Ausbau Rücklicht und demontage Verkleidung Leon St
Diskutiere Ausbau Rücklicht und demontage Verkleidung Leon St im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Mir ist etwas blödes passiert. Eine metallklammer von der oberen Verkleidung zum Dachhimmel, ist nach unten durch ins Seitenteil unterhalb...
stefan191
des Rücklicht gefallen. Kommt man da noch ran? Eventuell Rücklicht ausbauen?? Wenn ja wie? Die klammer wäre egal aber habe Angst das es da jetzt rasseln könnte. Komischerweise stehen bei mir beide oberen Verkleidungen nach aussen etwas ab. Hatte schon die Werkstatt im Verdacht wo die ahk letztens montiert wurde. Weiss aber nicht ob die Verkleidung dabei demontiert war.
21.03.2015
Schau mal hier: Ausbau Rücklicht und demontage Verkleidung Leon St . Dort wird jeder fündig!
LeonAT
Wenn keine AHK- Vorbereitung verbaut war, wurde die Verkleidung eventuell schon abgebaut. Leider muss man bei den VAG-Fahrzeugen meistens einen Kabelstrang bis unters Lenkrad verlegen (wenn keine Vorbereitung vorhanden). Und unter Umständen hat der Mechaniker gleich alles rausgerissen damit er von innen gut an die Seitenwand kommt. Aber das ist jetzt nur spekulation.
Rücklicht ausbauen wird eher nichts bringen denk ich. Von außen kommst da dann auch nicht ran.
Das sähe von außen dann so aus:
http://members.kabelspeed.at/flightsim/RVC_008.JPG
Bild stammt von Leoneer aus dem Rückfahrkamera Thread Seite 12 Beitrag 236
Solange nichts rasselt würd ich mir da keine Finger brechen ;)
Loki88
Die Verkleidung wurde auf jeden Fall ausgebaut oder zumindest gelöst, wenn du keine Vorbereitung verbaut hattest, allerdings nur auf der linken Seite. Links hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum wird das Anhängersteuergerät verbaut und von da aus wird auch der Kabelstrang durch die Schweller nach vorne zum Sicherungskasten und Bordnetzsteuergerät verlegt.
stefan191
Ok aber komischerweise ist das bei mir auf beiden Seiten so. Mal schauen ob es überhaupt geräusche macht. Ersatzklammern bekommt man ja einzeln im Netz. Eine ahk vorbereitung habe ich nicht. Ein kabel musste da verlegt werden.
Ausbau Rücklicht und demontage Verkleidung Leon St - Ähnliche Themen
  • Ausbau des Handbremsschalters
    Ausbau des Handbremsschalters: Hallo, weiß jemand zufällig wie der Schalter für die elektronische Handbremse ausgebaut wird? Einfach beherzt dran ziehen oder wie stell ich das...
  • [SC] USB Port nachrüsten
    [SC] USB Port nachrüsten: Moin Freunde, undzwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir den großen Bildschirm vom VFL und die dazugehörige Unit geholt. Alles...
  • Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen
    Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen: Hallo zusammen, hat einer von euch ne Ahnung wie man beim Leon 5F FL die doppel USB/AUX unten in der Mittelkonsole ausbaut?
  • Verkleidungen unter Lenkrad
    Verkleidungen unter Lenkrad: Hallo, Wie bekomm ich zerstorungsfrei die Verkleidungen unter dem Lenkrad ab. Muss an das MQB High CAN Gateway (zb 5Q0907530F)... Kann es sein...
  • Aus-/Einbau Rückleuchte in der Heckklappe
    Aus-/Einbau Rückleuchte in der Heckklappe: Moin! Ich will wegen einem Riss die Rückleuchte hinten links austauschen. Den inneren Teil der in der Heckklappe ist. Seh ich es richtig, dass ich...
    Verkleidung leon st Kofferraum
    seat leon 5f rückleuchten ausbauen
    innen heckverkleidung hecktür ausbauen wie seat leon st
