2002 1.8 20VT 4 Umbau 4 sale!
Diskutiere 2002 1.8 20VT 4 Umbau 4 sale! im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; Grüße möchte nun einmal meinen Leon vorstellen. Ich stehe nicht auf Plastik und BlingBling sondern eher auf Dezentheit und Leistung. Deswegen wird...
CRXricer
möchte nun einmal meinen Leon vorstellen. Ich stehe nicht auf Plastik und BlingBling sondern eher auf Dezentheit und Leistung. Deswegen wird mein Leon auch nicht
sonderlich spektakulär aussehn.
Für die Zukunft hab ich mir etwas mehr Leistung vorgestellt. Den Anfang soll in den nächsten Monaten ein SUS mit Ventil, sowie ein Ladeluftkühlerkit machen und evt iwann eine Komplettabgasanlage. Damit schonmal die Basics für einen evt Laderumbau stehen.
Hier mal ein Bild vom Zustand nach dem Kauf:
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni4.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni3.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni2.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni1.jpg
Hab mir dann vor einigen Tagen neue Felgen bestellt:
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni6.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni7.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/2011juni5.jpg
17" Dotz Mugello Dark mit 225er Goodyear Eagle F1
Sind leider nur Handybilder, aber besser als garnix.
Schau mal hier: 2002 1.8 20VT 4 Umbau 4 sale! . Dort wird jeder fündig!
Nicke
AW: 2002 1.8 20VT 4 Umbau
Die Bilder sind ein wenig groß geraten. Bitte verkleinern oder verlinken. Danke :wave:
CRXricer
erledigt
nen z4 wollt ich mir auch erst holen, aber leider war er doch sehr klein, da ich ja auch recht viel am wochenende heimfahr
Lling
Lling
Ein Z4? Und jetzt ein Leon????
CRXricer
ja war halt immer ein fan der bmw sechszylinder... hatte vorher mal einen e30 mit 325 maschine und wollte mir einen 325i für den ring herrichten, halt leerräumen, gescheite reifen und fahrwerk. aber da findet sich kaum was und man steckt mehr geld rein für rostbeseitigung, lackierung usw. das hab ich beim leon nicht und der hat auch mehr potential.
der z4 wäre auch ne option gewesen aber eben zu klein und zu schade für den ring.
beim leon werd ich wohl mal die eine oder andere runde drehen, wobei ich bei 1,5t und 180 ps wohl eher ein verkehrshindernis bin dort :p
soo hat sich mal wieder bissl was getan
hauptsächlich wartung
- 4 neue zündspulen
- paar lager neu machen lassen an den achsen
- das wastegate vorsichtshalber wechseln lassen, da selten mal kein ladedruck aufgebaut wird
und die hinterachsbremse erneuert mit geschlitzten ate scheiben und ebc redstuff
wer weiß welche VAG bremse vorne unter 17Zoll noch passt?
Sitscha
Sitscha
Die größte die unter 17" passt ist die 312er ausm Cupra-R (vor Bj. 2003) .
CRXricer
ich hab schon ne 312mm bremse drunter wird dann wohl die selbe sein
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Ist die selbe!
die Bremse ausm R32 passt teilweise auch. 334x32 ;) Ist aber übertrieben teuer!
Nen Wastegate wechseln lassen? Abgesehen von den Forge Teilen kriegt man die nicht einzelnd. Würde aber eher auf andere Bauteile, wie das N75 (Ladedruckregelventil) tippen.
Sitscha
Sitscha
Dann müsste die Brembo ausm Cupra-R auch passen!? Aber soweit ich weiß passt die nur unter 18".
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Ist die Frage. Einige behaupten dass sie bei 17" passt, aber das kommt dann wohl auf die Felge an.
CRXricer
es hat sich mal wieder einiges getan
schubumluftventil von forge verbaut
k04 krümmer mit kats aus nem s3 gekauft
heute ist auch mein ladeluftkühler aus england angekommen, den der reservoirdog so gelobt hat, schaut schonmal sehr gut aus und soll wohl bis 275ps reichen
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/DSCN0895.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/DSCN0894.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/Leon 20VT4/DSCN0891.jpg
für 135 euro + 45 euro versand kann man nich klagen
eine andere Frage: wenn ich jetzt einen lmm vom s3 verbauen würde, müsste das steuergerät dann angepasst werden?
