Ambiente Beleuchtung (nicht W8)
Diskutiere Ambiente Beleuchtung (nicht W8) im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hi, ich hab die Suche gequält, aber nichts gefunden was mir weiter hilft. Sowohl der 1P wie auch der Altea besitzt eine Ambiente-Beleuchtung im...
deraltehase
deraltehase
Innenspiegel wenn man Regensensor und abblendbaren Spiegel besitzt.
Und was machen die, die den nicht haben ??? ?(
Bei
meinem Miata habe ich den Innenspiegel umgebaut. Hat mich zwar
ein kaputtes Glas gekostet, bzw. einen vom Schrottplatz gekauft
aber es ging umzubauen.
http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/RIMG1404.JPG
Beim Inca habe ich die Passat W8 Leuchte verbaut.
Wie ich über die Suche erfahren habe kostet der 1P Spiegel so runde 260,- :nene:
Wer hat also schonmal selbst Hand angelegt, oder weiss ob man den Innenspiegel
einigermassen ohne Bruch zerlegen kann ?
Gibt es Alternativen zum Innenspiegel ?
Überm Spiegel sind Verkleidungen die man einfach lösen kann.
Das weiss ich schon. Leider steht dann aber der Spiegel im Weg :nene:
Edit:
Ist sehr unübersichtlich, das Forum, gehört vll. auch unter 1P Tuning Interieur (auch wenns mir eher um den Altea geht)
vll. verschiebt wer dorthin ? danke.
Hm, über 100 Zugriffe und niemand hat ne Idee ??? ;(
Schau mal hier: Ambiente Beleuchtung (nicht W8) . Dort wird jeder fündig!
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Wieso nicht die W8 Leuchte?
blond9
Weil die W8 vom Passi nicht in den 1P passt. Denk ich zumindest.?(
Scorpius
Scorpius
Also - wie bereits gesagt wurde: die Passat W8-Leuchte passt nicht in den Leon 1P
Weder die vom alten Passat (3BG) noch die vom neuen (3C), die ja mit der vom GolfV gleich ist!
habe aber folgendes gefunden - ist von ner Polo-Community (zur Info: die derzeit aktuellen Polos haben die gleichen Innenraumleuchten wie die Leon 1Ps!!!!
Ambientebeleuchtungs-Einbau Polo
wer sich drüber traut und s geschafft hat, möge dies bitte kund tun - würds auch gern machen, hab allerdings noch a wengl schiss, da s beim Ibi 6L (den ich vorher hatte) deutlich einfacher war, da s nicht notwendig war ein ein BSTG zu gehn (denke, dass man beim Leon an ein BSTG gehen müsste...)
Nachtrag: habe mir überlegt: wenn ichs einbau, dann würd ichs gern mit dem Original-Teilen von VW/Audi machen - da gibts von Audi eben diese 2 Ambiente-LEDs in einem Gehäuse, die einfach bei den Audi-Leuchten hinten drauf gesteckt werden und angeblich auch nur mehr in die Leitung gehängt werden müssen - dieses Dingens mein ich!
lg
Scorpius
deraltehase
deraltehase
Hi Scorpius,
danke, sowas hatte ich gehofft zu finden ;)
Ich wusste gar nicht das in den neueren Polo's nun auch
die Leuchten verbaut werden :astonish: sonst hät ich
auf der Basis mal weiter gesucht.
BTW: würde ich eher hergehen und einzelne LEDs kaufen
als diesem Link be eBay zu folgen.
Scorpius
Scorpius
Bin grad bei der Planung einer Einstiegs- sowie einer Ambientebeleuchtung
Stelle mir die Ambientebeleuchtung folgendermaßen vor:
Ich will pro Fussraum eine rote LED (in den beiden vorderen Fussräumen vielleicht sogar jeweils 2 LEDs) reinbasteln und würde gerne Masse und "Beleuchtungs-"Plus vom Zigarettenanzünder abgreifen
meine Frage also: Hält der ZA 6-8 LEDs aus?
(hätts mir so gedacht, dass die LEDs dann anfangen zu leuchten, wenn zumindest das Standlicht an is - bei Standlicht AN leuchtet ja dann auch der ZA-Ring)
kleine Zusatzfrage: habe derzeit im Mitteltunnel nur eine 12V-Steckdose - wie aufwendig ist eine Umrüstung auf einen normalen ZA bzw wäre eine Umrüstung für meine Idee überhaupt notwendig????
danke schon mal für hoffentlich zahlreiche und informative Antworten!
