Bekannte Mängel mit Abhilfe (Übersicht)
Diskutiere Bekannte Mängel mit Abhilfe (Übersicht) im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Hab mal eine Liste zusammengeschrieben von bekannten Mängeln inklusive Beschreibung und bekannter Abhilfe, wenn noch welche fehlen, oder sonstige...
Rostocker
Rostocker
Punkte Reaktionen
37
Spooky2109
Spooky2109
Punkte Reaktionen
Den Thread haben wir mal oben festgepinnt.
Und ich habe die Beiträge nach dem ersten Posting gelöscht, da diese bereits in die Liste übernommen wurden und dies hier als reine "Faktensammlung" anzusehen ist.
Bitte tragt die evtl. Mängel in der Form, wie sie in der Liste erscheinen, hier ein:
Fehler - Beschreibung - Abhilfe
und Rostocker kann diese dann übernehmen. Die übernommenen Beiträge werden dann wieder gelöscht.
Rostocker
Rostocker
Punkte Reaktionen
37
So Liste hier sollte wieder aktuell sein, kann einer diesen Thread mal bitte wieder aufräumen, sonst wird es sehr unübersichtlich.
lima_FR
lima_FR
Punkte Reaktionen
10
Hast du schon das quietschen der Seitenwange des Fahrersitzes an der seitlichen Kunststoffverkleidung ( wo die Sitzhöhenverrstellung ist) ?
Behebbar mit Stoff/Filz/Flies welchen man zwischen Seitenwange und Kunststoffverkleidung anbringt.
Und Btw im betreffenden Threat hab ich gelesen, dass das flackern der Inneraumbeleuchtung bei manchen mit dem Kontakt der Handschuhfachklappe zusammen hing.
cobra76
cobra76
Punkte Reaktionen
39
Hmm, geht der Link nur bei mir nicht mehr?
Edit:
Also bei mir kommt immernoch der Fehler.
Hat da einer eine Idee Dazu????
Rostocker
Rostocker
Punkte Reaktionen
37
cobra76 Vll liegt es am Browser, auf meinem Apple Tablet,PC mit Firefox und Android Handy funktioniert alles ohne Probleme. Vll. solltest du mal einen anderen benutzen oder den Cache vom Browser löschen.
MFG
FormulaRacing90
Punkte Reaktionen
Warnblinker geht sporadisch an - Warnblinkanlage schaltet sich bei der Fahrt von selbst ein. - Laut Werkstatt Defekt an den Kontakten. Warnblinkschalter wird gewechselt. (Auto ist 3 Wochen alt -.-")
Rostocker
Rostocker
Punkte Reaktionen
37
Das hier ist für Fehler die gehäuft auftreten, nicht für einzelfehler. Erstell bitte einen eigenen Thread, wenn du wissen möchtest ob du der einzige damit bist.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Mobus20
Punkte Reaktionen
Hab mal eine Liste zusammengeschrieben von bekannten Mängeln inklusive Beschreibung und bekannter Abhilfe, wenn noch welche fehlen, oder sonstige Fehler vorhanden sind, könnt ihr es gerne sagen:wave:.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k9Yufiz1n2ApGPHUtk83vYGWzYyYYVHRJq5dwni3O5U/edit?usp=docslist_api
Hallo Rostocker,
ich hätte noch einen Fehler:
Poltern auf unebenen Strassen vor allen auf Kopfsteinpflaster ( klang wie klappernde Unterbodenverkleidung) -> Bremsträger hatte Vorn auf einer Seite zuviel Spiel -> Bremsträger wurde erneuert. Inwieweit der öfters vorkommt, hab ich keine Ahnung.
Gruß, Mobus20
Rostocker
Rostocker
Punkte Reaktionen
37
Kannst du dann bitte erstmal einen neuen Thread auf machen, dann sehen wir ob es häufiger auftritt. Wenn dem so ist kommt es in die Liste, wir können nicht jeden einzelfehler aufnehmen, sonst wird es einfach zu viel.
LEONador
Punkte Reaktionen
20
Hallo Rostocker,
Bitte mal mit aufnehmen:
Navigationssystem 5,8 Zoll (das Kleine) vergisst ständig nach Neustart die gesetzte Zoomfunktion (Haken Autozoom nicht gesetzt, nach Neustart oft wieder da!!!), die Größe der Kartenansicht wird willkürlich geändert, auch wenn kein "A" im Display ist. Wenn man das ignorieren wöllte und mit der Automatik fährt, ist die Darstellung sehr unvorteilhaft, da in der Stadt zu groß herausgezoomt wird (200m) und nur eine schlechte Orientierung möglich ist.
