A Säule ausbauen
Diskutiere A Säule ausbauen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hi kann mir jemand erklären wie man die A Säule am besten rauskriegt? Bei meinem firstLeon wurde die Scheibe gewechselt doch nun sitzt das AB...
xtremeat
Bei meinem
Leon wurde die Scheibe gewechselt doch nun sitzt das AB nicht richtig (also vorne an der Scheibe).
Das ist links nen cm tiefer als rechts. Dadurch ist ein unschöner Spalt sichtbar..
Will evtl die A Säule ausbauen und etwas Sczaumstoff unters AB packen
18.03.2015
Schau mal hier: A Säule ausbauen . Dort wird jeder fündig!
mago
mago
...bin mir nicht sicher, ob Du ohne A-Säulen noch TÜV kriegst... Ich meine das sind tragende Teile :p
Nein, im ernst: Wer hat denn dran rumgebastelt? Ich würde erstmal da nachhaken und verlangen, dass derjenige seine Arbeit richtig machen soll, bevor ich da selbst anfange das halbe Auto auseinanderzunehmen.
LeonAT
Redest du von der Verkleidung der A-Säule?? Die A-Säule an sich gehört ja zum Rest der Karosse und ließe sich nur mit einer Flex ausbauen.
Aber wie mago schon schreibt würd ich das auch reklamieren. Wenn du jetzt erst selber rumpfuschst wird die Werkstatt nachher nichts mehr dran machen. Zumindest nicht kostenlos.
EDIT:
Aha ich glaub nun hab ich verstanden wo da der Spalt ist^^. Die Verkleidungen sind meist nur gecplipst. Die, die ich bisher gemacht habe musste man erst Richtung Fahrzeuginnenraum ziehen und dann, wenn sie etwas lose sind nochmal Richtung Dachhimmel ziehen und aushängen.
xtremeat
Sorry. Natürlich meine ich die Verkleidung.
Tja die Werkstatt sagt "vom Scheibwechseln kann das nicht sein"
Edit: der Spalt ist genau zwischen Frontscheibe und AB. Aber eben ganz links bei der A Säulenverkleidung.
Man sieht dass das AB etwa ab der Mitte nach unten abfällt..
5F haben wollen
Oben nach innen ziehen. Unten kannst die dann nach oben rausziehen. Das Kabel vom Hochtöner beachten...
Dafür muss man nicht in die Werkstatt fahren. Total einfach.
xtremeat
Habe ich dann auch genug platz um etwas Schaumstoff hinters AB schieben zu können?
Wie erwähnt geht's genau um die AB Abdeckung vorne an der Scheibe
5F haben wollen
Ich denke schon, wahrscheinlich kannst auch einfach beide neu einsetzen, dann sollten die wieder gleichmäßig aussehen
xtremeat
Geht um diesen supertollen Spalt hier..
Sieht furchtbar aus.. Vor allem bei nem neuen Auto..
Musste die Scheibe tauschen lassen (wegen nem fiesen Steinschlag) und nun das...
5F haben wollen
Oha, da würde ich schon zurück zur Werkstatt. Da haben die was falsch gemacht, so gehört das nicht. Definitiv ein Reklamationsgrund
xtremeat
War ich eben. Werkstatt sagt ist normal so..
War extra beim Werkstattmeister. .
Nix zu machen
scoop1
scoop1
schau es dir bei einem anderen Leon im Showroom oder auf dem Hof an! Sieht es bei dem Auto anderes aus, ist es wohl nachweislich NICHT normal.
xtremeat
Wir haben uns dort 2 Leons angesehen.
Die waren beide ähnlich. Deswegen machen die auch nix.
Das helle auf dem Bild ist der Schaumstoff der rund um die Fahrgestellnummer klebt
Deshalb würd ich das gerne selbst machen.. irgendwie
A Säule ausbauen
A Säule ausbauen - Ähnliche Themen
  • Innenverkleidung B-Säule entfernen
    Innenverkleidung B-Säule entfernen: Hallo zusammen, bei meinem Leon knirscht es an der B-Säule zum Übergang Dachhimmel, blöde Stelle da dort ja auch gleich mal das Ohr des Fahrer...
  • [Cupra] B Säule
    [Cupra] B Säule: Jemand schon die äußere gläzende B-Säule am Cupra getauscht? Wie bekommt man diese ab? Meine hat nach kurzer Zeit leider schon einen Kratzer.
  • Ausbau des Handbremsschalters
    Ausbau des Handbremsschalters: Hallo, weiß jemand zufällig wie der Schalter für die elektronische Handbremse ausgebaut wird? Einfach beherzt dran ziehen oder wie stell ich das...
  • [SC] USB Port nachrüsten
    [SC] USB Port nachrüsten: Moin Freunde, undzwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir den großen Bildschirm vom VFL und die dazugehörige Unit geholt. Alles...
  • Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen
    Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen: Hallo zusammen, hat einer von euch ne Ahnung wie man beim Leon 5F FL die doppel USB/AUX unten in der Mittelkonsole ausbaut?
  • [Cupra] B Säule
    seat leon a säulenverkleidung
    seat leon 5f a säule ausbauen
    seat leon 5f a säulenverkleidung
    seat leon a säule Verkleidung
    , seat ibiza 6j a säule ausbauen, seat cordoba b säule ausbauen, a säulenverkleidung seat leon 5f, Ibiza 6j a Säule entfernen, seat verkleidung a säule, a säulenverkleidung seat leon 1p, seat arona verkleidung a-säule abnehmen, seat leon bj2010 a saulenverkleidung ausbauen, seat ibiza a säulenverkleidung aus- undeinbauen, leon 5f a säule dämmen, seat leon 5f a säulen verkleidung
