Beleuchtung Zigarettenanzünder, welches Leuchtmittel?
Diskutiere Beleuchtung Zigarettenanzünder, welches Leuchtmittel? im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, die Beleuchtung des Zigarettenanzünders hat seit kurzem ihren firstDienst quittiert, der Anzünder funktioniert schon noch. Nun meine...
Stange
Nun meine Frage, weiß jemand von Euch was für eine Lampe dort verbaut ist??? ?(
Chris :wave:
02.03.2010
Schau mal hier: Beleuchtung Zigarettenanzünder, welches Leuchtmittel? . Dort wird jeder fündig!
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Ich glaube da ist eine LED verbaut. Kann man überhaupt das Leuchtmittel des Anzünders wechseln oder ist da nicht ein komplett neuer Anzünder fällig?
Leon1P
Leon1P
Was für ein Leuchtmittel verbaut ist, weiß ich leider nicht und so richtig was habe ich dazu auch nicht gefunden.
Aber vielleicht willst du deinen ja mal ausbauen und nachsehen :D
Hier ist zumindest die Anleitung, wie du ihn ausbauen kannst:
http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=67714
Stange
Das werde ich dann wohl mal machen...! Ich hab eben auch nirgends etwas über das Leuchtmittel finden können! ?(
Also ich hatte den Zigarettenanzünder jetzt zerlegt - da ist eine ganz kleine Glassockellampe drin und die war defekt. Da ich dieses Problem während der Garantiezeit schon einmal hatte(damals wurde der gesamte Zigarettenanzünder getauscht), hab ich mir bei eBay eine passende weiße LED bestellt die ja eigentlich ewig halten sollte. Funktioniert einwandfrei...!
Leon Style
Leon Style
Wie viel Kraftaufwand hast Du benötigt, um die Lampenfassung ab zu ziehen?
Stange
Nicht wirklich viel - hab mit einem kleinen Schraubendreher unter die Halterung gehebelt und dann ging die Lampenfassung auch schon ab.
seator1p
in alten löwen (Bj06 oder früher) gibt es wohl keine beleuchtung für den zigarettenanzünder,
da dort dauerplus anliegt.
das birnchen wüde also immer leuchten =)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
@seator1p:
Die Vermutung muss nicht stimmen. Der Zigarettenanzünder kann durchaus Dauerplus haben, aber dessen Beleuchtung kann über die Interieurbeleuchtung laufen.
LeonStylance
LeonStylance
Genau so ist es. MJ06 -> Beleuchtung des Zigarettenanzünders ist mit der Instrumentenbeleuchtung gekoppelt
Das weiß ich beim MJ06 sicher, da ich meine erst gestern repariert habe, den das Lämpchen hatte einen schlechten Kontakt.
Leon-Klaus
Leon-Klaus
@LeonStylande:
Welches Leuchtmittel hast Du denn jetzt eingesetzt? Eventuell Eine LED?
LeonStylance
LeonStylance
nee, das war darin war.
Ist eine Glühlampe mit 1,2W/12V
Bei mir war vermutlich nur ein schlechter Kontakt
Nun leuchtet sie ja wieder
Teilenummer der Glühlampe
N 017 751 2 Gluehlampe W5/1,2W12V1,2W
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Danke für die Info. Die Teile-Nr. werde ich gleich mal für den Fall des Falles notieren.
Segge
Segge
Gab es nicht irgendwo so einen Teilenummer-Sammelthread? Ich finde den gerade leider nicht, aber da könnte man die Birne doch mit aufnehmen...
Gruß Segge
Segge
Segge
Genau den meine ich :very_hap: ! Ich hab drei mal geguckt und ihn drei mal übersehen... :eek:
Beleuchtung Zigarettenanzünder, welches Leuchtmittel? - Ähnliche Themen
  • Komplette Beleuchtung flackert bei laufendem Motor
    Komplette Beleuchtung flackert bei laufendem Motor: Moin moin Leute, seit kurzen flackert meine komplette Beleuchtung bei laufendem Motor, teilweise so heftig das man das am Xenon sieht.... Was...
  • Beleuchtung "rechte Seite" komplett ausgefallen
    Beleuchtung "rechte Seite" komplett ausgefallen: Hallo Leute, ich konnte über die Suchfunktion leider nichts finden. Gestern Morgen, beim starten des Motors fiel mir gleich auf das etwas nicht...
  • Lichtschalter Beleuchtung Standlicht defekt
    Lichtschalter Beleuchtung Standlicht defekt: Guten Morgen, beim Lichtschalter befinden sich doch kleine LEDs damit man sieht ob man Auto, Standlicht etc. an hat. Die LED vom Standlicht hat...
  • Beleuchtung flackert
    Beleuchtung flackert: Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, seit letzter Woche flackern bei mir die Xenonscheinwerfer und die MFA. Das passiert immer mal...
  • Fehlermeldung Leuchtmittel
    Fehlermeldung Leuchtmittel: Hallo Ich habe eine Problem oder eine Frage Ich bin seit zwei tagen stolzer besitzer einen LeonFR 2,0TDI 170PS MDJ2012 Als ich gestern abend im...
