Auspuff blecherndes Klappern
Diskutiere Auspuff blecherndes Klappern im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hey Leute, folgendes Problem,aus meinem endschalldämpfer kommen merkwürdige geräusche.als wenn firstein blech irgendwo gegen klappert.kommt auch...
mulles
mulles
Hey Leute,
ein blech irgendwo gegen klappert.kommt auch definitiv aus dem endschalldämpfer.
hat jemand von so einem fall schon was gehört oder selber erfahrung damit gehabt???
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
04.01.2012
Schau mal hier: Auspuff blecherndes Klappern . Dort wird jeder fündig!
mulles
mulles
nein.war schon beim händler alles fest von aussen.ist der endschalldämpfer.hab ja noch werksgaranie,und meine werkstatt hat sich schon mit big boss seat in verbindung gesetzt.kann ja nicht sein das nach 10000km der auspuff schrott ist.
Gelber Engel
Hi, habe mit meinem Cupra R das selbe Problem ; wohne übrigens auch in TF und bin bei Autoinsel Süd in " Behandlung " . Was hat sich bei dir ergeben ? Hat Seat einen Endtopf bewilligt. Mir sagte man heute, dass wenn das ein Garantiefall wird, muss unter hinter dem Endtopf abgetrennt werden und der neue mit einer Schelle befestigt werden. Ist da nicht wieder die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt ? Schließlich baut Seat die Auspuffanlage in einem Stück und nicht zusammengesetzt. Gruß Stephan
Cupra2
Cupra2
Als mein Endtopf klapperte wurde vor und Endschalldämpfer als komplette einheit auf Garantie ersetzt, also nix mit durchtrennen und mit Schelle befestigen.
Auch nach einem Unfall wobei der Endtopf gestaucht war wurde komplett getauscht.
Gruß Sascha
Spyco
Spyco
Hat von Euch zufällig mal ein Bild von seinem Org. Cupra Endtopf, von unten aber fotografiert?!
Bei meinem ist mir was komisches aufgefallen, bräuchte aber mal zum vergleich ein Bild!!!
Hat keiner mal ein Bild seine Endtopfes(Cupra/Cupra R)???
Gelber Engel
Ich werde mich mal überraschen lassen was Seat sagt. Melde mich dann nochmal. Der " freundliche " von Seat sagte mir, dass es auf den jeweiligen Sachbearbeiter bei Seat ankommt, ob es ein Garantiefall wird oder nicht. Aber wie ich jetzt mitbekommen habe, gibt es wohl mehrere Betroffene, die das gleiche Problem haben. Ich habe jetzt 24.000 runter.
Gruß Stephan
Totora
Nabend,
ich habe das Problem jetzt auch, dass mein ESD im Bereich von1200 bis 1800 U/min diese scheppernden Geräusche von sich gibt. Mein :) meinte das wäre kein Problem, passieren kann da nichts. Inzwischen ist dieses Gedröhne aber schon etwas nervig. Mein LCR ist jetzt aber schon 49 tkm gelaufen und hat seit 10/2011 keine Garantie mehr.
Macht es Sinn bei Seat einen Kulanzantrag zu stellen oder sollte ich mich doch gleich nach was Neuem umschauen? Hat da jemand Erfahrungen mit?
Gruß Torsten
Spyco
Spyco
Was genau Klappert bzw. dröhnt da eigentlich im ESD?
Weiterer_Marco
Weiterer_Marco
*wiederbeleb*
Habe jetzt genau das selbe Problem.
Beim Anfahren hört es sich an als wäre ein Loch im Auspuff.
In der Tiefgrage hört sich das klasse an :D aber beim herausfahren einfach nur noch schrecklich...
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Serienanlage würde diese auch gerne behalten.
Sollte das aber ein größeres Problem sein, werde ich wohl doch wieder eine FSM kaufen.
Wenn jemand einen Vorschlag oder eine Lösung hat würde ich mich sehr freuen.
Marco
demaar
Hi, hab das jetzt auch :D
Klingt irgendwie nach MSD bei mir.. Alles abgeklopft und geschaut.. scheint alles fest zu sein.
Werde demnächst meinen Auspuff abbauen und den MSD evtl öffnen.
Ich denk mal ist nen Rohr abgerostet...
Wird man im abgebauten Zustand besser lokalisieren können.
Weiterer_Marco
Weiterer_Marco
Moin demaar
also bei mir war es eine Schweißnaht die gerissen / sich gelöst hat.
Auch am Mitteltopf
Am besten Motor an machen, auf die Hebebühne und schauen ob irgendwo Luft austritt
Leondriver05
Leondriver05
ich habe immer ein leichtes scheppern, wenn ich meine Kofferraumklappe schließe... Meine das es auch vom Auspuff kommt!
Weiterer_Marco
Weiterer_Marco
Leondriver05
entweder Auspuff (am besten mal hinschauen wenn Du die Klappe zu machst)
oder vom Kofferraum selber
Auspuff blecherndes Klappern - Ähnliche Themen
  • Auspuff verrußt? Ölverbrennung?
    Auspuff verrußt? Ölverbrennung?: Ich habe meinen Cupra R Modelljahr 2012 gerade zwei Wochen. Knapp 1500 Kilometer habe ich jetzt runter. Ich bin sehr zufrieden bisher mit dem...
  • Endtopf vom Auspuff rostet extrem nach nur 6 Monaten
    Endtopf vom Auspuff rostet extrem nach nur 6 Monaten: Mir ist derzeit der Spaß am Leon 1P vergangen. Ich habe ihm heute besänftigenderweise mit Aluwinterfelgen belohnt, er bedankt sich dafür indem er...
  • Lenkung, Bremse, Auspuff. Mangel oder Normal
    Lenkung, Bremse, Auspuff. Mangel oder Normal: Guten morgen, bin ja seit 11/2008 auch stolzer Besitzer eines Leons. Nun sind da aber leider ein paar Mängel oder auch nicht die mir seltsam...
  • Ruß beim Auspuff
    Ruß beim Auspuff: Hi, Bin gestern mit meinen Leon (1p) gefahren und plötzlich blast es beim Auspuff de ganze Zeit beim Gasgeben schwarz heraus und das Gas spricht...
  • Probleme mit Klimaautomatik (Lüfter) und Auspuff
    Probleme mit Klimaautomatik (Lüfter) und Auspuff: Guten Morgen allerseits, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum - ich konnte über die Suche nichts finden, was mir helfen kann, deswegen...
  • Ruß beim Auspuff
    cupra 280 bullx klappern
    klappern im schalldämpfer
    auspuff klappert
    neuer endtopf klappert Reklamation
    , klappern im nachschalldämpfer, sportendtopf klappert im stand, blecherndes geräusch im Sport ESD, endtopf klappert
