Agr-Ventil & Ladeluftschlauch
Diskutiere Agr-Ventil & Ladeluftschlauch im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi, Bin beim durchlesen drauf gekommen auch mal in mein AGR ventil zu schauen und habe das firsthier vorgefunden. Sind die ablagerungen im Rahmen...
x0x
hier vorgefunden.
Sind die ablagerungen im Rahmen oder sollte man da mal aufräumen?
Außerdem hat der ladedruckschlauch der an diesem Ventil hängt iwie spiel, also ich kann den bestimmt 5 mm rein und raus ziehen. Das fühlt sich iwie nich so normal an ?!
Sollte ich das mal in Angriff nehmen???
http://img442.imageshack.us/i/20100128130116.jpg/
http://img40.imageshack.us/i/20100128130110.jpg/
Grüße,
tobi
Schau mal hier: Agr-Ventil & Ladeluftschlauch . Dort wird jeder fündig!
Löwenart
Juhu, schon wieder ein AGR-Thread! :D
Ja, den Schlauch solltest du neu machen und die AGR könnte man bei Gelegenheit mal schließen. Der Ansaugkrümmer sieht mit Sicherheit schlimmer aus.
Bo987
hi
das ist noch normal solang sich alles gut bewegt und nicht hakt oder so
hab schon schlimmere gesehen und die gingen noch aber wenn du willst kannst versuchen sauber zu machen mit drosselklappenteiniger geht es
Agr-Ventil & Ladeluftschlauch - Ähnliche Themen
  • Wo sitzt das AGR Ventil beim AUQ
    Wo sitzt das AGR Ventil beim AUQ: Hi Leute, Frage siehe Thread Titel. Kann man das Ventil reinigen? Oder nur austauschen? vielen dank
  • AGR-Ventil ausbauen
    AGR-Ventil ausbauen: Hy Mal ne Frage was habt ihr für Hände? wie o.g. wollte ich das tun, bekomme aber die untere Schraube nicht auf, bzw. erst ich komme nicht ran...
  • Zeitlicher Aufwand ARL Ansaugbrücke & AGR ausbauen
    Zeitlicher Aufwand ARL Ansaugbrücke & AGR ausbauen: Hallo Löwenfans, ich muß nach klemmendem AGR und Nichtanspringen das Ding mal reinigen. Der Ausbau dürfte kein Problem sein. Allerdings möchte...
  • "AGR-Abschalt-Zwischenplatte" als Vektorgrafik ?
    "AGR-Abschalt-Zwischenplatte" als Vektorgrafik ?: Hallo Zusammen, um das agr-ventil dauerhaft zu testzwecken stillzulegen ists wohl am besten nicht nur den u-druck schlauch zum ventil zu...
  • Wastegate oder Pop-off Ventil?
    Wastegate oder Pop-off Ventil?: Hallo zusammen ich habe da mal eine Frage und zwar möchte ich im Frühjahr meinen Löwen mit Hilfe eines chiptunings ein bisschen aufpumpen ;D mit...
