Beluchtete Einstiegsleisten sind undicht
Diskutiere Beluchtete Einstiegsleisten sind undicht im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Moin, bei meinem 2 Monate alten Cupra zieht die Beleuchtete Einstiegsleiste firstauf der Fahrerseite Feuchtigkeit, hab das jetzt bei meinem...
Leme co
auf der Fahrerseite Feuchtigkeit, hab das jetzt bei meinem Händler reklamiert und die werden jetzt auf Garantie beide getauscht , aber dauert noch ein paar Wochen sind leider im Rückstand :rolleyes:
  • Gefällt mir
Reaktionen: danielCUPRA300
01.05.2018
Schau mal hier: Beluchtete Einstiegsleisten sind undicht . Dort wird jeder fündig!
GlenScotia
Aha...und wie lautet die Frage? :dontknow:
snake5f
snake5f
Was hat denn der Händler gemeint wie es dazu gekommen ist? Scheint ja kein allgemein öfter vorkommendes Problem zu sein.
Asroc
Asroc
bei mir hat vor einigen Tagen die Einstiegsleiste auf der Fahrerseite ihren Dienst quittiert, die LED glimmt nur noch ganz schwach.
Einen Feuchtigkeitseintritt konnte ich nicht feststellen. Das ganze wird auf Garantie in 1-2 Wochen getauscht.
In dem Zusammenhang habe ich noch den rechten Aussenspiegel reklamiert, dieser knackt zienlich laut beim ausklappen.
Dieser wird ebenfalls im Rahmen der Garantie getauscht.
danielCUPRA300
Danke für die Info. Bei meinem Cupra 300 / Bj. 2018 gleiches Problem. Werde das beim Ölwechsel am Donnerstag ansprechen.
dk_XCELLENCE
dk_XCELLENCE
Hast du eventuell nur die Folie noch drauf? Habe selber lange nicht gesehen das da eine drauf ist. Ich lasse sie aber auch noch drauf.
Breuly83
Breuly83
Ich habe meine Einstiegsleiste auf der Fahrerseite im April diesen Jahres wechseln lassen, da ich auch Feuchtikeit drin hatte.
Über den Sommer hin war noch alles schick und vor paar Tagen, habe ich es wieder gesehen, Feuchtigkeit in der Lampe.
danielCUPRA300
Die Folie habe ich direkt bei der Abholung abgezogen. Bin jetzt morgen beim Ölwechsel und sprech direkt mal jemand darauf an weshalb die Einstiegsleiste undicht sein kann etc.
Teile euch die Details dann mit
danielCUPRA300
Also ist anscheinend ne Krankheit. War in einem etwas kleineren Autohaus und dort wurde gesagt dass sie bereits mehrere Cupras da hatten um die Leisten beidseitig zu wechseln. Als Grund wurde nur gesagt, dass die Leisten ab Werk nicht sauber verklebt sind. Lasst euch die Teile wechseln solange ihr das noch auf Garantie laufen lassen könnt!
André1982
André1982
Im Beitrag #9 wird aber auch eine Leiste bemängelt die schon ersetzt wurde. Also entweder wieder falsch verklebt oder es liegt allgemein an den Leisten. Und einem Wechsel wird man ja nur zustimmen wenn es auch ein Problem damit gibt. Ein wechseln nur auf der Vermutung das sie falsch verklebt sein könnte wird kein Autohaus machen.
Dann bin ich ja heilfroh das ich die Leisten aufgrund des Black Matt Paketes nicht habe.
danielCUPRA300
Ja da hast du Recht. Meinte natürlich erst wechseln lassen wenn die Feuchtigkeit zu sehen ist. Wenn in den Leisten nochmals Feuchtigkeit nach dem Tausch zu sehen sein sollte bin ich auch am überlegen ob die CUPRA R Leisten hinkommen.
André1982
André1982
@CU111
Ohne Gewähr
Normale Cupra Leisten
aus der Black Matt Line
Cupra Ateca (beleuchtet)
die neue beleuchtete undichte Leon Cupra
André1982
André1982
Was hat den das MJ19 für Cupra Leisten?
roman
roman
@André1982
Die beleuchteten wurden während des MY2019 umstellt:
Die Leisten die hier als "Cupra Ateca" bezeichnet werden, hat auch der aktuelle Leon.
Dagegen ist die Leiste die hier als "neue beleuchtete" bezeichnet wird, die "alte" Leon-Leiste sein.
Unbeleuchtet: Die werden parallel verbaut, sind daher alle aktuell.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Pass_a_gear
