Bassregler / Loudness ohne Soundsystem(?)
Diskutiere Bassregler / Loudness ohne Soundsystem(?) im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Servus! :) Heute hatte ich endlich mal ein wenig Zeit mich mit meinem neuen Seat zu beschäftigen! Nachdem ich ihn heute versiegelt habe, habe...
LeonAT
Servus! :)
Nachdem ich ihn heute versiegelt habe, habe ich mich danach ein wenig mit dem Innenraum beschäftigt. In erster Linie
wollt ich rausfinden ob ich überhaupt ein Soundsystem brauch oder ob mir der normale Sound nicht doch schon reicht.
Nun zu meinem Problem: Ich habe einfach keinen Regler für die Bassstärke oder sowas wie "Loudnes" gefunden.
Sowas hat man sonst doch bei jedem 0815 Radio auch ohne Subwoofer.
Gibts das beim Leon nur mit Seatsoundsystem? Denn ich bin mir zu 99% sicher, dass es in dem Leon, den ich damals mal gefahren bin (mit Soundsystem) so einen Regler hab.
In meinem find ich nur einen normalen EQ mit dem man die Frequenzen manuell einstellen kann.
Zur Info: Ich hab das "große" Display mit Navi etc.
16.03.2015
Schau mal hier: Bassregler / Loudness ohne Soundsystem(?) . Dort wird jeder fündig!
scoop1
scoop1
AW: Bassregler / Lodness ohne Soundsystem(?)
Du kannst dir doch im EQ die tiefen Frequenzen hoch schrauben, das verstärkt dir doch die Basslautstärke! Den Regler für die Lautstärke des Subwoofers gibt es, wen wundert es, nur mit Soundsystem.
LeonAT
Mich schon ein wenig. Wie gesagt hat man sonst bei jedem 0815 Radio eine Loudness-Funktion und einen separaten Regler.
Aber danke für die Info.
Bin halt klassische Treble und Bass Regler gewohnt.
scoop1
scoop1
Loudness ist aber auch "nur" eine Bassanhebung also nix anderes als der EQ. Beim Soundsystem regelst du ja wirklich die Wooferlautstärke. Wobei ich noch nicht recht verstanden habe wie das funktionieren soll, dass Teil hängt ja parallel zu den anderen Lautsprechern.
5F haben wollen
Ich hab immer gelesen, nur der Center hängt parallel, für den Sub sollte doch ein eigener Kanal da sein. Zumindest klingt es auch so, das nur der Sub geregelt wird.
Loudness sollte sich eigentlich um Tiefe und sehr hohe Töne kümmern, damit Musik leise ähnlich klingt wie laut. http://de.m.wikipedia.org/wiki/Gehörrichtige_Lautstärke
Könnte natürlich sein, das der DSP dies eh tut, es aber nicht abschaltbar ist. So wirklich überzeugt hat mich eine Loudness Schaltung nie.
brandiFR
Hallo allerseits,
also ich hab meinen Löwen ja leider noch nicht aber ich kann mir nicht vorstellen dass Seat einen 6-Kanal Verstärker einbaut um dann alle Lautsprechersorten auf einen Kanal zu klemmen.
Wird zumindest der Woofer extra sein. Dann kann ich mir noch vorstellen dass für vorne und hinten noch jeweils Mittel und Hochton getrennt ist und der Center mag dann Vllt parallel hängen...
Mäckes
Mäckes
...wo ich diesen Fred grad so sah... Hat wer Tipps, wie man sich den Klang ohne Soundsystem schick einstellen kann? War die Tage mal im Equalizer-Menü, aber genau so schnell auch wieder draußen. Als Laie hab ich da irgendwie nicht so ganz gewusst, wie man sich das gut (besser) einstellen kann.
Vermutlich wird das auch wieder eine ziemliche Geschmackssache sein, aber zum einfach mal probieren waren es mir ein paar viele "Schieber" und aus meinem alten Punto kenne ich so eine Auswahl net. Da gab's nur Bass und Treble, des woars... :D
Johanni
Johanni
Loudness ist eine LAUTSTÄRKEABHÄNGIGE Fequenzanpassung. Somit werden bei niedrigen Laustärken die Höhen und Bässe angehoben, um auch bei niedriger Lautstärke ein volles sattes Klangbild zu erzeugen. Mit höherer Lautstärke sinkt die Anhebung ab.
Biologische Ursache: Das Ohr hat bei unterschiedlichen Lautstärken auch unterschiedliche Empfindlichkeiten über den Frequenzbereich hin gesehen.
Kurz und knapp: Seat bietet das meines Wissens nach nicht an! Macht auch nur bedingt Sinn, da die Anhebung auf die Lautsprecher und Ohren abgestimmt sein müssten.
Mäckes
Mäckes
Fraaay: Danke für den Hinweis, top! :)
Hatte noch gar nicht gesucht, weil ich den Titel hier so passend fand.
makrom
In der Tat. Bei allem was ich bisher gehört habe, war der Effekt in der Praxis immer schrecklich. Der gewünschte Effekt eines gleichbleibenden Klangbilds bei unterschiedlicher Lautstärke stellte sich überhaupt nicht ein, vielmehr hörte es sich so an, als ob im Hintergrund noch jemand am Frequenzgang herumpfuscht (was ja im Grunde genau das ist, was auch passiert).
RoughBoy
RoughBoy
Mäckes
In Fraaay's Link geht es aber um Einstellungen mit Soundsystem und nicht wie von Dir oben geschrieben um Einstellungen ohne Soundsystem. ?(
Die Einstellungen für das Soundsystem kann man sicher nicht einfach bei fehlenden Soundsystem übernehmen, wenn man den gleichen Effekt erzielen möchte! Immerhin fehlen da ein Center-Lautsprecher und ein Subwoofer. :]
Dieselnator
Mäckes: Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, daher kann man dir nur schwer einen Rat geben. Einen satteren, voluminöseren Klang bekommst du aber, indem du die tiefen und hohen Frequenzen etwas anhebst, und die Mitten etwas rausnimmst.
Filmriss
Ist dies wirklich so? Als ich im Probefahrzeug das Wooferlevel angehoben habe, kam auch aus den Türlautsprechern mehr Bass und es vibrierte mehr. Auch ein Hifiexperte ging mit seiner Erfahrung deshalb davon aus, dass das Woofersignal nur von den anderen Lautsprechern abgegriffen wird (er hatte es selbst im Probefahrzeug ausprobiert).
Mäckes
Mäckes
RoughBoy: Ja, im Nachgang habe ich das auch bemerkt. Leider konnte ich damals das Soundsystem nicht mehr nachträglich reinbuchen. Naja, ich werd mich dann am WE einfach mal reinsetzen, ein gescheites Lied an machen und an den Reglern spielen. Spaßeshalber kann ich meine Einstellung ja mal hier hochladen ;)
Dieselnator
Mäckes: Und mit meinem Rat kannst du nichts anfangen?
Mäckes
Mäckes
Dieselnator: Doch, durchaus. Denn dass da nur die Frequenzen stehen hatte mich etwas abgeschreckt. Passt also, danke dir! :)
Dieselnator
Mäckes: Ich kann dir morgen mal meine genauen Einstellungen posten. Vielleicht sind sie als Startpunkt nützlich.
  • Gefällt mir
Reaktionen: maennchen
Mäckes
Mäckes
Das find ich super! Danke Dieselnator :)
Schlagworte
seat leon fr subwoofer regler
