?? Beheizbare Waschdüsen nachrüsten??
Diskutiere ?? Beheizbare Waschdüsen nachrüsten?? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi leutz, sag mal hat einer schonmal beheizbare Waschdüsen nachrüsten firstlassen? und was kostet der SpaßFahre einen seat leon pulso. Da bei uns...
mmd98
Hi leutz,
Da bei uns immer Minusgrade sind, ist sie mir schon 2 mal eingefroren..:angry:
Danke für die Hilfe!!
03.01.2006
Schau mal hier: ?? Beheizbare Waschdüsen nachrüsten?? . Dort wird jeder fündig!
sudden
ich kenn mich jetzt da nich aus und des iss vieleicht ne blöde antwort aber ich würde mir frostschutz pur rein kippen des geht bis -60 C also so kalt kanns bei dir net werden oder ?
Vatte
Vatte
So siehts aus, ist 1. billiger und 2. funzt es auch. Ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme.
Vatte
The Predator
und sonst einfach zum Seat Händler und in "nötigen" die Nummer rauszusuchen und dann zu bestellen... sollte tauschbar sein, strom und ne Sicherung sollte man halt noch legen...
aber wie die anderen schon gesagt haben, etwas mehr oder puren Frostschutz und das sollte es gewesen sein ;)
sudden
ich sach nurnoch ganz meine meinung hir :D :D :D
Eibi
Eibi
wenn schon neue düsen dann die fächerdüsen vom golf 4.
sind sehr geil, hab letztens umgebaut.
zusammen mit den Bosch Aero twin wischern oder wie die teile heizen.
ich hab aber schon von werk aus beheitzte drin gehabt. war mit in dem packet...
vorteile hats nicht wirklich, auf aufpreis hätte ich die ne genommen...
gruß mit ruß, eibi
The Predator
was heißt fächerdüsen? kein strahl sondern fächer?
bestellnummer?
gibts die auch ohne heizung? oder nur mit?
raider
Ja wie der Name schon sagt versprühen die einen richtigen Fächer. Sind vom G4, ich hatte damals an meinem Vorgänger Leon das Prob, dass die Beifaherseite immer abflog, sobald ich mal Wasser durchgepumpt habe. Später hab ich se dann wieder rausgeschmissen, der Effekt war auch jeden Fall besser, als bei den Standarddüsen des Leon.
@Eibi
Wie haste deine denn befestigt? Frag nur weil die vom G4 ja nicht einwandfrei passen.
Dieselkiller
Also mir reichen die Standardspritzdüsen........mit was manche Leute einen Problem haben:rolleyes:
The Predator
naja wenn sie zufrieren is es ja egal ob hightech oder normale düse :p
aber dafür gibts ja eben "winter-sprüh-sprüh"
und naja nicht umsonst gibts beheizte düsen, bzw eben andere...
aber spritzen tun die normalen auch, da haste recht, die anderen tuen es halt besser ;) :D
Vatte
Vatte
Da ist schon ein kleiner aber feiner Unterschied. Habe den direkten Vergleich, A4 und Leon. Wenns kostengünstig und einfach geht, warum nicht.
Vatte
The Predator
allgemein sehr komisch... meiner pisst auch nur an die scheibe...
wenn ich da kenny`s leon anschaue der spritzt richtig...
oder eben M-Klasse die auch noch vor der Garage steht... da hat man ja fast angst das es die Scheibe eindrückt und das auch noch bei 150 auf der AB
aber ich weiß bei mir nich an was es liegt... wahrscheinlich zieht meiner Leistung von der wischwasserpumpe :totlach:
Speedy leon
Wie raider schon sagt gibts da nen Thread drüber!Aber die Dinger passen nicht 100%.Wie wärs mit der einfachen Lösung,einfach einen Schlauch um den Kühlwasserschlauch legen und dann wird das Wasser mit der Zeit auch heiß.
The Predator
gibts ja auch extra so teile z.B. bei ATU... so spiralen...
10 euro oder so ;)
aber das löst ja nich mein Prob das er nur hinpisst :p ich brauch mehr Druck :D
Speedy leon
Wie wärs in deinem Fall mit Kompressor:D
The Predator
:totlach:
ne im ernst... meine Xenonspritze is super... aber das normale Teil is irgendwie naja :rolleyes: aber verstopft is nix... zuminest nich die Düsen =)
Eibi
Eibi
bestell nummer such ich raus...
die befestigung ging und bis jetzt halten die...
die wischerabdeckung mußte mit der feile ein bischen bearbeitet werden und die düsen eingeklebt werden...
gruß mit ruß, eibi
?? Beheizbare Waschdüsen nachrüsten?? - Ähnliche Themen
  • Beheizbare Frontscheibe?
    Beheizbare Frontscheibe?: 0 0
  • Gibts beheizbare und abblendende Aussenspiegel?
    Gibts beheizbare und abblendende Aussenspiegel?: Halloele, hab auch schon die Suche bemueht aber ueberhaupt nix gefunden. Hab was ueber die neuen Leon-Aussenspiegel gelesen aber das Bild dazu...
  • beheizbare Scheibenwaschdüsen
    beheizbare Scheibenwaschdüsen: Hat schon mal jemand die beheizbaren Düsen nachgerüstet? Was braucht man dazu und wo erfolgt der Anschluss?
  • Neon Waschdüsen erlaubt?
    Neon Waschdüsen erlaubt?: neon waschdüsen erlaubt? Kann mir mal einer sagen ob diese beleuchteten Waschdüsen die hier und da angeboten werden erlaubt sind? Hier fährt ein...
  • Beleuchtete Waschdüsen
    Beleuchtete Waschdüsen: Hi @ all ! War grad bei Aral, die haben beleuchtete Waschdüsen, d.h. spritzen scheibe, leuchten Motorhaube ! Sieht voll gut aus . Aber ich fahre...
    seat leon beheizbare waschdüsen
