Batterietyp unterschiedlich Neukauf/verbaut
Diskutiere Batterietyp unterschiedlich Neukauf/verbaut im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hi, die momentanen Temperaturen haben mich mal interessehalber im Netz stöbern lassen, was für so ne SSA Batterie verlangt wird. Dabei firstist...
19TSI75
19TSI75
ist mir gerade mit nem neugierigen Blick
unter die Haube aufgefallen, ich habe eine Exide 59Ah 640A eingebaut,im Netz werden mir aber nur 70Ah 650A,
die ja baulich auch noch größer ist,für meinen Leon vorgeschlagen.
Stellt sich mir nun die Frage,ob aus Kostengründen ne kleinere verbaut wurde als eigentlich sollte,
oder ob die 70er dann eh etwas überdimensioniert wäre?
29.11.2018
Schau mal hier: Batterietyp unterschiedlich Neukauf/verbaut . Dort wird jeder fündig!
wiesel_
wiesel_
Na der Hersteller hat selbstverständlich eine Batterie verbaut die völlig unterdimensioniert ist, damit er Kunde nur Ärger mit der viel zu kleinen Batterie hat. :rolleyes:
DasKrümelmonster
Aus Kostengründen ist an quasi jeder Stelle deines Autos das billigste Teil verbaut, das noch allen Anforderungen genügt.
Es ist vermutlich eine 59AH und nicht 60Ah verbaut, weil der Hersteller die 59 einen cent billiger anbieten kann. Und 59 war dann gerade noch ausreichend für <unwahscheinlicher Testfall>.
<unwahscheinlicher Testfall> steht hier für eine Anfoderung wie "Kunde stellt das x Jahr alte Auto mit xx% voller Batterie ab, es gibt einen Wintereinbruch und kühlt auf -20 °C ab, das Auto muss dennoch anspringen."
Diese Anforderungen, nach denen das konstruiert ist, wird Seat natürlich nicht raus rücken ;-)
19TSI75
19TSI75
Wiesel da muss man nicht sarkastisch antworten,ich habe auch keine Probleme mit dem Akku,es war für mich nur nicht plausibel,59 zu 70. In meinem 2. Wagen ist ne 60er von Werk verbaut und die würde in Shops auch wieder vorgeschlagen,bei Neukauf.
Country
Country
Über die FIN, also Fahrgestellnummer, lässt sich herausfinden, welche Batterie serienmässig bei dir verbaut sein sollte.
Kaffeebohne
Denke ist Ausstattungsabhängig. Du hast wahrscheinlich den PR Code J0S für 59AH 320A DIN/ 640A EN. Meiner hat PR Code J0T für 69AH 360A DIN/ 640A EN. Der Befestigungsbügel am Batterieträger kann in 3 verschiedene Stellungen eingebaut werden, falls die Länge anders ist.
Akumano
Akumano
Bei mir ist auch folgende verbaut:
J0T BATTERY 360A (69AH)
Batterietyp unterschiedlich Neukauf/verbaut - Ähnliche Themen
  • Reifenabnutzung unterschiedlich.
    Reifenabnutzung unterschiedlich.: Servus was meint ihr an was das liegt. Hatte beim Seat mit den Großen Felgen mit der Reifengröße 235 35 19 das Problem das Fahrerseite vorne innen...
  • Radarsensor Steuergerät Unterschied zwischen 5Q0907561D und 5Q0907561B
    Radarsensor Steuergerät Unterschied zwischen 5Q0907561D und 5Q0907561B: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Nach ca 130.000 km ist bei meinem 5F ST TSI 184 ps DSG das Radarsensor Steuergerät (gerät vorne...
