5 poliger lmm auf 4 poligen zurückbauen?
Diskutiere 5 poliger lmm auf 4 poligen zurückbauen? im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi leute, ich brächte mal eure hilfe. Wir sind gerade dabei eine 1,8 (AGN) durch einen 1,8 T zu ersetzen... Es ist bereits alles eingebaut aber...
JL20
Hi leute,
Es ist bereits alles eingebaut aber nun haben wir das Problem, dass der Stecker
vom Kabelbaum für den LMM leider 5 polig ist aber der LMM vom 1,8 T 4 polig.
Haben schon daran gedacht, den Motorkabelbaum zu wechseln, aber der Stecker ist am Fahrzeugkabelbaum dran.
Die Belegung vom neuen LMM hab ich schon.
4 polig:
1 = Masse br/rt
2 = MSG 80/13 bl
3 = 87a bl/ge
4 = MSG 80/12 br/bl
Der 5 plolige vom AGN hat folgende Farben
br/bl
bl
bl/ge
br/bl
lila/rt
Die rotmarkierten sind miteinander verdrillt.
Soooo, welche gehören jetzt miteinander verbunden/ welcher bleibt übrig oder muß ich gar noch am Steuergerät umpinnen???
Vielen Dank schon mal
Jürgen
18.09.2009
Schau mal hier: 5 poliger lmm auf 4 poligen zurückbauen? . Dort wird jeder fündig!
tomatenundsalat
tomatenundsalat
ihr habt den alten kabelbaum für den neuen motor genommen?
oder wie ist das problem zustande gekommen?
JL20
Ich habe nur den Motorkabelbaum ausgetauscht, der LMM ist aber über den Fahrzeugkabelbaum mit dem STG verbunden. Deshalb habe ich jetzt auch den 5 poligen Stecker für den LMM aber der neue LMM hat bloß 4 anschlüsse.
Hey leute,
der thread kann geschlossen werden. Haben eine Lösung gefunden.
Gruß Jürgen
sondera
sondera
warum postest du die Lösing nicht? Dann könnte evtl jemand, der in zukunft das gleiche Problem hat, direkt diese Lösung auch verwenden. (der sinn eines forums ;) )
JL20
Sorry, war da bissl im stress. :D
Also, die Lösung is ganz einfach...
Die 3 Kabel mit der selben Farbe wieder verbinden und das br/rt auf Masse legen.
Das wars schon. Hab auch alles in nem Schaltplan nachgeschaut, damit alles OK is.
Aber natürlich übernehme ich keine Haftung.
Gruß Jürgen
PS: Damit erspart man sich den wechsel vom Fahrzeugkabelbaum wenn man von Sauger auf Turbo umbaut.
5 poliger lmm auf 4 poligen zurückbauen? - Ähnliche Themen
  • LMM Sollwert Top Sport
    LMM Sollwert Top Sport: Durch meine dumme Unachsamkeit (und blödes Herumspielen) ist bei meinem Auto der Original Eingestellte Luftmassensollwert (VAG COM Kanal 3)...
  • LMM Sollwert Top Sport - Ähnliche Themen
    lmm 4 polig anschlüsse
