@all mit 1,6l 74KW Motor (Warnung vor Motorschaden)
Diskutiere @all mit 1,6l 74KW Motor (Warnung vor Motorschaden) im andere SEAT-Fahrzeuge Forum im Bereich Andere Fahrzeuge; Hi, Also an alle die einen solchen Motor haben ergeht folgende Warnung: Der Motor hat ein Schaltsaugrohr mit 4 Klappen, die mit firstSchrauben...
Franky263
Schrauben befestigt sind. Diese Schrauben unbedingt öfters kontrollieren und ggf. Nachziehen oder einkleben !!!!! Kann jeder selber Kontrollieren, den Deckel oben abnehmen (ist mit 6 Torx-schrauben befestigt) und man hat direkten Blick auf die Schaltklappen.
Genau eine dieser Schrauben war der Grund für meinen Motorschaden !!! Schraube löste sich, wurde angesaugt und Ende !! Blieb dann oben im Alu-Kopf stecken.
Franky
27.06.2002
Schau mal hier: @all mit 1,6l 74KW Motor (Warnung vor Motorschaden) . Dort wird jeder fündig!
TurboMöller
Auhhhhhhhh!
Mein Beileid!:troest: Garantie?
Offi1.6
:astonished: :astonished: :astonished: :astonished:
Mein Beileid
Kopf hoch ist ein Garantiefall oder???
Andreas
Huch, mein Frauchen fährt ´nen 1.6 SXE-aber nur noch bis 09/02 - dann kommt ihre "Silberhummel" Toledo Tempic mit 77 kW :] :] :] :] :]
Also: Garantie nach 162.000 km- wohl kaum.
Es sei denn, Dein Cordi ist scheckheftgepflegt- dann ist m.E. die Werkstatt dran.
Allerdings steht im Inspektionsheft von unserem SXE nichts definitives über die Überprüfung der Schrauben.
Black_Legend
Was soll den eine Person machen die keine Ahnung von der Materie hat, soll der etwa wegen der Schraube jedes mal zur Werkstatt fahren, ich glaube da haben einige hier wohl keine Zeit für und wenn das ein Problem von seat ist müssen die ja wohl abhilfe schafen oder..
Franky263
Na ja da, war nix mehr mit Garanti da BJ 98 und kein Scheckheft, habe alle Service bis auf Zahnriemen selbst gemacht !!
Das Problem kann jeder Motor mit Schaltsaugrohr haben, also auch der neue mit 77kw, da bei den Meisten die Klappen per Schrauben befestigt sind.
Aber mein Cordoba geht jetzt wie die Sau, der Kopf wurde, neu Plangeschliffen und das Loch zugemacht, ein Traum der schnurrt jetzt noch besser.
Bin schon gespannt auf die Rechnung, na ja mehr als Arbeitszeit hab ich nicht zu bezahlen ....
Franky
@all mit 1,6l 74KW Motor (Warnung vor Motorschaden) - Ähnliche Themen
  • Wie gut ist der 1.4 TDI Motor im Arosa
    Wie gut ist der 1.4 TDI Motor im Arosa: Moin zusammen... Ich plane mir nen Arosa zu kaufen. Da mein Finanzminister zur Zeit keinen Leon TDI zulässt würd ich mir gern nen Arosa 1.4 TDI...
  • Problem: Standheizung im Alhambra lässt Motor absaufen
    Problem: Standheizung im Alhambra lässt Motor absaufen: Rahmenbedingungen des Problems: - SEAT Alhambra V6 mit Webasto Standheizung - Standheizung läuft etwa 20 Minuten und wird manuell abgeschaltet...
  • Änderung bei Toledo-Motoren
    Änderung bei Toledo-Motoren: Hab heute erfahren, dass beim Toledo sich einiges bei den Motoren ändert: Benziner 1,6 mit 105PS bleibt 1,8 mit 125PS ersatzlos gestrichen 2,3...
  • Frostschäden bei 1.0 Liter Motor
    Frostschäden bei 1.0 Liter Motor: Moin zusammen Da es ja nun bald wieder soweit ist und der Winter vor der Tür steht wollt ich mal fragen was denn nun eigentlich aus dem...
  • Wo ist der Luftfilter im 77 kW-Motor ???
    Wo ist der Luftfilter im 77 kW-Motor ???: Habe mich heute mal im Motorraum des Toledo Tempic umgeschaut. Bisher waren bei allen SEAT`s die Luftfiltergehäuse entweder oberhalb der Batterie...
