheitsteil!!!
Wenn du keine Ahnung davon hast, dann lass es bitte jemanden machen der da Ahnung von hat!
PS: Die beißt nicht. Ich habs ausprobiert! :wave:
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #3
*Alwin zustimm* wenn du eh scho an Fahrzeugen rum schrauben würdest und schon paar Bremsen gemacht hättest, okay...aba wenn du absolut kein Plan von hast, lass es...
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #4
Zur Info: Ich habe den Beruf gelernt! Will nur wissen, um was für einen Kolben es sich handelt, bevor ich meine Bremse zerlege! Schließlich braucht man dann einen speziellen Rücksteller!
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #5
is die gleiche bremse wie im golf V..... also ???
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #6
Antwort auf meine Frage?!
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #7
Vorne kannst du so zurückdrücken und hinten mußt du drücken und drehen.
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #8
Danke Alwin!
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #9
Und zur Erklärung und zur Vervollständigung, falls mal jemand auf den tread stößt.
Vorne:
Hier wirkt nur der Bremskolben der durch den Öldruck die Bremswirkung auslöst.
Man kann also ohne Probleme den Kolben zurückdrücken. (siehe Vorredner)
Hinten:
Hier sind praktisch zwei Systeme verbaut. Einmal das hydraulische (Kolben) und das mechanische (Drahtzug) System. Im Fahrbertrieb funktionieren alle Bremsen. Jedoch
muss im Stand die Handbremse funktionieren!! Aha...
Der hintere Kolben hat eine Art Gewinde was durchs bloße zurückdrücken beschädigt
werden würde.
Deswegen wie meine Vorredner hinten drehn und drückn und vorne einfach drücken.
:D
  • Bremsbeläge erneuern Beitrag #10
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen.
Ich will auch die Bremsbeläge erneuern bzw. erneuern lassen (vom kfz-meister).
Er meinte aber ich solle sie kaufen und mitbringen.
OK..aber welche brauche ich? Bin total überfordert.
Ich habe mich mal umgehört und habe verschiedene Beremsscheibendurchmesser gefunden.
Dann gibt es noch diese "PR-Nummer" bsp: PR-Nummer 1KD.
Dann gibt es noch verschiedene Bremssysteme. z.B ATE oder Lucas-Girling
könnt ihr mir bitte helfen?
Ich habe einen Leon 1.6 8V 102PS Motorcode: BSE
16 zoll bereifung. Benziner. Erstzulassung: 08.11.2007.
Schlüsselnr zu 2: 7593
Schlüsselnr zu 3: AAZ000134
Fahrgestellnr: VSSZZZ 1PZ8RO12834
Ich weiß nicht ob bei der Farhgestellnr. es ein O oder eine 0 (null) ist.
Danke schonmal für eure Mühe und Hilfe.
bamboocha
Bremsbeläge erneuern - Ähnliche Themen
Bremsen Schrauben Sattel: Hi, ich will meine Bremsen vorne tauschen nach 138.000km. ATE Powerdisc mit Belägen. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, welche Schrauben ich...
PR-Nummer Fehlt: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Ich fahre einen Seat Leon 5F, und momentan steht ein vollständiger Austausch der...
Automatische Parkbremse aktiv trotz Deaktivierung: Hallo zusammen, ich habe bei nassen Witterungsverhältnissen das Problem, dass nach längerem Stehen (2-4Tage) die Bremsbeläge an den Bremsscheiben...
[ST] Seat Leon ST Style 2.0 TDI gekauft: Hallöchen in die Runde, wir haben uns unseren ersten Seat gekauft nach einem Hyundai i30 welcher uns fast 10 Jahre begleitet hat. Das Auto ist...
