Batterie nach 2 Tagen leer- Verbaucher gesucht
Diskutiere Batterie nach 2 Tagen leer- Verbaucher gesucht im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Ein freundliches HALLO an die Community :-) Ich habe folgendes Problem: Seat Leon 2.0 Tdi Bj: 08/2006 Nach 2 Tagen Standzeit ist die Batterie...
NoTime
Ein freundliches HALLO an die Community :)
Seat Leon 2.0 Tdi
Bj: 08/2006
Nach 2 Tagen Standzeit ist die Batterie leer.
Auto wurde in einer Werkstatt untersucht.
Es wurde alles abgeklemmt-
keine lokalisierbaren Verbaucher.
Der Verbraucher müsste aber hinter dem rechten Airbag sitzen.
Werkstattmeister tippt auf das Steuergerät, ist sich aber nicht vollkommen sicher.
Der Verbraucher ist nicht ständig da, frisst aber bei Höchstzeiten 1 Amper.
Da ein Steuergerät 200 Euro kosten würde, und es sein könnte, dass dies eben nicht die Ursache ist, wollte ich Euch mal fragen, ob Ihr wisst wo/wer(was der Verbraucher sein könnte.
Zudem meinte jemand bei Seat, dass er- im Gegensatz zur freien Werkstatt- das Steuergerät ausschließen würde, da dies noch nie kaputt gewesen sein.
Hoffe Ihr könnt mir helfen :)
NoTime
16.10.2010
Schau mal hier: Batterie nach 2 Tagen leer- Verbaucher gesucht . Dort wird jeder fündig!
Leon1P
Leon1P
Zum genannten Baujahr, würde ein defektes Türsteuergerät passen.
Wie man es grob rausfinden kann, steht im verlinkten Thread ja schon mal drin.
DaKuhhhh
DaKuhhhh
Da die Dinger kaputt gehen, wie Glückkekse gebrochen werden: Es hört sich schwer nach Steuergerät an.
Werkstattmensch
Würd ich auch sagen, es äußert sich zeitweise auch durch ein Klicken des Komfortsteuergerätes.
Kann man aber ganz einfach feststellen. Amperezange anschließen und Wert beobachten im abgeschlossenen Zustand nicht mehr als 30 ma nach wenigen Minuten.
Wenn mehr einfach mal im Bereich der A Säule die Stecker von der Tür abziehen, ist es dann gut sinds die Türsteuergeräte
Cupra241
Im Sicherungskasten mal auf die Relais achten das da kein Kabel drauf liegt. Ein Problem beim 1P
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Das Kabel müsste dann ja an einer bestimmten, entscheidenden Stelle abisoliert sein, damit was passiert...
Seth
Ja genau, schau dir mal meinen Thread an...ich denke, da wirst du fündig.
Mir wurde hier echt geholfen. Danke noch mal an die Community!
Mein Kühler ist übrigens repariert. Muss jetzt bzgl. der TSG eine Kopie des Serviceheft und einen Kostenvoranschlag an Seat schicken und dann hoffen, dass die Firma kullant ist. Ansonsten werde ich wohl den Weg der Zivilgerichtsbarkeit bestreiten...
MarcelJansen
MarcelJansen
Ich hatte genau das gleiche Problem bei meinem 1,4 TSI. 1,5 Jahre alt. Plötzlich ging nix mehr. Auto wie tot, kein Saft mehr. Zur Werkstatt und dort festgestellt dass für eine bestimmte Baureihe ein Softwareupdate aufgespielt werden muss. Stand in der Beschreibung von Seat genau beschrieben, dass sich "sonst die Batterie schnell entladen kann". Dürfte danach kein Problem mehr sein. Sind aber auch Altea etc. aus dem gleichen Produktionszeitraum betroffen.
-marcus-
ICh hatte ein ähnliches Problem, morgens war regelmäßig meine Batterie leer... wochenlang hab ich nichts entdeckt. Dann habe ich eines Tages aus versehen Coming Home ausgeschaltet und was muss ich dann sehen? Meine Bremslicher haben immer die ganze Nacht geleuchtet... da war wohl der Bremsschalter im eimer...
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Dann hast Du aber keine freundlichen Nachbarn. Selbst wenn Du nachts in einer Garage parken solltest, hätte das doch zu irgendeinem Zeitpunkt mal jemanden auffallen müssen - selbst tagsüber, wenn die Kiste mal kurz vor dem Haus parkt.
Batterie nach 2 Tagen leer- Verbaucher gesucht - Ähnliche Themen
  • Mehrere Fehlercodes und Leere Batterie
    Mehrere Fehlercodes und Leere Batterie: Hallo, habe mir einen gebrauchten Seat Leon 1P FR BJ: 2006 gekauft. Bei dem Auto sind mehrere Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, ausserdem...
  • Batterie nach 4-5 mal starten leer?
    Batterie nach 4-5 mal starten leer?: Hallo! Ich bin neu hier im Forum und seit ca. 2 Monaten stolzer Besitzer eines Seat Leon 1p 1.4 Salsa von 2008. Ich hab ihn gebraucht in nem...
  • Bremlicht geht nachts von selbst an, Folge. Batterie leer
    Bremlicht geht nachts von selbst an, Folge. Batterie leer: Hallo Zusammen, SEAT Leon 1P 1,6 Beziner, BJ. 2005-2006 hab in letzter Zeit häufig das Problem, dass das Bremslicht wie von Geisterhand an geht...
  • Lenkrad leuchte nach Batterie Wechsel
    Lenkrad leuchte nach Batterie Wechsel: Hallo, ich verzweifle gerade :( Ich habe vorhin meine Batterie gewechselt an meinem 1,9 tdi Löwen bj 2006. seit dem leuchtet die Lenkrad...
  • Batterie leer trotz kurzer Standzeit?
    Batterie leer trotz kurzer Standzeit?: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und hoffe mir kann jemand helfen. Mein Auto ist ein Seat Leon 1.8 tsi mit 160ps, hat 70.000 km gelaufen...
  • Batterie leer trotz kurzer Standzeit? - Ähnliche Themen
    seat leon batterie leer
    seat leon bj 2006 batterie
    seat altea starterbatterie wir ständig leer
    seat leon batterie nach 1 nacht leer
    , seat altea xl batterie leer, seat ibiza batterie leer, autobatterie entlädt sich ständig seat altea xl, Seat Altea Batterie sporadisch entladen, Seat Leon 1P stromverbraucher
