Aero Heckwischer
Diskutiere Aero Heckwischer im Allgemeines zum Leon Forum im Bereich Allgemeines; Info Zusammenfassung Aero Heckwischer für Seat Leon Der Originale Leon-Wischer hat 50cm und geht bis zum schwarzen Rand von der Scheibe .. Der...
XMT2000
Der Aero vom Golf V dürfe da sicher 5-7cm kürzer sein ..
Der Aero vom Caddy wischt noch 1cm mehr als der alte Orignial-Wischer
dafür ist aber auch der Innere-Halbkreis der nicht gewischt wird 1 cm Größer.
Heckwischer gemessen vom Drehpunkt bis ganz außen vom Wischer
Golf V, neuer A3 und Fabia: 42cm;
Touran: 48cm;
Allgemein zu den Wischblättern:
Kurz: Polo, Golf, A3
Mittel: Touran
Lang: Caddy
Bild Golf-Wischer
@ leon
Golf V/Plus
6Q6 955 435 D – Abdeckkappe (Passt super)
6Q6 955 425 A – Wischerblatt (recht kurz)
6Q6 955 707 C – Wischerarm
Bild Touran-Wischer @ Leon
Touran
6Q6 955 435 D – Abdeckkappe 1,45 EUR (Passt super)
1T0 955 707 A – Wischerarm 14,50 EUR (alte TeileNr)
1T0 955 707 C – Wischerarm 14,50 EUR (neue TeileNr)
7E0 955 425 – Wischerblatt 6,10 EUR
N 015 083 15 – MutterM8 (Braucht man aber nicht!)
Bild Caddy-Wischer @ Leon
Caddy
6Q6 955 435 D – AbdeckKappe
7E0 955 707 A – Wischerarm (alte TeileNr)
7H0 955 707 A – Wischerarm (neue TeileNr)
Kurzanleitung:
1. Alte Kappe runter, falls du sie noch brauchst, sei vorsichtig mit den Nasen! (Kannste dir ja an der Neuen mal anschauen!)
2. Mutter lösen!
3. Alten Scheibenwischerarm vorsichtig lösen, sollte sich eigentlich ohne Werkzeug lösen lassen (zur not etwas Kriechöl!)!
4. Wischerblatt + Wischerarm zusammenstecken!
5. Neuen Arm drauf (Hinweis: Ich hab die 2 Ecken, die beim Aufklappen des Wischers sehr nah an die Scheibe kommen, etwas abgerundet! - Sieht man schon!)
6. Arm ausrichten und dann die Mutter drauf!
7. Paßform der Kappe prüfen (Bei mir mußte ich bestimmt 2mm wegschleifen, damit die Nasen einrasten und die Kappe nicht auf der Scheibe ratzt!)
8. Kappe draufclipsen!
9. Das ganze Testen! :tongue:
PS: Die Infos stammen nicht von mir sondern, es ist eine Zusammenstellung der Infos aus diesem Thread
Schau mal hier: Aero Heckwischer . Dort wird jeder fündig!
3boleee
Habe gestern beim Freundlichen um die Ecke mir das Umrüstset vom Touran bestellt. Da sich die Preise mittlerweile geändert haben, wollte ich hier mal eben ein Update dazu schreiben:
7E0 955 425 (Wischerblatt) 8,61 € (statt vorher 6,10 €)
1T0 955 707 C (Wischerarm) 19,60 € (statt vorher 14,50€)
6Q6 955 435 D (Kappe) 2,20€ (statt vorher 1,45€)
Aero Heckwischer