Christoph
LeonStylance
LeonStylance
² Scorpius
Deine Idee mit der "Eigenbau" Ambiente Beleuchtung gefällt mir langsam ganz gut
werde das mal weiter verfolgen
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Also der ZA hält viel mehr aus. Viele haben da Neon-Röhren. Aber was bitte ist der Unterscheid zwischen 12V-Steckdose und ZA?
Scorpius
Scorpius
Bei der 12V-Steckdose hast du ne Klappe drüber... beim ZA hast du n Stöpserl drin ... vom technischen her ist aber kein Unterschied
deraltehase
deraltehase
LEDs haben einen so minimalen Verbrauch, da kannst du fast unendlich viele dran hängen.
Den ZA musst du nicht umbauen. Den Plus kannst du dir irgendwo her holen, wenns um
den Fußraum geht noch am einfachsten aus dem Sicherungskasten.
Im Inca habe ich auf der Beifahrer Seite eine extrahelle LED (keine Ahnung wieviel heller)
die reicht da schon vollkommen aus.
LeonStylance
LeonStylance
² Themenstarter
gibts schon Neuigkeiten über die Ambiente Beleuchtung??
Scorpius
Scorpius
² LeonStylance:
ich bin zwar nicht der alte hase, aber bei mir wirds wohl noch bis mitte februar dauern .. hab grad an der uni mächtig hollodaroh und zu genannten zeitpunkt ne mords-prüfung für die ich noch einiges zu lernen hab ... :tremblin:
greetz
RomanS
RomanS
Hey ich habe mich mal dran gesetzt und mir die ambiente beleuchtung
(gebastelt)
genauso so wie es im polo forum steht!!!:D
muss jetzt nur noch Kabel verlegen!!und anklemmen!!
weiß nur noch net wo da ich keinen ZA habe sonder nur die Steckdose.......:rolleyes:
Scorpius
Scorpius
² RomanS:
wenn du haben fertig, kannst ja ne EBA machen .. das wär auch für mich recht hilfreich!
thx schon mal!
Christoph
deraltehase
deraltehase
@Roman
wenn du eh die A-Säule herunterkommst, kommst du
am Lichtschalter und am Sicherungskasten vorbei.
Dort gibt es alles was du brauchst.
- Zündung
- Standlicht
- Fahrlicht
In meinem Inca gehts ab Standlicht los mit Ambiente.
RomanS
RomanS
So Kabel habe ich verlegt!!!
bin an der a-säule runter und dann zum lichtschalter so das die beleuchtung sobald ich den lichtschalter betätige mit angeht.....
war eigentlich alles ganz easy und es kann sich sehen lassen!!
für die led´s (ultrahell in rot),Reflektoren und den wiederständen habe ich knapp 2,50€ bezahlt!!!!Ihr müsst allerdings wiederstände in 500 Ohm nehmen!!
ihr nehmt auch am besten die anleitung aus dem Polo forum mit der habe ich das auch hinbekommen!!!ist genau die selbe Innenbeleuchtung wie im 1p!!!http://www.seat-leon.de/vboard/cf_redirect.php?site=http://www.polo9n.info/page.php?p=anleitungen/anl_ambiente&s=Der Polo&pn=Einbau Ambientebeleuchtung
Scorpius
Scorpius
² Roman:
super!
wo genau hast du denn die Beleuchtung am Lichtschalter angeschlossen???
Ambiente Beleuchtung (nicht W8) - Ähnliche Themen
  • Ambiente Beleuchtung Ablage Links - Ausbau Fensterheberschalter
    Ambiente Beleuchtung Ablage Links - Ausbau Fensterheberschalter: Hallo Zusammen, nach Jahren des Schweigens und nur Tipps sammeln, jetzt auch mal was Konstruktives von mir: Nach einigem Suchen über den Ausbau...
  • BJ06 - Zündungsplus für diverse Beleuchtungen (Fußraum, Handschuhfach)
    BJ06 - Zündungsplus für diverse Beleuchtungen (Fußraum, Handschuhfach): Mein Löwe hat leider kein Zündungsplus am Zigarettenanzünder, und jetzt suche ich nach einer Alternative für eine LED-Beleuchtung im Handschuhfach...
