Automatische Sommerzeit/ Winterzeit
Diskutiere Automatische Sommerzeit/ Winterzeit im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Guten Abend zusammen, Hat noch jemand Probleme bei der automatischen Zeitumstellung? first In den Einstellungen habe ich Haken bei gps und...
Conti
In den Einstellungen habe ich Haken bei gps und Sommerzeit automatisch einstellen gesetzt und dennoch blieb die Uhr heute auf Winterzeit.
Gibt's dafür Problemlösungen?
(Abgesehen vom manuellen umstellen der Uhr ;) )
29.03.2015
Schau mal hier: Automatische Sommerzeit/ Winterzeit . Dort wird jeder fündig!
leon1
Habe genau das gleiche Problem. Ich kann entweder nur manuell einstellen oder wenn ich GPS gewählt habe, muss ich bewußt eine falsche Zeitzone (+2) wählen. Ansonsten wird die falsche Zeit angezeigt. Aus meiner Sicht sollte auch GPS in Kombionation mit einem Hacken bei "automatische Sommerzeit" ausreichen - leider bei meinem ST (von 3/2014) nicht..... :(
Drago06
Habe das gleiche Problem Bei meinem Leon ST FR Bj. 11/14. Die Winterzeit bleibt😐😕
Cuprakete
Leute,das soll ein Mangel sein,ne oder.Ein Mangel wäre es könnte man die Uhr gar nicht einstellen.Wenns nicht geht,dann machst doch einfach manuell.Da kein Mangel verschiebe ich mal in den Tipps Thread.
vwsascha
vwsascha
bei mir hat's eine std. gedauert, morgen steht's bei euch bestimmt auch :)
leon1
Also wenn etwas nicht funktionier wie gedacht, dann ist es natürlich ein Mangel! Und die nanuelle Einstellung aktiviert ja nur eine "normale" Uhr. Die GPS Uhr geht ja wohl genauer. Also hätte man natürlich schon gerne die GPS Uhr..
vwsascha
vwsascha
es geht ja auch, dauert nur ein bisschen :p
flieger-baby
flieger-baby
Ist doch bei "normalen" Funkuhren das gleiche.
Die stellen sich auch nicht direkt wenn man z.B. ne neue Batterie rein tut sondern erst beim nächsten Signal. Das kann Stunden später sein.
C280
C280
Gestern das Auto nicht bewegt, heute Morgen die richtige Zeit ohne Eingriff meinerseits.
leon1
flieger-baby: Jede normale Funkuhr hat spätestens drei Minuten nach Einlegen der Batterie ein Signal - ansonsten ist sie defekt! UNd GPS ist nicht Funk. Ich bin über eine Stunde mit Navi gefahren - und es erfolgte KEINE Umstellung. Also GPS-Empfang war da wohl da :)
Vielleicht ist es ja ein softwareabhängiges Problem. Könnte ja mit dem Produktionszeitraum zusammenhängen.
scoop1
scoop1
das Forum wird immer mehr zermoderiert! Warum soll das denn bitte kein Mangel sein?
  • Gefällt mir
Reaktionen: KeuleBerlin
mago
mago
Sehe ich ähnlich.
Dass man's manuell richten kann ist kein Argument. Man kann viele Probleme irgendwie umschiffen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Conti
Ich hab gestern Abend nochmal nachgeschaut, da war die zeit wieder korrekt eingestellt (via GPS).
Heute morgen war allerdings wieder die Winterzeit zu sehen und eben wieder Sommerzeit.
Alles ein wenig komisch. Hoffentlich bleibt es jetzt bei der Sommerzeit, ansonsten werde ich es wohl dauerhaft auf manuell stellen müssen.
Cuprakete
Ich sehe das nachwievor nicht als Mangel an.Ihr solltet euch mal mit richtigen Problemen auseinandersetzen.Und bei mir war die Uhr perfekt eingestellt.Auto gestern nicht bewegt und heute die richtige Zeit drinnen.Denke manche machen sich einfach zuviel Kopf um Kleinigkeiten.;)
scoop1
Was ist daran zermoderiert,wenn ich meine Meinung äussere?
