Batteriewechsel beim Schlüssel
Diskutiere Batteriewechsel beim Schlüssel im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; :dontknow: Äähem! Es is mir ja fast peinlich, aber kann mir jemand sagen wir ich den Funkschlüssel (nicht den Klappschlüssel) aufkriege um die...
Tonse
Punkte Reaktionen
:dontknow:
Äähem!
Es is mir ja fast peinlich, aber kann mir jemand sagen wir ich den Funkschlüssel (nicht den Klappschlüssel) aufkriege um die Batterie zu wechseln?
Der Schlüssel macht keinen Mucks mehr und ich denke die Batterie ist leer. Jetzt hab ich schon alles versucht außer nem Hammer aber das Ding geht nicht auf. Bevor ich jetzt was kaputt mach frage ich lieber jemanden der sich mit sowas auskennt.
Silver-Leon
Punkte Reaktionen
Hallo Tonse,
beim Schlüssel auf der Rückseite befindet sich eine Aussparung, in welche du mit einem Schraubendreher hinein mußt und dann das vordere Ende (den Bart) abhebeln mußt! (Nur mut, in diesem Stadium kannst du höstens kratzer an dein Gehäuse machen!)
Wenn das geschaft ist, mußt du noch das Gehäuse links und rechts an den Zapfen aufhebeln und schon bist du an der Batterie. Diese kannst du dann mit einem kleinen Schraubendreher heraushebeln! (Dazu am besten gegenüber der Kontakte unter die Batterie und hochheben - beim Einlegen erst unter die Kontakte und dann die andere Seite eindrücken!)
Die Probs mit dem Schlüssel sind ja bekannt und bei mir langts, wenn ich einfach den oberen Kontakt auf der Batterie kurz anhebe und wieder auf die Batterie fallen lasse! Dann funkts wieder für ne Zeit!
Also dann, viel Glück!
Maniac
Punkte Reaktionen
Hey !! Vorsicht dass der Transponder der Wegfahrsperre net rausfällt ! Hatte schon nen Fall gesehen wo der net richtig gehalten hat. Sieht aus wie ne kleine "Pille" und sitzt in diesem vorderen Halbkreis beim Schlüssel. Ansonsten gilt wieder mal die alte Methode alles wieder so zusammenzubauen wie man es auseinandergebaut hat.
chesuss
Punkte Reaktionen
hi!
mal ne frage dazu. wie lange hällt so eine batterie ungefähr?
gibts da erfahrungswerte?
Mista Mr.
Punkte Reaktionen
Meine eiert schon seit 2 Jahren und 2 Monaten ...! Ich glaube ich wechsel die jetzt trotzdem mal aus ! Ich hatte mal nen Taschenrechner mit Knopfzellen .. der lief und lief ... und als ich mal aus Spaß bei den Batterien guckte ... sah ich mehr Rost als Batterie ... 8o aber dat Dingen lief ...! Nur beim Schlüssel will ich sowas net ! Der Schlüssel wird pro Kalendertag mindestens 8 Mal benutzt ....!
Tonse
Punkte Reaktionen
Danke für die Tips.
Werd mich jetzt mal ranwagen.
Hab jetzt aber vor mir endgültig den Klappschlüssel zu holen. Sollte da in 1 bis 2 Jahren die Batterie fällig sein melde ich mich wieder.
LastOne
LastOne
Punkte Reaktionen
Da ich nun kein Türschloss mehr hab möcht ich eigentlich gern schon mal die batterien wechseln, denn nich das die irgendwann nich mehr geht so oft wie ich die nutze....
Kann mir also jemand sagen welche genaue Batterie Type ich mir besorgen muß? ?(
Devilseye
Holt euch aber die Batterien auf keine Fall beim Händler sonst zahlt ihr sicher um die 5 EUR!!
Ich hab mir wlche beim Pollin-Electronic gekauft für ca. 40 Cent/Stk. :]
Amidala
Punkte Reaktionen
Schlüssel kaputt?
hi,
also mein schlüssel hat die letzten tage auch ziemlich geeiert!
Wenn ich mehrmals hintereinander in kurzen abständen aufschliessen wollte, tat sich nix mehr!
Erst nach ca. einer nacht ruhe gings dann wieder für kurze zeit!
habe dann heute die batterie gewechselt und jetzt tut sich gar nichts mehr!
kann da beim batterie wechsel was kaputt gegangen sein?
Hab auf jeden fall die richtige batterie gekauft, und alles wie zuvor eingesetzt!
Oder muss der schlüssel jetzt wieder neu codiert werden?
Bitte dringend um Hilfe!