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Yoho, der Würfel ist voll Cool!
LMM vom S3? Ja natürlich musst du das Steuergerät anpassen!
Aber was versprichst du dir davon? Nen anderen Luftfilterkasten (zumindest das Oberteil) brauchst du auch, da der S3 LMM größer ist. Ansaugschlauch passt dann auch nicht mehr.
CRXricer
ach will den halt wechseln aber nicht zweimal kaufen... jetzt k03s und in nem jahr k04
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Hast du probleme mit dem LMM?
CRXricer
naja kanns nich so richtig beurteilen... manchmal tret ich halt aufs gas und hab eine art gummibandeffekt, besonders wenn er morgens noch kalt ist... kann dann kaum an nem berg anfahren, meistens wenn das wetter nass ist
zudem glaub ich dass der motor dann den ladedruck zurücknimmt
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Wäre gut mal die Werte mit nem Diagnoseprogramm (VAG-Com oder so) auszulesen.
Bzw. ne LD-Anzeige verbauen, ist bei nem Turbo ne sehr nützliche Sache.
Wenn du wirklich probleme hast, dann würde ich keinen LMM vom S3 verbauen.
Das problem ist nämlich wenn du noch mehr fremde Dinge einbaust, dann wird dein Leon vllt. noch schlechter laufen und du kannst dann kaum noch feststellen woran es liegt.
Erstmal musst man ihn im Ist-Zustand wieder 100% in ordnung bringen, dann kann man anfangen andere Teile zu verbauen.
CRXricer
joa lmm zeigt etwa 145g/s maximal an bei 5500u/min
ladedruck kann ich leider nicht auslesen, werd da mal eine verbauen lassen
schubumluftsystem von forge ist da ^^
jetz muss alles noch rein...
achja was ist das für ein bauteil?
Bauer
Bauer
Akivkohlefilter da werden die Benzindämpfe gesammelt und dem Motor wieder in die Ansaugluft zugeführt, damit keine schädlichen Gase in die Umwelt gelangen.
das Teil hörste auch klacken, was normal ist;)
1821984
Warum hast du eigentlich ne Drosselklappe über Bowdenzug? Gibts dort zwei verbaute Arten?
Meiner mit BJ 2000 hat ne elektrische, wie die meisten anderen ja auch. Oder ist das wieder speziel für Allrad, was ich mir aber nicht vorstellen kann?
2002 1.8 20VT 4 Umbau 4 sale! - Ähnliche Themen
  • Mein 20VT
    Mein 20VT: Hallo liebes Forum. Ich stelle hier meinen Seat leon 1m 20vt Sport vor. Was gemacht ist: MS Design Heckspoiler Je Design Gamaparts Felgen 17'' 225...
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen!
    Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen!: Hi Leute, ich geister ja schon ne Weile hier im Forum rum. Dachte mir, ich sollte meinen Leon mal vorstellen. Erstmal zu mir: Mein Name ist...
  • Seat Leon 1M 1.8 20VT von SQ1 @ Kofferraum fertig
    Seat Leon 1M 1.8 20VT von SQ1 @ Kofferraum fertig: Hallo alle zusammen, wollte auch mal meinen 1M vorstellen, der z.Z. noch fast komplett serienmäßig ist. Daten zum Leon: Sondermodell Sport...
  • DAS_Sefi 1.8 20VT TS Nuts & Bolts
    DAS_Sefi 1.8 20VT TS Nuts & Bolts: Moinsen, hab mein KFZ ja bereits hier http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=86255 vorgestellt. Deswegen spare ich mir das und gebe nur...
  • Maceo´s 20VT
    Maceo´s 20VT: Dann stelle ich meinen Leon auch mal vor. Model: Seat leon 20V Turbo Topsport Baujahr: 2004 Kilometerstand: 60000Km Leistung: noch Serie (mal...
  • Maceo´s 20VT - Ähnliche Themen
  • Mein 20VT
  • Maceo´s 20VT
