Beleuchtung beim Radio, defekt oder normal?
Diskutiere Beleuchtung beim Radio, defekt oder normal? im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute, ja die Suche hat nicht das ergeben was ich mir erhofft habe, ich habe da naemlich mal eine Frage. Seit dem mein Auto das letzte...
Berlileo
Hallo Leute,
Seit dem mein Auto das letzte mal aus der Werkstatt gekommen ist, habe ich
das Gefühl, dass das Radio was abbekommen hat. Wie geht bei euch die Beleuchtung beim Radio an? Bei mir ist es so: Tachofeld, sofort hell; Klimatronic, sofort hell; Radio, geht langsam an, als wenn einer son Dimmschalter hochdreht. Ich mein, es ist immernoch innerhalb einer Sekunde an, es nervt aber tierisch das alles sofort hell ist und nur das Radioelement so "langsam" hell wird. Und ich bilde mir ein, das es vorm Werkstattbesuch ebenso sofort hell war. Die Beleuchtung ging überall gleich schnell an.
Eine weitere Frage: Kann man das programmieren? Ist das eventuelle nen Feature? o_O
1.8TSI Stylance Sportup, Kleine MFA, Radio CD2
16.05.2008
Schau mal hier: Beleuchtung beim Radio, defekt oder normal? . Dort wird jeder fündig!
Bennywise
Bennywise
Tach auch,
würd mir da keine Sorgen machen, ist bei mir genauso...;)
Grüße aus Dortmund
Ben
Fahri im Leon
Fahri im Leon
bei mir nich......hab aba auch einen von den ersten ;)
Bennywise
Bennywise
Probier mal ob es auch zeitverzögert wieder ausgeht, das sollte ähnlich wie bei der Innenraumbeleuchtung sein, die dimmt sich ja ebenfalls runter!!!
Aufgefallen ist mir das auch, war allerdings schon von anfang an so...;)
Ben
Berlileo
Ja ist beim ausschalten ebenso. Ich könnt schwören das es am Anfang sofort anging wie alle anderen Sachen auch. Sicher bin ich mir aber nicht.
LeonStylance
LeonStylance
Ich hab auch mal drauf geachtet und bei mir geht alles gleichzeitig an und gleichzeitig wieder aus.
Habe MJ06
Ecke
Ecke
Berlileo:
Jetzt wo du das snprichst, das ist bei mir auch so.
Ich habe immer gedacht da ist was anders, habe aber nie rausbekommen was...
Es war auch früher so das beim starten des Motors das Radio anblieb und seit kurzem geht es kurz aus bis der Motor läuft.
Ich weiß nicht ob der Leon die Spannung überwacht und nur wenn wirklich genug Saft da ist das Radio anlässt...
Aber kann durchaus alles durch ein Softwareupdate gekommen sein (genauso wie das mit der Beifahrertürverriegelung)
Mettbrötchen
Mettbrötchen
hab mal heute drauf geachtet, wenn ich das licht anmache, dann geht die beleuchtung vom radio verzögert an.
-->MJ 08
FRLeo
weiß zwar nicht, ob die Antwort noch von Interesse ist, aber ich schreib meine Vermutung trotzdem mal.
Ich denke es handelt sich bei dem Phänomen um eine technische Änderung bei den Radios. Ich habe ein Modell 07 und bis heute früh ging meine Beleuchtung ebenfalls "schlagartig" an. Heute wurde das Radio getauscht, weil die CDs von Zeit zu Zeit "sprangen". Nach dem Wechsel viel mir sofort die Dimmung beim einschalten des Lichtes auf. Vermutlich haben alle Modell 08 diese Funktion, warum auch immer...
MfG
Fahri im Leon
Fahri im Leon
so habe nun nen neues CD2 radio gegen mein jetziges cd1 radio ausgetauscht.....bei dem neuen geht das licht auch gedimmt an und aus beim alten gings direkt an und aus....
also ganz normal
Berlileo
Ich habe mich mittlerweile auch damit "abgefunden". Gibt schlimmeres :D
MasterMaverick
MasterMaverick
Ich belebe den Freed mal wieder, weil dann muß ich keinen neuen aufmachen.
Habe bei mir das "Problem", das die Beleuchtung im Radio nur angeht wenn ich auch das Licht anmache (1P-FL/ MJ11)). Scheint wohl auch normal zu sein, aber gibs da nich ne Möglichkeit die Beleuchtung über die Zündung zu schalten. Mir geht es auf den Sack das da unten immer dunkel is und man kaum was erkennt auf dem blöden Display. Kann man das anders codieren oder muß ich damit leben?
Gruß Mav
vfr800
Jepp, das nervt mich auch. Das Display ist bei Sonneneinstrahlung fast nicht ablesbar und damit unbrauchbar.
Laut meiner Werkstatt ist daran aber nichts zu ändern. (Nachgefragt Dezember 2010) :cry:
Durch die CAN-Bus-Anbindung dürfte die Methode über Zündungs-Plus wohl in die Hose gehen und eventuell teuer werden.
Vielleicht gibt's ja mal irgendwann ein Softwareupdate, das Abhilfe schafft. 8)
Leon1P
Leon1P
Ich wüsste auch nicht, wie man es ändern sollte.
Per Codierung wird dort sicherlich nichts möglich sein.
MasterMaverick
MasterMaverick
So´n Mist, hatte schon die Idee, mir den Zündungsplus vom Radio zu holen und per Diode auf den Beleuchtungseingang zu klemmen. Aber wenn die Beleuchtung über CAN-Bus funzt dann geht des ned *grummel*. Bei jedem "normalen" Radio geht die Beleuchtung ja auch an wenn ichs einschalte.Hat wohl wieder mal einer nen besonderen "Verbesserungsvorschlag" gemacht.
Gruß Mav
Beleuchtung beim Radio, defekt oder normal? - Ähnliche Themen
  • Kleines MFA Beleuchtung beim Türen öffnen mit TFL verbinden??!!
    Kleines MFA Beleuchtung beim Türen öffnen mit TFL verbinden??!!: Hallo zusammen, Bitte Nagelt mich nicht gleich an die Wand. Ich habe viel gesucht aber nix direkt helfendes gefunden. Zu meinem Leon: 1,8 TSI...
  • Steuergerät Beleuchtung
    Steuergerät Beleuchtung: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät für die Beleuchtung bei folgendem Modell sitzt? SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V (ab Baujahr...
  • Licht & Start-Stop Automatik Fragen
    Licht & Start-Stop Automatik Fragen: Moin liebe Leutz, und erstmal vielen Dank für die Aufnahme. Ich werde mich entsprechend mal im dazu vorgesehenen Thread mal vorstellen. Ich...
  • Strom von innen Beleuchtung abzwacken
    Strom von innen Beleuchtung abzwacken: Guten Abend. Ich hab mir 4 so 30cm led smd Bänder gekauft und will jeweils 2 im Fußraum und 2 unten an der offenen Tür quasi befestigen...
  • Beleuchtung Instrumententafel
    Beleuchtung Instrumententafel: Hat jemand von Euch eine Ahnung, ob man die Beleuchtung im Cockpit auf Dauer programmieren kann, wenn man den Licht-Schalter auf Auto stellt ...
    radio seat ibiza 6j display dunkel
    sest ibiza radio keine Beleuchtung
    SEAT Ibiza radio Beleuchtung defekt
