2.0 TDI nach Vollgas keine Leistung mehr
Diskutiere 2.0 TDI nach Vollgas keine Leistung mehr im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, bin grade mit warmen Motor auf der Autobahn so 210km/h gefahren. Plötzlich nahm firstmein Auto kein gas mehr an. Heißt er hielt dann bei...
Dome889
Plötzlich nahm
mein Auto kein gas mehr an. Heißt er hielt dann bei 120km/h das Tempo aber ich konnte nicht mehr beschleunigen.
Nach einem Neustart des Motors lief wieder alles ohne Probleme.
Weiß jemand was das sein kann?
Grüße Dome
05.09.2012
Schau mal hier: 2.0 TDI nach Vollgas keine Leistung mehr . Dort wird jeder fündig!
V_Strom111
V_Strom111
Am besten den Fehlerspeicher auslesen lassen warum er in den Notlauf ging. Hat er einen DPF?
Dome889
Ja nen DPF hat er.
V_Strom111
V_Strom111
Ich tippe mal auf einen Ladedrucküberschwinger oder auf den Differenzdrucksensor des DPF. Wie gesagt, das findest Du nur durch Fehler auslesen raus.
Dome889
Ist denn der Fehler überhaupt noch im System? Weil laufen tut er jetzt ja wieder normal.
V_Strom111
V_Strom111
Also ich persönlich würde es als einmalige Sache betiteln und gut sein lassen. Wenn es allerdings nochmal vorkommt oder ne Lampe angeht, dann auslesen lassen.
Turbo1P
Wenn du ne Möglichkeit hast, am besten trotzdem den Fehlerspeicher Auslesen. Dann weißt du wenigstens was war. Ist doch bei manchen so dass gerade beim DPF, bei einer gewissen Abgastemperatur die Leistung "weg" ist, zum Schutz natürlich ;)
flieger-baby
flieger-baby
Das hatte ich am alten Leon mal gehabt. Schuld war ein defekter bremslicht Schalter
Dome889
OMG selbst sowas kann das auslösen?:astonish:
So war grad mal beim :] .
Der Fehler: Ladedruck
warum weshalb wieso, keine Ahnung.
flieger-baby
flieger-baby
Logo !!
Beim Betätigen der Bremse gibt der Bremslichtschalter dem Steuergerät den Befehl, Gas wegzunehmen. Es könnte ja sein, dass das elektrische Gaspedal hängt und du mit Vollgas weiter fährst. :astonish:
Hat der Bremslichtschalter einen Wackelkontakt und gibt die Information "BREMSEN" unberechtigt ans Motorsteuergerät weiter, nimmt den Motor kein Gas mehr an. ;)
2.0 TDI nach Vollgas keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  • Leon 1P FR 2.0 TDI geht während der Fahrt aus / stinkt im Stand nach Abgasen
    Leon 1P FR 2.0 TDI geht während der Fahrt aus / stinkt im Stand nach Abgasen: Mein Seat Leon 1P FR 2.0 TDI geht während der Fahrt aus. Er hat jetzt 275 tkm gelaufen und geht ab und an während der Fahrt aus, wenn ich die...
  • SEAT Leon 1.9 TDI 105 PS Motorrauschen
    SEAT Leon 1.9 TDI 105 PS Motorrauschen: Hallo ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Motor und hoffe dass man mir hier weiter helfen kann. Ich habe im Drehzahlbereich zwischen...
  • Seat Leon FR 2.0 TDI (1p) Airbag Steuergerät und Gurtstraffer
    Seat Leon FR 2.0 TDI (1p) Airbag Steuergerät und Gurtstraffer: Hallo, nach einem Unfall meines Leon FR 2.0 TDI leuchtet ein Airbag Fehler auf ich habe in einer Seat Werkstatt nach gefragt, und eine Diagnose...
  • 1.9 TDI 105 PS springt nach Kurzstrecke schlecht an
    1.9 TDI 105 PS springt nach Kurzstrecke schlecht an: Hallo zusammen, hoffe hier hat jemand nen Tip für mich. Folgendes Szenario: Im kalten Zustand springt der Motor immer ohne probleme an...
  • 2l TDI 170ps Ansaugbrücke /AGR
    2l TDI 170ps Ansaugbrücke /AGR: Hallo liebe Freunde, wie es oben bereits beschrieben ist hat der FR TDi ein problem mit der Ansaugbrück und AGR da diese in laufe der Zeit und KM...
