Berganfahrassistent und dsg
Diskutiere Berganfahrassistent und dsg im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, Habe die sufu benutzt aber nichts gefunden... Wie soll das mit dem Berganfahrassistent (hac) funktionieren normal braucht man...
wakko0
das bei Automatik ja nicht...
Verstehe ich das richtig wenn ich die bremse los lasse wird sie noch eine Zeit lang gehalten aber dann arbeitet ja der Motor dagegen weil wenn ich noch nicht Gas geben fährt ja die Automatik eigentlich an
Oder wird die hac bei dsg nur 1 sek gehalten und nicht wie bei der Schaltung 3 sek?
Schau mal hier: Berganfahrassistent und dsg . Dort wird jeder fündig!
Herx
Das System schnallt wenn du Gas gibst und löst dann die Bremse.
wakko0
Das die bremse gelöst wird wenn man Gas gibt weiß ich
Aber wenn ich kein Gas gebe will das Auto (mit dsg) ja auch anfahren wie mit einer Kupplung dann löst die bremse ja nicht sondern erst wen ich Gas gebe..
Das wäre dann doch schlecht für die Kupplung oder?
chjaeger
Beim DSG gibt es keinen Drehmomentwandler so wie bei normalen Automatikgetrieben. Er muss also den "Vorschub" mit schleifender Kupplung erzeugen was natürlich zu Verschleiß führt dies macht er auch. Solltest du jetzt gerade aus der Stop Phase des Start Stop Systems durch lösen des Bremspedals kommen und stehst an der Ampel am Hang hält er erstmal das Auto mit der Bremse fest und fährt dann nach 2 Sekunden los. So ist es möglich das Auto zu starten und dann auch direkt loszufahren wenn der Vordermann anfährt. Selbstverständlich kann man auch schon vor Ablauf der 2 Sekunden auf's Gas gehen und losfahren. Es gibt also unterschiedliche Situationen wo sich das Auto verhält wie ein normales Automatikgetriebe und Andermal wie ein Schalt wagen.
wakko0
Also hält die hac beim dsg 2 sek bzw bis eine gewisse "kraft" aufgebaut worden ist und dann löst er die bremse?
Und an die Start stop Automatik habe ich gar nicht gedacht
Danke
chjaeger
Ja manchmal ist die Kraft auch direkt da eigentlich meistens nur nach der start stop-Phase fährt man ja meist nicht direkt an da hält er dann z.B. mit der Bremse oder im Rangierbetrieb am steilen Hang kommt das auch vor. Die Start stop wird beim DSG durch unterschiedlich stark gedrücktes Bremspedal beim anhalten aktiviert oder wenn man nur sehr seicht hinein tritt eben nicht.
Berganfahrassistent und dsg - Ähnliche Themen
  • Berganfahrassistent- Standard oder Teil der Assistenzsysteme?
    Berganfahrassistent- Standard oder Teil der Assistenzsysteme?: Guten Morgen! Seit 3 Tagen bin ich endlich im Besitz meines Seat Leon, Baujahr 2020. Bei der Konfiguration mit meinem Händler hatte ich mich...
  • Schwitzen des DSG Getriebe (1.8 TSI)
    Schwitzen des DSG Getriebe (1.8 TSI): Hallooo zusammen, beim Hochheben auf eine Bühne, ist mir aufgefallen das mein Getriebe ein paar Ablagerungen unten hat, ich bin jetzt nicht drauf...
  • Fahrzeug rollt trotz Hill-Hold-System weg
    Fahrzeug rollt trotz Hill-Hold-System weg: Hallo, ich habe das Problem, dass der Berganfahrassistent bei mir nicht funktioniert. Im Einstellungsmenü ist die Option ESC bereits aktiviert...
  • Berganfahrassistent: einstellen?
    Berganfahrassistent: einstellen?: Hi Leute, hab noch nix zu dem Thema gefunden, daher mache ich hier mal ein neues Fass auf. Bin direkt auf dem Testparcours in Wolfsburg mit dem...
  • Berganfahrassistent?
    Berganfahrassistent?: Hallo zusammen, sagt mal muss ich den Berganfahrassistenten aktiv einschalten oder ist der immer aktiv? Mir ist aufgefallen, dass meiner nicht...
  • Berganfahrassistent? - Ähnliche Themen
    berganfahrassistent bei automatik
    berganfahrassistent automatik
    braucht man bergfahrassinstant bei automatik
    leon 5f cupra Hill hold
