Anbaubestätigung?
Diskutiere Anbaubestätigung? im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hi, > mit TÜV-Teilegutachten, 100% TÜV-geprüft und zugelassen. Es muss nur der Anbau durch den TÜV (auch bei Dekra, KÜS, GDÜ, oder vielen...
Silaz
> mit TÜV-Teilegutachten, 100% TÜV-geprüft und zugelassen. Es muss nur der Anbau durch den TÜV (auch bei Dekra, KÜS, GDÜ, oder vielen Werkstätten) in Form einer Anbaubestätigung nach §19.3 StVZO bestätigt werden. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Was heisst das genau? Kann ich die selber
anbauen? und dann zum Tüv oder Dekra und dann füllen die da so einen Zettel aus? Müssen die dafür drunter schauen usw?
Und was Kostet das?
MFG
23.08.2009
Schau mal hier: Anbaubestätigung? . Dort wird jeder fündig!
Leon1P
Leon1P
Deine Frage kann ich dir auch nicht 100%ig beantworten.
evtl. sieht der Heiko den Thread hier noch und kann dazu eine Antwort leifern.
Aber um was handelt es sich, was soll denn an deinem Auto verbaut werden?
thomas_steffi
Wenn im Gutachten steht, das der Einbau durch eine Fachwerkstatt bestätigt werden muss, kannst du:
a) selber einbauen und von einer Werkstatt dir nen Stempel holen (wenn sie dir vertraut)
b) in einer Werkstatt einbauen lassen.
Sollte der Hinweis nicht im Gutachten enthalten sein, kannste selbst einbauen.
Dann ab zum Gutachter, der dir den ordnungsgemäßen Anbau nach §19,3 abnimmmt.
Darin werden auch evtl. vorhergehende Änderungen vermerkt.
z.B. Tieferlegung UND geänderte Felgen/Reifen.
Ansonsten wird bei einer Kontrolle oft davon ausgegangen, das du 2x beim Gutachter warst.
tieferlegung rein, abnehmen lassen, tieferlegung raus, geänderte Reifen/felgen drauf, abnehmen lassen, tieferlegung wieder rein.
Deswegen werden relevante vorhergehende Änderungen mit aufgenommen.
Hast du die Anbaubestätigung des Gutachters brauchst du allerdings nicht zum strassenverkehramt, um die Änderung in die Fahrzeugpapiere übernemmen zu lassen.
Ein Mitführen der Bestätigung des Gutachters reicht.
Also ist das ganze wieder etwas leichter rückbaubar.
Thomas
Anbaubestätigung?
Schlagworte
anbaubestätigung österreich
tüv anbaubestaetigung
anbaubestätigung
Anbaubestätigungen