Ach ja, die kleine rote lampe am schlüssel leuchtet auch nicht mehr!
Black_Legend
Punkte Reaktionen
Codierung des Sigals
Ihr müst wenn ihr die Batterie aus eurem Schlüssel nehmt auch anschliessend den Code für Abgleichen zwischen Auto und Schlüssel
Schlüssel in die Fahrertür stecken aufschliesen und dabei auf öffnen drücken und umgekehrt wenn mich nicht alles täuscht..
MrSigno
Punkte Reaktionen
@Black_Legend
Ich hab schon mehr als einmal Batterien gewechselt bzw. draußen gehabt, ohne neu codieren zu müssen?! Außerdem - wenn die LED im Schlüssel nicht mehr angeht, liegt die Ursache sehr wahrscheinlich schon am Schlüssel...
@Amidala
Du schreibst "richtige Batterie gekauft"... also in meinem Schlüssel (nicht Klappschlüssel) sind zumindest zwei solcher Batterien drin. :rolleyes: Wenn die LED nicht leuchtet, sind entweder die Batterien leer, falsch eingelegt, oder ein Kontakt ist so verbogen, daß er die Batteriefläche nicht mehr gescheit berührt.
MrSigno
Amidala
Punkte Reaktionen
Es geht wieder
@Signo, ich hab nur eine Batterie drin!
Aber du hattest recht, hatte mal die kontakte nachgebogen und jetzt gehts wieder einwandfrei
SpeedyRS2
Punkte Reaktionen
Original von chesuss
hi!
hi,
ich habe meinen Löwen seit 5/2000 und immer noch die erste Batterie.
Das einzige, was etwas nachgelassen hat ist die Reichweite.
leontech
Punkte Reaktionen
Reichweitenprobleme?
Ich habe schon länger Probleme mit der Reichweite des Schlüssels und als ich letzthin einen Service machen liess, fragte ich den Garagisten. Es liege meisstens nicht an der Batterie, weil ich die Scheiben getönt habe solls nichtmehr gehen. jetzt funktionierts nurnoch bis ca. 2-3m :(
die audis haben leider einen stärkeren funk, desshalb gehen die besser...
greetz
Krappe
Punkte Reaktionen
RE: Reichweitenprobleme?
Original von leontech
greetz
Das Problem hatte ich auch mit der Reichweite, wenn du die Türverkleidung wegmachst ist ein kleiner draht (ca. 50 cm) wenn du den durch einen gleichen Draht verlängerst ist die Reichweite auch besser bei mir kann ich nun mein Auto aus 50 meter entfernung abschließen :D
Raptor
Punkte Reaktionen
@Krappe
Die Türverkleidung auf der Fahrerseite? Wie erkenne ich den Draht und was ist das für einer? (Ich weiss ich bin faul :O, möchte aber erst Draht kaufen und dann die Türverkleidung abmachen und nicht umgekehrt.)
Christian U.
Punkte Reaktionen
Ich hole mal diesen alten Thread wieder hoch und schreibe meine Erfahrungen mit dem Funkschlüssel.
Seit ein paar Wochen fiel er bei mir immer wieder aus. Die Batterie hatte ich bereits gewechselt und immer wieder die Kontakte hingebogen. Nach ein paar mal drücken ging er dann wieder nicht (inkl. dem roten Lämpchen).
Nach 15 Minuten intensiven Testens fiel mir auf, dass wohl die Platine gegenüber dem Druckknöpfen nachgibt und dadurch beim Drücken kein Kontakt mehr zustande kommt. Daraufhin habe ich ein Stück gefaltetes Papier mit in den Funkschlüssel gelegt, das nun die Platine gegen den Deckel drückt. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Batteriewechsel beim Schlüssel - Ähnliche Themen
Schlüssel kaputt nach Batteriewechsel?: Hallo miteinander, letzte Woche ist es doch tatsächlich passiert - ich soll nach 14 Monaten, in denen mein 2019 Leon 5F Xcellence (1.5 TSI, 150...
Motor startet nicht - Cockpit blinkt: Hallo zusammen, bin Besitzer eines Leon 2.0 TDI und wollte grad losfahren.... Pustekuchen. Höre nur ein Klackern aus richtung Motor, meiner...
Cupra ST: Hallo aus Hanau, nachdem ich meinen Cupra St seit drei Wochen habe, wollte ich mal kurz rückmelden, wie die letzten 2800km waren. Unser...
Hallo an Alle! + Wie komme ich in mein Auto?: hey! Na dann stelle ich mich mal kurz vor, ich von Tom aka nature, habe nen wirklich tollen Cupra TDI Quattro (pumpe düse, modell aus dem...
