[ST] Anhängerkupplung Blinker prüfen
Diskutiere Anhängerkupplung Blinker prüfen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Gemeinde. Es wurde eine originale Anhängerkupplung nachgerüstet. Es geht alles. firstAber bei jedem Start kommt der Fehler Blinker links...
Cairus
Cairus
Hallo Gemeinde.
Aber bei jedem Start kommt der Fehler Blinker links und rechts Anhänger prüfen.
Es geht aber am Hänger und Fahrzeug alles wie es muss.
Hat jemand eine Lösung zufällig?
10.06.2021
Schau mal hier: Anhängerkupplung Blinker prüfen . Dort wird jeder fündig!
Cairus
Cairus
Nachtrag:
Es wurden 3 gebrauchte originale Steuergeräte versucht. 2 Stück Index J ein Stück Index L.
Daher in STG 69 ist Steckdose für Anhänger Betrieb Unterbrechung. Bei allen 3 Steuergeräten der selbe Fehler. Aber es geht alles wie es muss. Egal ob ohne Hänger Oder mit Hänger.
Cairus
Cairus
Niemand?
Habe den Stecker zur Dose angesteckt kommt der selbe Fehler. Egal welches von den 3 Steuergeräten.
Ich glaube entweder passen alle 3 Steuergeräte nicht, oder es hilft die Maßnahme was mein Händler heute gefunden hat welche man machen kann/soll.
Das passiert eben erst nächste Woche Mal.
Fahrzeugtyp: 5F-SE37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 4B 52 5F 69 D6 D7
Kilometerstand: 21897km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZCA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HB HW: 04E 907 309 BH
Bauteil: R4 1.4l TFS H25 2833
Revision: R7H25---
Codierung: 01190032232419082000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00129
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HB 001005
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HB.rod
VCID: 6B823092D306DC434A1-803E
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0643
Revision: 00000000 Seriennummer: 50247000001504
Codierung: 19EE6A9224232172077A060740C92498562484E0600224732020F078C002430000000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 78A81FDE925067DBB73-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5F0 907 044 AL HW: 5F0 907 044 AL
Bauteil: Climatronic H05 1801
Revision: 00001K09
Codierung: 02000004200110011005004000101020
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00101
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 70B827FEFA203F9B7F3-8024
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H34 0236
Seriennummer: 02001703300509
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7F5AF4C2B77E50E3F69-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 170120 041 0574
Seriennummer: 170203071956
Codierung: 0BC5FD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y17M02D02H06M34S30
Codierung: 00095D
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418617027
Codierung: 0471151101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 4BC29012B3463C432A1-801E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Bauteil: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003SQP2HU0QS
Codierung: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F7A440287DE4063069-805A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 801 17
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U00000027935322+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 901 17
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000EA019A22E
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 901 17
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516R52B20D0F0000004
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 803 001 17
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R945D0F0F000000I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 501 17
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556V3E935E0E000000Q
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 08021704221094
Codierung: 1400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 7EA409C6B07459EBFDF-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5F0 920 750 D HW: 5F0 920 750 D
Bauteil: KOMBI 306 8311
Codierung: 07AD3A002B80000800087A001001000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 261401A60864212BD5F-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 515 5286
Seriennummer: 04021710520188
Codierung: 030100F42F085700EB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_AU37.rod
VCID: 2F3AE482279E6063269-807A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000B0163270117
Codierung: 002000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75410803921702021740
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 010 0032
Seriennummer: 0000240308850
Codierung: 00100320DC00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47CAAC22AF2ED8230E9-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000013231924
Codierung: 310000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 8107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 45D6A62A9522CA33FC5-8010
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 001 0285
Seriennummer: 26011710520685
Codierung: 000000070100094200000900000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BC2DF6F42C0D8B897-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0032
Seriennummer: 0000240414481
Codierung: 00100320DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D4A126A824C12BF5F-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000013144062
Codierung: 290000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5QA 035 846 A HW: 5QA 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER H30 0359
Seriennummer: SEZAZ2T1024857
Codierung: 04738201FF0A00001111000100080A232F0301D401200100C6
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_MUStd6C3TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C3TSAT_SK25.rod
VCID: 42DCBD36840CFD0BD97-8016
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F0 919 606 HW: 5F0 919 606
Bauteil: ABTm-2_8-CR H41 1041
Seriennummer: SEZ8Z9TJH00R2A
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 BT HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2022 --- 1730
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
2571 - Navigationssystem
B126C F2 [008] - Navigationsdatenbank nicht freigeschaltet
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 57
Kilometerstand: 21836 km
Datum: 2021.06.10
Zeit: 19:42:32
Spannung Klemme 30: 12.8 V
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8C001003 Seriennummer: 0427411103
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 13765 790 12345
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E24C9C6F0F499EBBDF-806A
1 Fehler gefunden:
926987 - Steckdose für Anhängerbetrieb
C10E8 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 17
Kilometerstand: 21897 km
Datum: 2021.06.10
Zeit: 21:21:19
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 591 A HW: 7P5 941 591 A
Bauteil: LED1L H06 0002
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416.rod
VCID: 3A2CC5D6ECDCB5CB817-806E
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Bauteil: LED1R H06 0002
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LEDPLUSRightKEBODVW416.rod
Anhängerkupplung Blinker prüfen - Ähnliche Themen
  • [ST] Front Assist ohne Funktion nach Anhängerkupplung Einbau.
    [ST] Front Assist ohne Funktion nach Anhängerkupplung Einbau.: Hallo und guten Tag. Ich fahre als Firmenwagen einen Seat Leon Kombi Modelljahr 2017 also nach Facelift. Bei diesem Fahrzeug ist werkseitig der...
  • Anhängerkupplung
    Anhängerkupplung: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also vergebt mir meine blöden Fragen. Ich habe heute meinen neuen Leon ST bekommen. Ich hab Ihn mit dieser...
  • Blinker beim Rückwärtsfahren. Wie geht das?
    Blinker beim Rückwärtsfahren. Wie geht das?: Hallo alle, ich hätte gerne das beim Einlegen des Rückwärtsgangs die hinteren Blinker mit blinken. ( da gibt es ein Video auf Youtube ). In der...
  • manuelle Klimaanlage A/C + Umluft gedrückt blinken die LED's abwechselnd ???
    manuelle Klimaanlage A/C + Umluft gedrückt blinken die LED's abwechselnd ???: Halllo hab einen Leon ST mit manueller Klima und hab mal A/C + Umluft Taste gedrückt gehalten danach haben die entsprechend LED unter den Tasten...
  • Anhängerkupplung
