[ST] Auspuffblenden Leon ST FR 2017 (ovale Endrohre)
Diskutiere Auspuffblenden Leon ST FR 2017 (ovale Endrohre) im 5F - Tuning Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Leute, bin leider hier noch nicht final fündig geworden. firstNach dem Einbau des Rieger Heckeinsatzes sehen die Endrohre, wie in anderen...
Matthi2
Nach dem Einbau des Rieger Heckeinsatzes sehen die Endrohre, wie in anderen Threads bereits erwähnt, sehr klein aus. Kennt jemand Auspuffblenden, die ich an den ovalen Serienauspuff abringen kann?
31.10.2017
Schau mal hier: Auspuffblenden Leon ST FR 2017 (ovale Endrohre) . Dort wird jeder fündig!
Matthi2
Hast Du vielleicht mal nen Link, von welchen du genau sprichst? Nach erstem Sichten, sehen die nich wirklich oval aus, sodass die passen würden.
Matthi2
Danke, sieht sehr gut aus! Ich werde mal schauen. Ich hoffe dein alter Auspuff ist mit dem vom Facelift 2017 identisch, denn das habe ich. Ich sehe du hast auch den "alten" Rieger Heckeinsatz.-Gabs da irgendwelche Probleme bzgl. Abstand zum Heckeinsatz oder Abstand Rohr zu Rohr bzw. musstest du da da irgenwie dran rumschrauben damit es passt?
  • Gefällt mir
Reaktionen: nordseepete
nordseepete
Nein, das passt wunderbar und es ist noch genug Luft nach allen Seiten.
Matthi2
Ok, original von Audi nehmen (ca. 80€) oder die günstige Variante für (ca. 23€). Was hast du gemacht, wenn ich fragen darf?
nordseepete
Ich habe die günstige Variante genommen. Sooo wichtig war es mir dann nämlich nicht, gleich 80 Euro dafür auszugeben.
Matthi2
Alles klar, das werde ich auch tun, mir nämlich auch nicht. Dankeschön für die schnelle Hilfe an Alle! Ich stelle nen Bild rein, sobald das Teil verbaut ist!
biertschi007
Hallo, welche Blenden sind das genau vom Audi Q3 die bei den Ovalen Auspuffendrohren passen. Stehe auch vor dem Problem bei meinem Leon ST Xcellence Bj.2017
Bitte um Antwort.
M.f.G
biertschi007
hallo, hab die blenden heute bekommen. also ich finde die passen gar nicht rauf. man sieht die originalen rohre sehr deutlich das sie oval sind. ausseredem halten sie nicht wirklich mit den spangen. werde event noch probieren das ich das innenleben der blenden und die ovalen rohre schwarz lackiere und die blenden irgendwie besser befestigen. m.f.g.
pats-FR
pats-FR
Das Innenleben der Q3 Blenden muss doch entfernt werden und dann passen die drauf. Mit einem Stück Holz und einem Hammer nachschieben.
biertschi007
hallo, meinst du das jetzt ernst? da hält ja dann die blende noch weniger ohne dem innenleben. ausserdem sind die blenden rund und das andere oval. oder passen sich die blenden durch das klopfen mit dem holzstück und hammer an dem ovalen an? m.f.g.
pats-FR
pats-FR
Ich hab mich auch mal erkundigt und das war das Ergebnis meiner Recherche in den Facebook Gruppen. 100% bestätigen kann ich es leider nicht :(
biertschi007
dad funktioniert nicht. keine ahnung wie die blenden raufpassen ;-(
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
biertschi007,
du hast ja auch die originale Heckschürze/Ansatz.
Bei Nordseetapete wurde der Rieger Diffusor verbaut. Daher kann man dann die Blenden weiter raus stehen lassen. Wenn man die Originalrohre dann vorher noch schwärzt, sollte man sie nicht mehr sehen. Das wird mit dem Originalheck aber so nicht funktionieren.
biertschi007
ChrisEngel: ah auf das hab ich nicht geachtet ;-( danke für deine info.
Auspuffblenden Leon ST FR 2017 (ovale Endrohre) - Ähnliche Themen
  • Auspuff von nem Cupra auf den Fr
    Auspuff von nem Cupra auf den Fr: Hey Leute, ich wollte mal fragen ob jemand schon mal probiert hat oder Erfahrung drin hat einen Auspuff vom Cupra auf den Fr zu bauen, ob man da...
  • Cupra Stoßstange auf normalem Leon?
    Cupra Stoßstange auf normalem Leon?: Moin Leute, wollt mal wissen ob es möglich ist eine Cupra Stoßstange auf einem Leon anzubringen (Baujahr 2013). Mein Leon hat unten seine...
  • Leon ST FR mit AHK - heckdiffusor möglich?
    Leon ST FR mit AHK - heckdiffusor möglich?: Hallo Leute, Ich bin neu hier. Wollte wissen ob jemand die ahk abnehmbar von Werk aus mit zb einem heckdiffusor verbaut hat und ob das überhaupt...
  • Leon CUPRA R ST kommt
    Leon CUPRA R ST kommt: 😍 https://www.seat.com/carworlds/leon-cupra/r-limited-edition.html
  • Seat Leon 2.0 TSI 190 PS
    Seat Leon 2.0 TSI 190 PS: Hallo, seit mitte Oktober habe ich nun den 2.0 Liter Leon mit 190 PS und dem eingebauten Ottopartikelfilter. Ich war bereits bei Maxified...
    cupra auspuffblende
    endrohre seat Leon st Fr 1.8 tsi
    seat leon st fr 2019 auspuff
    blenden leon 5f
    , seat leon Rost auspuffblende, endrohrblenden ausrichten leon 5f, seat leon st schwarze auspuffblende
