Beifahrertüre
Diskutiere Beifahrertüre im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Kann es sein das bei der Beifahrertüre irgendeine Achse, ein Lager oder sonstiges firstbricht?! ?( Speziell bei Erschütterungen und kurzen...
c_bauer
bricht?! ?(
Speziell bei Erschütterungen und kurzen Neigungen knaxt das ganze ziemlich!
Wenn ich die Türe auf und zu mache knarrt es auch recht Laut, teilweise quitscht es fast!
Werde entweder vor oder nach Weihnachten den 65.000 Service machen!
Lg chris
Schau mal hier: Beifahrertüre . Dort wird jeder fündig!
RipPhil
Moin,
fette einfach mal das Schanier oder das Türfangband ist hin ...
Ich würde mal mit dem Fett anfangen
Grüße Phil
c_bauer
hilft nichts ..
klingt so als ob im inneren der türe irgendetwas hin und her fliegt ^^
so leicht metallisch ..
RipPhil
Geht das Fenster noch auf und zu ? ggf ist da was vom Fensterheber abgebrochen
c_bauer
funktioniert einwandfrei !
seltsame sache..
RipPhil
dann bau (oder lass bauen) mal die Türverkleidung ab, wenn es ein metallenes geräuch in der tür ist.
c_bauer
wie gesagt service und pickerl nächsten donnerstag ;)
RipPhil
Ja dann weiß aber bitte deine Werkstatt darauf hin, das sie auch wirklich danach gucken sollen ! Weil im normalen Serviceumfang ist das nicht mit drinne, ggf kostet dann das suchen etwas. Kommt dann auf die Werkstatt an.
c_bauer
natürlich !
lustiger weise ist jetzte gerade beim 200km AB fahren meine nsw abdeckung weggeflogen?!
ich hab die fr stoßstange + abdeckungen seit 2 wochen oben und aufeinmal ist sie weg ..
RipPhil
nicht richtig eingeclipst... bzw angeschraubt
c_bauer
die müsste ja 2x angeschraubt sein,
weil bei der anderen seh ich 2 schrauben und einen clip..
aber beide schrauben fehlen auch, also abgebrochen wird sie nicht sein da dann die schrauben noch da wären ..
ersetzten wills mir die werkstatt auch nicht .. nja pech habens gemeint.
war wahrscheinlich der extrem starke wind der gerade über österreich hinweg bläst ..:angry: :angry:
-Leon_1P-
Ärgerlich... Da wird sich dein =) aber freuen.;) Vielleicht hat sich auch nur irgendwo ne Schraube gelöst uns kullert jetzt in deiner Tür rum.
RipPhil
Wie denn das?
Vom Stoßfänger vorne in die Beifahrertür? :rolleyes:
-Leon_1P-
Es gibt genügend Schrauben hinter der Türverkleidung. Das mit der Frontschürze is ein anders Thema und sollte hier nicht weiter vertieft werden;)
c_bauer
wie gesagt ist mir nur aufgefallen,
der werkstatt ist es ein rätsel da die halterungen noch drinnen waren .
aber wie auch immer.
das mit der türe meld ich natürlich beim service am donnerstag.
RipPhil
Was kam bei raus?
c_bauer
nichts ^^ es macht das geräusch noch immer,
jetzt vermehrt auf der linken seite.
der mechaniker meinte whs. wegen der extremen kälte ..
bis zu -16° in der nacht und höchstens -6° am tag ..
RipPhil
ja aber klackern???
naja wart mal ab ob es weggeht wenn es warm wird
Beifahrertüre
Beifahrertüre - Ähnliche Themen
  • Beifahrertüre lässt sich nur von innen öffnen
    Beifahrertüre lässt sich nur von innen öffnen: Hallo zusammen, wie oben geschrieben, kann ich meine Türe seit ein paar Tagen nur noch von innen öffnen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen...
  • Beifahrertüre hängt leicht nach unten
    Beifahrertüre hängt leicht nach unten: Hi, als ich heute Abend die Beifahrertür meines Löwen geschlossen habe konnte ich einen leichten Widerstand spüren - die "Nase" (kleiner...
  • Beifahrertür entriegelt nicht mehr
    Beifahrertür entriegelt nicht mehr: Hallo! Bei meinem Leon Baujahr 11/2005 entriegelt die Beifahrertür nicht mehr.Muß jetzt immer von innen öffnen.
  • Knacken aus Richtung I-Tafel Beifahrerseite/ Beifahrertür arbeitet
    Knacken aus Richtung I-Tafel Beifahrerseite/ Beifahrertür arbeitet: Hallo zusammen, in der letzten Zeit habe ich bei bestimmten Fahrbahnzuständen (kurze Unebenheiten) immer wieder Knackgeräusche aus Richtung...
  • Klopfen in der Beifahrertür
    Klopfen in der Beifahrertür: Hallo, mein Leon ist jetzt genau 370km alt und heute bemerkte ich zum ersten mal ein klopfen in der beifahrertür wenn ich über unebenheiten...
