Aussparung in der Gummilippe des Frontspoilers
Diskutiere Aussparung in der Gummilippe des Frontspoilers im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Bei meinem Löwen ist mir aufgefallen, dass in der Gummilippe des Frontspoilers firstrechts eine Aussparung drin ist. Wofür soll das gut sein oder...
24.07.2013
Schau mal hier: Aussparung in der Gummilippe des Frontspoilers . Dort wird jeder fündig!
karting87
karting87
Ist bei mir genauso. Keine Ahnung was der Sinn davon ist.
SeatHeinz
SeatHeinz
Du nimmst mir die Frage ab, ist mir bei meinem nämlich auch schon aufgefallen, hatte aber bisher noch keine Gelegenheit bei einem anderen 5F zu schauen. Sollte es tatsächlich am 135 kW TDI liegen?
Damion
Mich hat eben gewundert, dass auf Bildern von anderen 135kW keine Aussparung ist. Aber die waren auch ein paar Tage älter. Meiner ist erst Anfang diesen Monats gebaut worden.
Crofex
Ist dahinter evtl. etwas was besonderer Kühlung durch den Fahrtwind bedarf?
der_Bär
Ohne den Leon jetzt vor mir stehen zu haben, meine ich, dass mein 135er diese Aussparung auch hat.
Unter Berücksichtigung der Idee von Crofrex, könnte ich auf die Idee kommen, dass es der besseren Kühlung des MQ350-Getriebe dienen könnte, das ja über seiner eigentlichen Auslegung von 350NM arbeitet. Immerhin ist es auf dieser Seite verbaut. Einer von Euch müsste mal unter den Leon schauen, ob dort z.B. ein Kühlkanal Richtung Getriebe verläuft.
Energygum
Energygum
Ich habe diese Aussparung nicht.
Damion
Momentan hab ich keine Möglichkeit da mal drunter zu schauen. Von vorne sieht man recht wenig. Am Wochenende könnte ich bei einem Bekannten vielleich mal einen Blick unter mein Auto werfen und paar Bilder machen wie es da so aussieht.
Thotti
Thotti
Ich habe da auch keine Aussparung , ist bei mir durchgehend. Habe aber auch einen andere Motorisierung...
Jawe
Nur zur Info: Die Gummilippe dient der Geräuschminderung! Durch die Lippe wird die Luftströmung um die Vorderräder beeinflusst und somit die Geräuschentwicklung reduziert.
Ich denke auch, dass die Aussparung zur Kühlung da ist.
nenico79
nenico79
Auch die alten 1P/5P Diesel haben dort eine Aussparung.
Wenn Ihr weiter unters Auto kriecht, seht Ihr, das in dem Bereich auch 2 Öffnungen im Unterbodenschutz sind, die die Luft nach innen leiten.
Ev0s0nic
Ev0s0nic
Mein 1M hat die Aussparung auch. Nur direkt im Kunststoff der Frontschürze.
Waldix
Waldix
Gerade den kopf unten gehabt :
140ger FR keine Aussparung
Bandit79
Bandit79
Same here der 103KW TSI hat diese nicht. Scheint wirklich TDI relevant zu sein?!
JohnnyBravo
Hab grade mal bei meinem 184er nachgesehen. Hinter der ausparung der Lippe sind in der unterbodenverkleidung zwei luftfûhrungen zum Getriebe.
der_Bär
Si! kann ich bestätigen, ist bei meinem 184er auch so!
Unser 150er hat weder die unterbrochene Lippe, noch "Aussparungen". Scheint also wohl eine "Spezialität" des 184ers zu sein.
Damion
Danke, dann bin ich beruhigt dass es so sein soll.
dermanu88
Und ich dachte schon durch meine sportliche Tieferlegung hab ich mir schon was unten weggerissen. Haha. Also doch noch alles heile ;) Sieht aber echt bescheiden aus von vorne...
Energygum
Energygum
Das dachte ich mir auch so beim Anblick Manu ;)
vleon
Ich habe ein 2.0 Diesel und keine Aussparung :)
Aussparung in der Gummilippe des Frontspoilers - Ähnliche Themen
  • [Cupra] Gummilippe seitlich an Motorhaube
    [Cupra] Gummilippe seitlich an Motorhaube: Hallo, Ich durfte jetzt drei Tage cupra 280 als Leihwagen fahren. Dieser wurde natürlich ausgiebig getestet und begutachten. Gott sei dank war...
