Airbag-Fehler im Leon selber löschen, aber wie (VAG COM)
Diskutiere Airbag-Fehler im Leon selber löschen, aber wie (VAG COM) im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Abend zusammen, heute is mein ODB-II Kabel gekommen. Gefreut wie Oskar, natürlich gleich zum Auto runter und angestöpselt, VAG COM angeschmissen...
Sl6der
Abend zusammen,
Gefreut wie Oskar, natürlich gleich zum Auto runter und angestöpselt, VAG COM angeschmissen uns direkten Blick auf das Feld 015 Airbag geworfen.
Als ich das feld auslesen wollte kam erstmal eine Warnung von
wegen das die Airbags Bj2000-2001 nicht unterstützt werden...
Da ich aber BJ 2003 hab war mir das egal und ich hab das einfach mit OK bestätigt, aber dann geschah leider gar nichts...
Er fand kein Steuergerät und nichts was die Airbag`s betroffen hätte -.-
Ich hab dann auch alle anderen Steuergeräte durchgesucht, aber nichts gefunden, was irgendwie mit Airbaglampen zu tun hat...
Grund wieso das Lämpchen leuchtet, war im übrigen, ich wollte meine Sitzheizung am Beifahrersitz tauschen und musste den Airbag abstecken, ich weiß also das nichts defekt ist!
Was soll ich nun tun damit ich das selber löschen kann?
Das doofe Kabel hab ich mir extra direkt beim Hersteller mit der Software geholt, falls zukünftig mal was sein sollte!
Gruß,
Domi
17.12.2010
Schau mal hier: Airbag-Fehler im Leon selber löschen, aber wie (VAG COM) . Dort wird jeder fündig!
kemal_pasa
kemal_pasa
Versuch ma den auto scan modus.
Da sollte die Software alles überprüfen.
Wenn das alles nicht klappt, dann über Nacht die Batterie abklemmen und der Fehler müsste weg sein.
Sl6der
Hmmm.... Batterie abklemmen wäre eine Möglichkeit, aber eher die nicht so "elegante"^^
Autoscan hab ich heute angefangen, aber nach 20min wurd es mir zu doof, weil er immer noch am suchen war^^
Aber wenn es Erfolg bringen sollte, dann würde ich ihn morgen mal durchlaufen lassen bis er fertig ist.
Ich denke die VAG COM 3... reicht dabei oder, da sie die einzige Deutsche ist!?
kemal_pasa
kemal_pasa
vag com 3 ist völlig ausreichend.
weil ich auch ein 03 leon habe und vag com 311 benutze
-Franz-
Ich will jetzt nicht unbedingt, den moralischen Zeigefinger heben, aber wenn Du Dir diesen E-Bay-Billig-Müll kaufst, kanns schon passieren, dass das nicht richtig funktioniert.
Ich würde fast sogar behaupten, dass es gut ist, dass er das Airbag-STG nicht findet.
Denn laut Herstellerwarnung können die Airbags schon durch Auslesen des STG ausgelöst werden und ich denke die Wahrscheinlichkeit irgendwelcher Fehler ist bei Deinem Billig-Kabel und der gecrackten VAG-Com-Version höher als bei einer ordentlichen gekauften Version.
Sl6der
Habs gelöscht bekommen und bin auch schon weiter am "lernen" mit VAG COM ;)
Dankeschöööön Euch ;)
kemal_pasa
kemal_pasa
sag ma das problem, woran es scheiterte?
dann weiss der andere fürs nächste bescheid.
Sl6der
Problem war eigentlich keines da.
Man muss nur öfter auf den Button "Fehler löschen" klicken,... ;)
Nach dem 10ten mal ging er dann raus und blieb bis jetzt auch draußen!
Gruß,
Dominik
P.s. Frohe Weihnachten :)
Airbag-Fehler im Leon selber löschen, aber wie (VAG COM) - Ähnliche Themen
  • GRA Nachrüstung in Leon 1M-Re-Import
    GRA Nachrüstung in Leon 1M-Re-Import: Kurz GRA eingebaut, danach freigeschaltet, allerdings ohne Funtion. Leitungen wurden alle nochmal gegengecheckt, Kabel wurde an Sicherung...
  • Fehler Zentralverriegelung - Beifahrertür öffnet sich nicht
    Fehler Zentralverriegelung - Beifahrertür öffnet sich nicht: Hallo liebe Gleichgesinnte ! Ich habe ein Problem mit meiner Beifahrertür. Undzwar lässt sich diese nur unregelmäßig öffnen. Mein...
  • Airbag Fehler Gurtstraffer
    Airbag Fehler Gurtstraffer: Hallo, hab schon länger folgenden Fehler, der sich nicht löschen lässt: 00655 Zünder Gurtstraffer Beifahrer Widerstand zu groß Habe leider wenig...
  • Epc Fehler
    Epc Fehler: Hi ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem seat Leon 1m Baujahr 2000 die epc Lampe geht an Dan beginnt er sich sozusagen (zu verschlucken )...
  • Bräuchte schnelle Hilfe beim Airbag Ausbau
    Bräuchte schnelle Hilfe beim Airbag Ausbau: Servus, ich muss meinen Airbag ausbauen, mechanisch ist er bereits drausen aber am stecker sind noch die anschlüsse für die Hupe, die fest...
  • Bräuchte schnelle Hilfe beim Airbag Ausbau - Ähnliche Themen
  • Epc Fehler
    seat leon airbag fehler löschen
    seat leon 1m airbag kabel
    leon 1m airbagfehler löschen
    airbag fehler löschen seat
    , seat ibiza airbag fehler, seat leon 1p airbag fehler löschen, seat leon fehlerspeicher löschen, seat altea airbag fehler löschen, seat leon fehler zurücksetzen
