Anhängerkupplung an Cupra ST 290 als Lastenträger
Diskutiere Anhängerkupplung an Cupra ST 290 als Lastenträger im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo :wave: Ich habe mir an meinem Cupra ST , vor 3 firstWochen eine AHK verbauen lassen !:D Eingetragen ist sie als Lastenträger sodass wir...
V-Max
V-Max
Hallo :wave:
Eingetragen ist sie als Lastenträger sodass wir unsere Fahrräder mit dem Cupra transportieren
können .
Heute habe ich mir noch eine passende Abdeckung gebaut.
Vielleicht interessiert es ja jemanden .
Gruss
Michael
19.02.2017
Schau mal hier: Anhängerkupplung an Cupra ST 290 als Lastenträger . Dort wird jeder fündig!
der_Bär
Sehr sogar!
Wo hast Du es machen lassen und was war der Preis!
Eingetragen als "Lastenträger", gut zu wissen. ;)
V-Max
V-Max
Hallo Baerminator
Eingebaut hat die Kupplung S&E in Dortmund .
Komplett Gekostet hat das 552.06 €
Gab im Januar eine 15 Prozent Aktion .
Eingetragen hat es die Dekra und gekostet hat es um die 45 € .
Gruss
Michael
CU924
CU924
Und wie hasr Du die Abdeckung gelöst/ konstruiert?
V-Max
V-Max
Ich habe eine Schwarze 2mm Dicke Hart PVC Platte passend geschnitten .
Oben habe ich je Diffusorhügel zwei Einschnitte gemacht sodass man die Platte dort einschieben kann.
Unten habe ich je Diffusorhügel einen Auschnitt gemacht sodass es gut passt .
Anschliessend mit einem Heissluftfön noch die leicht Rundung passend zum Diffusor geformt .
Gehalten wird die Abdeckung mit einer M4 Schraube an der Unterseite .Der Gewindeeinsatz sitzt im Diffusor .
Beschreiben kann man das schlecht . Kann ja noch ein Einzelbild der Abdeckung machen !
Gruss
der_Bär
Hm, normalerweise braucht es doch beim ST keine Abdeckung. Jedenfalls hat unser FR ST keine gebraucht beim Anbei der Bosai mit abnehmbaren Kugelkopf. Ah, stimmt! Der Cupra hat ja einen anderen "Diffusor".
CSchnuffi5
CSchnuffi5
eingetragen als Lastenträger? Wie soll das gehen?
Keine Anhängelast und Stüzlasten für ne AHK wären auch nicht vorhanden.
Also ne sehr fragwürdige Eintragung.
EvoDom
Die Frage ist wie man Lastenträger definiert.
Habe mal bei einem bekannten nachgefragt dort kostet das eintragen einer AHK mit Anhängerbetrieb 280 Euro. Genaueres habe ich nicht angefragt.
Im Prinzip ist alles möglich. Es ist nur eine Frage der Kosten. Mein 😊 hatte beim TÜV auch mal gefragt. Es geht aber es ist mit kosten verbunden.
Per Sonderabnahme geht schon ne Menge wenn man fähige Leute hat.
Evtl kann ja hier jemand anfragen da mein st noch nichtmal produziert ist :).
http://www.anhaengelasten.de/
stalker
stalker
V-Max
Gib uns alle Info's und Bilder die du hast, es interessiert uns / MICH sehr!
Könntest du die Abnahme der Dekra online stellen bzw. mir zusenden.
Auch das Angebot seitens AH für die AHK wäre interessant, vielleicht gibt es eine DoItYourself Lösung oder kann das nur das AH?
Was ist das für eine spezielle Kupplung und wo wurde diese montiert?
Kannst du Hersteller und Type uns mitteilen?
Ich muss erstmal das Wort "Lastenträger" goggeln, den Begriff kennt man, aber welche Vor-Nachteile es dazu gibt, kA.
Was darfst du an Gewicht "transportieren"?
Einen Anhänger ziehen ist damit aber dann nicht möglich, oder wenn doch, was für ein Gewicht darf gezogen werden?
Cupra_Hagen
Cupra_Hagen
Gibt es hier weitere Infos zu?
Dave785
Gibt es hier nochmals iwelche Infos? Wäre interessant zu wissen. Bin da auch grad sehr stark interessiert dran! V-Max
Kandan
Mein Händler sagt, Cupras sind nicht für eine Anhängelast zugelassen,egal ob "Lastenträger" oder als Zugfzg. Der Hersteller gibt keine Stütz-und Anhängelast an, d.h. jede Eintragung wäre eine "Gefälligkeitseintragung" und im Fall der Fälle nicht legal.
Deshalb habe ich leider vom Cupra ST Abstand und den 1.8er genommen...
keinerle
So ziemlich genau das war auch mein Beweggrund zum 1.8er... Ohne AHK geht's bei uns leider gar nicht (Holzheizung) da kann der Cupra noch so nen tollen Motor haben *heul*
Meich
Letzte in Amsterdam wurde ich von einem CUPRA ST überholt samt AHK.
Sieht doch ganz witzig aus, aber würde es genauso handhaben wollen.
