5 Ventil Technik
Diskutiere 5 Ventil Technik im Technik Forum im Bereich Allgemeines; Die Leistungsfähigkeit eines Motors hängt entscheidend davon ab, wieviel Kraftstoff im Zylinder effektiv verbrannt werden kann. Ein unmittelbares...
Mario
Mario
Die Leistungsfähigkeit eines Motors hängt entscheidend davon ab, wieviel Kraftstoff im Zylinder effektiv verbrannt werden kann. Ein unmittelbares Maß für diese Leistungsfähigkeit ist deshalb auch die Luftmenge, die unter dieser Voraussetzung in den Zylinder gelangen kann. Hier bietet die Fünfventil-Technik entscheidende Vorteile: Mit fünf Ventilen pro Zylinder können Motoren besser
und schneller "beatmet" werden. Daraus resultieren Drehmoment- und Leistungssteigerung. Zudem werden Verbrauch und Emissionen günstig beeinflusst.
Audi baute als erster Automobilhersteller Fünfventilmotoren in Großserie. Zur Herstellung gehören große Erfahrung in der Gießtechnik der Zylinderköpfe und eine sehr raumsparende Konstruktion der Ventil-Betätigung.
Eine hohe Leistung und hohes Drehmoment bei niedrigem Verbrauch und guten Abgaswerten - das garantieren die Audi Fünfventil-Motoren.
Die hohe Leistungsausbeute des Audi Fünfventil-Prinzips ist auf die intensive Beatmung des Motors durch fünf Ventile pro Zylinder, und die elektronische Kraftstoffzumessung über eine Multi-Point Einspritzung zurückzuführen. Dadurch wird ein optimaler Gaswechsel ermöglicht. Jedes dieser technisch anspruchsvollen und zuverlässigen Triebwerke überzeugt durch seinen hohen Wirkungsgrad bereits im niedrigen Drehzahlbereich. Für die Motoren bedeutet dies: mehr Durchzugskraft im Bedarfsfall, geringer Treibstoffverbrauch und verantwortungsvolleres Fahren durch niedrigere Emissionswerte.
Größere Ventilflächen und nahezu ideale Brennraumgeometrie sorgen in Kombination mit dem kleinen Turbolader für eine schnellere Füllung der Zylinder und für eine effektive Verbrennung.
Die Vorteile: Höhere Leistungsausbeute und souveräner Drehmomentverlauf.
23.01.2004
Schau mal hier: 5 Ventil Technik . Dort wird jeder fündig!
5 Ventil Technik
Schlagworte
fünfventil technik
