Abrollumfänge Reifen
Diskutiere Abrollumfänge Reifen im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo ! Es wurde bei dem 19"Felgen Thread so viel über Abrollumfänge firstgeschrieben, kennt sich jemand da genau aus ? Wie sind denn die...
Michi748
Hallo !
Wie sind denn die Umfänge für :
195/65/15
205/55/16
215/45/17
225/40/18 ?
Ich habe ja auch keine Lust, das teuer erkaufte Temprament mit noch teureren Felgen zu dämpfen !!!
10.01.2002
Schau mal hier: Abrollumfänge Reifen . Dort wird jeder fündig!
Cupra
Cupra
Hier mal die angeforderten Infos:
195/65/15 = 1.935 mm
205/55/16 = 1.930 mm
215/45/17 = hab ich leider net, nur 215/50/17 = 1.975 mm
255/40/18 = leider auch nicht, nur 245/40/18 = 1.990 mm
CUPRA_11_2001
Wenn Du angst um´s Temperament deines Löwens hast, dann mach dir eher leichtere Felgen drauf!
Z.B. Superleggera von OZ die wiegt in 8 mal 18" nur 8,3 Kg!!!!!!
Speziallegierung heisst das Zauberwort!
Zum Vergleich: normale felgen liegen zwischen 11 und 14 Kg!
Die verringerung der ungefederten Masse wirkt sich positiv aufs Handling aus und das Fahrwerk reagiert spontaner
Michi748
Ja, leichtere Räder bringen einiges ! Fragt mal nen alten Ducati-Fahrer.
Mich interessieren trotzdem die Umfänge, weil ich wissen will, wie sich die Übersetzung ändert.
Hirter1270
215/45 R 17: 1907 mm
225/40 R 18: 1943 mm
c.u.hirter :prost:
bigjoker
Hallo Leute,
das mit dem Umfang ist ja ne ganz einfache Sache:
Wir nehmen mal an, ich habe nen 205/55 R 16.
Zuerst rechnen wir uns die Höhe des Gummis aus, d.h. 55 % von der Breite ist dann meine Höhe. In unserem Fall 112,75 mm. Den nehmen wir dann mal 2 = 225,5 mm
Dazu rechnen wir noch den Felgendurchmesser 16 "* 2,54 = 406,4 mm und das macht dann zusammen 631,9 mm. Nun müssen wir den Gesamtdurchmesser noch mit pi multiplizieren dann haben wir den Umfang.
1986 mm
gruß Jochen
bones
bones
So ganz einfach ist es nicht, die trapezförmige Verzerrung des Gummis bei einer Breiten Felge verkleinert auch noch den Abrollumfang!
Maniac
@Michi...
Ich ruf jetzt mal bei Ducati an und frag ob sie ne Marchenisi-Felge in 8,5 mal 18 Zoll haben. Lochkreis bin ich flexibel ! :D
Oder mal schauen ob die von meiner 1000er passt. Dürfte ne 6,5 mal 17 sein. Aber der 190er is so schmal ! :(
Michi748
Danke für die ganzen Infos !
@bigjoker: Die Reifen mit niedriger Flanke walken unter Belastung weniger, was den Abrollumfang weniger beeinträchtigt.
@maniac: Hast ne 996 ? Dann passt die Felge. (Rate mal was für eine ich hab...... ;-))Serienmäßig ist allerdings 5,5 ". Deswegen auch der ganze Ärger mit dem 190er. Der passt nur richtig auf ner 6" Felge.
Theo
@ All
Die 205-55-16 haben ungefähr 1930 - 1935mm Umfang. Dynamisch ist natürlich noch was anderes! Auch von Hersteller zu Hersteller gibt es Unterschiede! Schaut mal bei Fulda und Yokohama, da gibt es Tabellen (teils als PDF-File).....
Danke, danke... :D
Abrollumfänge Reifen - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll 7J ET38 Felgen mit 215/45 Reifen
    17 Zoll 7J ET38 Felgen mit 215/45 Reifen: Hallo Freunde, Ich habe mir einen Seat Leon M1 1,9 TDI gekauft, und habe Gestern die DOTZ Alufelgen von meinem Subaru Impreza montiert, möchte...
  • Passt das und wenn ja mit welchen Reifen ?
    Passt das und wenn ja mit welchen Reifen ?: Hallo Leute, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Seat Leon Cupra 2,8 Liter V6 jetzt wollte ich mir die Original Cupra R Felgen holen ich...
  • TopSport Felgen auf 1.6 16V mit 225/45 Reifen
    TopSport Felgen auf 1.6 16V mit 225/45 Reifen: Hallo! ich verbringe jetzt schon längere Zeit mit meinem gekauften TopSport Kompletträdern ohne Erfolg. Ich bekomme die Dinger nirgends...
  • Felgen & Reifen Größe
    Felgen & Reifen Größe: Hallo Ich will mir neue Felgen für mein Leon kaufen. Ich weiß allerdings nicht ob ich sie einfach so draufmachen kann bzw. ob sie überhaupt...
  • Reifen typisierung notwendig?
    Reifen typisierung notwendig?: Hallo! Habe heute ganz günstig einen Satz neuwertiger BBS Alufelgen bekommen. Die waren vorher auf einem Toyota Prius montiert und sollen jetzt...
  • Reifen typisierung notwendig? - Ähnliche Themen