Dorfkind, Kombi und keine AHK? Sorry... never.
  • Gefällt mir
Reaktionen: metalmomo
RD-Horni
Moin, bevor ich hier loslege wollte ich mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Heinz, komme aus der nähe von Lüneburg. Nach 10jahren M1 TDI 96kw habe ich mir 2013 ein 5F 135kw zugelegt und jetzt möchte ich mir gerne ein Cupra zulegen. Da ich eine Ahk. Brauche, habe ich in der Suchmaschine Cupra und Ahk eingegeben und bin bei euch gelandet, beim lesen des Beitrags von Meich ist mir die Idee gekommen bei Seat NL mal zu schauen und siehe da, da wird wenn ich das richtig übersetze eine Ahk für den Cupra angeboten.
Afneembare trekhaak Leon ST, inclusief 13-polige kabelset PT02 153 €*707
Gruß,
Heinz
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Das Thema hatten wir letztens auch noch in einem "Team-Speak" :D ...... das Problem ist, dass beim Cupra nach wie vor keine Anhängelast eingetragen ist. Also reell tatsächlich eine AHK zu verbauen und vor allem eingetragen zu bekommen, mit der du dann auch tatsächlich was ziehen kannst, ist ziemlich unmöglich.
Und selbst wenn du sie eingetragen bekommst, wäre diese Eintragung nicht "legal".
Ich bin derzeit auch ziemlich am suchen, da ich schon eine AHK am Cupra für ein Pferd, bzw. Pferdeanhänger bräuchte. Das Problem, dass keine Anhängelast eingetragen ist, bleibt aber bestehen. Man müsste direkt an Seat rantreten, die eine Anhängelast dokumentieren, und welche man dann nachträglich eintragen könnte.
Werden sie aber nicht machen :/
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Danke, funktioniert ;)
Hmm......... also ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es sich dann verhält ?(
Ob der Cupra dann ab Werk ein Anhängelast eingetragen hat? Es geht um die ANHÄNGE!- nicht die Stützlast!
Außerdem bleibt dann immernoch die Frage, ob man die Anhängelast (sofern er diese denn hat) nachträglich eingetragen bekommmt, nur weil der Cupra 300 in NL damit konfiguriert werden kann ;)
der_Bär
Interessant, auch wenn man nicht ausschließen mag, das der Konfigurator einen Fehlern enthält, wäre es eine Nachfrage bei Seat NL wert. Leider ist mein Holländisch nicht so gut.
Allerdings ist - soweit ich weiss - nicht unbedingt der Einbauplatz das Problem, warum der cupra bei uns nicht mit AHK bestellbar ist, sondern die Kühlanlage, die im Extremfall im Hängerbetrieb überfordert wäre.
FRw2k4
Hab mir mal die mühe gemacht und im Niederländischen Handbuch auf Seat.nl gesucht, bei allen cupra motoren ist keine Anhängelast eingetragen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ChrisEngel
Anhängerkupplung an Cupra ST 290 als Lastenträger - Ähnliche Themen
  • Problem mit E-Satz von Anhängerkupplung
    Problem mit E-Satz von Anhängerkupplung: Hi , fahre einen Seat Leon 5f FR . Habe mir eine Westfalia Anhängerkupplung nachgerüstet , hat auch alles wunderbar geklappt . Habe den Erich...
  • [ST] Anhängerkupplung vor Autokauf planen
    [ST] Anhängerkupplung vor Autokauf planen: Hallo Community, ich suche derzeit einen Seat Leon 5F5 ST FR 1.4/5 TSI 150PS. Man findet jedoch relativ wenige mit AHK Vorbereitung. Ich...
  • Anhängerkupplung wurde vergessen einzubauen
    Anhängerkupplung wurde vergessen einzubauen: Hallo, nach 9 Monaten Wartezeit konnte ich nun endlich meinen Seat Leon St 1.5 TSI vom Hof fahren. :) Nur leider gibt es ein Problem, der Händler...
  • Anhängerkupplung beim 5F FR SC
    Anhängerkupplung beim 5F FR SC: Moin moin, Leider hat mich Onkel google ziemlich im stich gelassen, was meine Frage angeht. Ich habe einen 2016 Leon FR SC 2.0 TDI 135kw mit AHK...
  • Anhängerkupplung
    Anhängerkupplung: Hallo. Bekomme heute meinen 5türigen Seat Leon FR mit dem 1.8 Liter und 179 PS. Habe die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung im Auto verbaut...
  • Anhängerkupplung
    seat leon cupra anhängerkupplung
    seat leon cupra st anhängerkupplung
    seat leon st cupra anhängerkupplung
    , leon cupra ahk, seat leon cupra 5f anhängerkupplung, seat leon st cupra 300 4drive anhängerkupplung, cupra anhängerkupplung stützlast, seat leon st cubra anhängerkupplung, seat leon st cupra anhängekupplung, seat leon cupra ahk, cupra ahk fahrradtr#ger, seat leon st cupra anhängerkupplung nachrüsten, anhängerkupplung seat leon st cupra 4drive, anhängerkupplung nachrüsten seat leun cupra 290