Dominik Sp
Lächerlich. Wenn etwas nicht Funktioniert, so wie es der Hersteller beschreibt, dann ist es ein Mangel. Du gehst ja auch net in den Laden, kaufst dir eine Uhr für 500€ die eine falsche Zeit anzeigt. Will dein Gesicht sehen wenn der Verkäufer zu dir sagt, Sorry ist kein Mangel..... Am besten noch " ist Stand der Technik" :D
Ich zum Beispiel schaue oft auf die Uhr in meinem Auto. Dann sollte sie auch Funktionieren. :rolleyes:
scoop1
scoop1
sehe ich genauso, deswegen war der Thread im Mängelbereich schon richtig aufgehoben! Beim TE funktioniert eben der automatische Wechsel nicht wie beim Grossteil der Leons und ein Bedienfehler liegt nicht vor.
Aber da wohl eh nur der Händler helfen kann oder sich das Auto in einem Schwarzen( Funk ) Loch befindet macht es keinen Sinn diesen Thread weiter aufzublasen.
flieger-baby
flieger-baby
Nix, alles gut !
Erst wenn ein Mod. wegen seiner persönlichen Meinung anfängt das Forum zu verwüsten oder wild Threads schließen tut, dann ist es eben zermoderiert. ;)
(und das kommt hier leider sehr oft vor!)
SORRY FÜR OT !
PS:
Ich habe vorhin bei meinem die Zeit auf GPS umgestellt, da noch die Winterzeit angezeigt wurde. Binnen 2sec. war die korrekte Zeit im Display ! 8)
der_Bär
STOP!....Anmerkungen zur Moderation gehören nicht in den Betreff-Thread. Wenn ihr Probleme damit habt, bitte entweder per Button melden oder im Verbesserungsthread posten.
Ob es ein Fehler ist, dass der Leon nicht automatisch von Winter- auf Sommerzeit wechselt lasse ich mal dahinstehen, mir schaut es allerdings eher nach einer Einstellungssache aus. ;)
btw...unsere beiden Leon haben automatisch auf Sommerzeit umgestellt.
scoop1
scoop1
um zum Thema zurück zu kommen... auf Seite 85 der Betriebsanleitung des Leons ist beschrieben wie man die Automatische Umstellung auf Sommerzeit aktiviert.
Checken ob da wirklich alles korrekt eingestellt ist, falls ja und sich die Zeit nicht anpasst könnte was defekt sein.
Das war jetzt auch ein Tip/ Trick... um einen Mangel auszuschliessen :D
andre130477
andre130477
Bei mir ist die Uhrzeit problemlos und automatisch auf Sommerzeit gewechselt.
Automatische Sommerzeit/ Winterzeit - Ähnliche Themen
  • [Cupra] Automatisches Scheibenwischen
    [Cupra] Automatisches Scheibenwischen: Guten Morgen allerseits, heute konnte ( musste ) ich das erste mal im Regen fahren nach fast einem Monat. Leider ging bei mir das automatische...
  • [ST] Programmieren " Fenster automatisch schließen "
    [ST] Programmieren " Fenster automatisch schließen ": Hallo Gemeinde, Kann mir evtl. jemand sagen wo ich den Menupunkt ( beim auslesen über VAG Software ) oder die Einstellungen für das schließen der...
  • Diebstahlwarnanlage / automatisch anklappbare Außenspiegel
    Diebstahlwarnanlage / automatisch anklappbare Außenspiegel: Hallo zusammen, leider habe ich keinen entsprechenden Thread für beide Funktionen gefunden, deshalb probiere ich es hier: Ich habe meinen Leon...
  • [ST] Nachrüstung automatisch abblendender Innenspiegel
    [ST] Nachrüstung automatisch abblendender Innenspiegel: Hallo, brauche einmal fachmännische Hilfe. Habe jetzt schon einen automatisch abblendenden Innenspiegel 7N0857511L installieren können, da ich die...
  • automatisches einschalten der Klimaanlage
    automatisches einschalten der Klimaanlage: Hallo zusammen, da es jetzt mitunter morgens etwas kälter draußen ist, läuft in unserem 5F in letzter Zeit häufiger mal die Heizung. Wenn man den...
    seat cordoba uhr einstellen
    seat arona zeiteinstellung probleme