Ich mache nicht erst einen neuen Thread auf, da es hier: https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?103726-Navigationssystem-(das-kleine) schon mehrfach erwähnt und diskutiert wurde .
Lösungsansatz bis jetzt erfolglos. Hätten alle Leon's mit diesem Navi laut Autohaus. Weitergeleitete Anfragen an SEAT durch Händler werden mit "Stand der Technik", "ist kein Mangel", "ist nicht bekannt", "hat noch niemand reklamiert" und "eine Änderung ist aktuell nicht in Arbeit", beantwortet. Nur "ist kein Mangel" kann ich nicht akzeptieren, da ich diese Option im Setup dann eigentlich nicht brauche, wenn sie immer wieder ignoriert und vom System geändert wird. Ein Rücksetzen des System hat immer nur kurzen Erfolg.
Vielleicht kommt Bewegung in die Angelegenheit, wenn es hier in der Mängelliste auftaucht.
Danke, LEONador
silverR1racer
silverR1racer
Punkte Reaktionen
2.087
Punkt Spiegelanklappen beim Verriegeln kann man mit VCDS beheben, dann kann man mit dem Check Haken im Car Untermenü (Aussenspiegel?) das Anklappen auch an- und ausstellen wie es einem passt :)
Achja, ich hab nen MJ2016er ST Cupra :)
Cupra280.
Punkte Reaktionen
Cupra 280:
Sirrendes, vibrierendes Geräusch im rechten Bereich des Amaturenbretts beim Beifahrer (bei 2.000 / 3.000 U/min) - lose Kraftstoffleitung welche zum vibrieren beginnt.
Lösung:
Kabelbinder ;-)
LeonStarter
Punkte Reaktionen
Cupra 280:
Lösung:
Kabelbinder ;-)
Innen oder Aussen bzw. Motorraum? Oder hast mal ein Bild davon? Ich glaub, ich hab das auch - hab mich schon dumm und dappig gesucht weil ich dachte da läge was im Handschuhfach :)
flieger-baby
flieger-baby
Punkte Reaktionen
176
Wenn das Panoramadach im geschlossenen Zustand bei Fahrbahnunebenheiten knackt oder klappert, hilft reinigen und schmieren der Führungsschienen.
!!! Aber Obacht !!!
Das muss man beim Freundlichen machen lassen. Es erfordert ein Spezialwerkzeug und 2 spezielle Fette.
Die Fette können sogar zwischen verschiedenen Schiebedachgenerationen variieren.
Nimmt man ein falsches Fett, kann das die Dichtungen angreifen.
(die Anleitung in der Elsa ist 15 Seiten lang)
Das zählt leider nicht unter die Garantie, gehört nämlich zur Fahrzeugpflege. 😉
schwetzer
Punkte Reaktionen
Startprobleme beim 2.0TDI 150PS Leon ST
Bei jedem 7-8 mal drehte der Starter durch und das Auto brauchte ewig bis er ansprang.... ansonsten immer Sofort.
Lässt euch nicht vertrössten mit der Antwort (ihr Auto hat nichts, du kannst ihn dir wieder holen. Habe dann mal Stress gemacht und siehe da..)
der Nockenwellensensor war defekt und seit dem springt er wieder an als wäre nichts gewesen.
Bekannte Mängel mit Abhilfe (Übersicht) - Ähnliche Themen
Poltern beim rollen lassen (1.6 16V): Liebe Community, ich hoffe mir kann hier jemand einen Ratschlag geben, was meinem geliebten Seat Leon 1M 1.6 16v 105PS, Bj 2004 fehlen könnte...
Seat Leon ST e-hybrid - Mängel?: Liebe Community, (das wird ein Erfahrungsbericht mit meinen Mängeln - falls falsch gerne verschieben :)) ich habe schon etwas als stiller...
Tag 2: Klimaautomatik | Radio und Mediasystem: Hallo zusammen, heute am zweiten Tag ging es in dem Forum um die Klimaautomatik sowie das Radio bzw. Mediasystem an sich. Auch hier ist es wieder...
